Conduit de cheminée maisons Lelievre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.058 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Yvelines
Bonjour, nous avons réceptionné notre maison Lelièvre en mai 2008.
Nous avons fait installer une cheminée Brisachavec insert en mars 2009;
Nous avons commencé à réellement utiliser la cheminée cet automne.
Et la semaine dernière, grosse émotion......
Gros dégagement de fumée par les grilles de l'insert sans doute dû à un feu trop actif, intervention des pompiers qui découvrent que le conduit de cheminée poujoulat posé par le constructeur est isolé avec de la laine de verre kraftée, le kraft étant appliqué contre le conduit.
Pour eux, c'est une grosse aberration et ils ont retiré une grande partie de la laine de verre depuis les combles.
Je me pose les questions suivantes:
Qui est responsable, le constructeur qui a posé le conduit ou le cheministe qui a raccordé l'insert?
Peut-on faire fonctionner la cheminée avec juste du "vide" entre le conduit et le placo?
Les pompiers nous ont dit que le meilleur isolant pour le conduit était les carreaux de plâtre, cela implique de casser le placo et tout refaire, dans des pièces déjà habitées et finies.
Est-ce au constructeur de faire les réparations?
Merci pour votre aide
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Aube
Bonjour tojqual
Je pense que c'est le contructeur qui est responsable car il doit respecter les DTU pour le conduit de fumée
Tout matériau qui n'est pas classé M0 pour le feu est interdit à une distance de moins de 11 cm de l'extérieur du conduit.
Laine de verre ,bois de charpente,placo platre classique ne sont pas classés M0 et donc doivent etre à au moins 11 cm de l'extérieur du conduit .
Par contre carreaux de platre , "placoflamme" sont classés M0 .
J'ai fait retirer deux plaques de placo à mon constructeur pour remettre du placoflamme car la distance était de 8 et 10 cm de l'extérieur du
conduit.
Je pense que laine de roche a une meilleure résistance au feu que la laine de verre mais carreaux de platre ou briques platrière c'est l'idéal
Tu devrais en parler à ton constructeur......
Dept : Aube
Re bonjour tojequal
En complément d'info oui tu peux faire fonctionner sans isoler le conduit si le placo des combles est à plus de 11cm et si tes combles sont utilisés et chauffés l'idéal est de ventiler le pourtour de ton conduit avec des grilles de ventilation ce qui de plus pourra te permettre de récupérer un peu de chaleur si tu es dans une zone ou tu habites.....
Dept : Aube
Bonjour, désolée du retard et merci beaucoup pour la réponse.
Alors nosu savons eu la visite du technicien Brisach qui a vérifié toute l'installation et qui a vérifié qu'il y avait effectivement la distance suffisante de vide entre le conduit et le placo.
Il nous a assuré que l'on pouvait laisser tel quel.
Depuis la cheminée fonctionne à nouveau , nous avons vérifié dans les combles et le long du conduit, on ne détecte effectivement aucun dégagement de chaleur.
Encore merci de la réponse
En cache depuis avant-hier à 03h51
Devis expert en batiment
