Flexibles sur mitigeur IKEA ALSVIK
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.564 fois
Hier soir, j'ai installé un mitigeur ALSVIK sur un évier IKEA. Très content car j'ai réussi le perçage de l'évier nickel-chrome à l'endroit prévu sans dérapage.
Par contre , quand j'ai voulu monter le mitigeur, je me suis aperçu que les raccord des deux flexibles d'alimentation sur le mitigeur n'étaient pas serrés, et qu'il était impossible d'atteindre l'écrou avec des clés courantes (et même pas courantes). Sur la doc toute en image, ils montrent de les serrer à la main par l'intermédiaire de la partie flexible et il y a un symbole de pince barrée donc pas de pince. L'étanchéité se fait par un joint torique qui vient en appui dans un chanfrein. Quand on serre à la main, on arrive avec l'écrou en butée sur le fond du mitigeur (métal sur métal), donc serrer plus n'écrasera pas plus le joint.
Est-ce que quelqu'un a une expérience avec ce montage ?? Je pense que le serrage à la main est étanche, mais j'ai un peu peur que l'écrou se desserre.
Merci d'avance.
De : Lyon (69)
Env. 80 message Saint-quentin (2)
aucun soucis avec un serrage a la main (faut serrer quand meme)
avec une pince tu risques de foirer le flexible ou le joint torique
bye
david
De : Saint-quentin (2)
Merci Clean,
Mais je ne pensais pas serrer en prenant le flexible avec une pince. Déjà à la main, en insistant, on comprend que le flexible n'aime pas
Par contre , essayer de prendre l'écrou avec une clé ou une pince pour le blquer un peu. Le joint torique ne risque rien, puisque en serrant à la main, on est déjà à fond de compression.
Bon, je crois que je vais arréter de me prendre la tête. Le Pb, ce que ce n'est pas chez moi, mais l'appart de Fifille avec en dessous de l'évier, le local des compteurs électriques de l'immeuble . Donc, je suis très méticuleux sur la fiabilité de la plomberie. Pas envie d'avoir un carton rouge de l'assurance.
De : Lyon (69)
ne t'inquietes pas!!!
tu serres a la main ,tu verifies apres mise ne eau !!!et apres ca roule t'inquietes!!!
bye
david
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
