Cout mise en service EDF + de 30 mètres
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.087 fois
7
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
j'ai fait ma demande de devis à ERDF depuis peu et certains ont dû être dans le même cas que nous et donc sauront peut être me donner une fourchette de prix pour une mise en service EDF avec entre le compteur ext et celui de la maison une distance de 35 mètres?
Merci beaucoup
De : Bassin Arcachon (33)
bonsoir,
pas plus que pour un compteur à 5 m de la maison
pour une raison toute simple : à plus de 30 m de la maison, ils posent le coffret en bord de propriété et c'est tout !
c'est à toi de passer le cable, la gaine et le disj général sur ton tableau dans le garage(ou ailleurs) bref, ils n'entrent pas chez toi.
ah bon merci pour la réponse, je croyais qu'ils devaient mettre un truc intermédiaire et donc que cela aurait un coup supplémentaire
Photographe Env. 1000 message Yvelines
tann's a écrit:ah bon merci pour la réponse, je croyais qu'ils devaient mettre un truc intermédiaire et donc que cela aurait un coup supplémentaire
tu auras 2 coffrets. 1 sur le domaine public et le 2eme sur ton terrain (avec le compteur). Ensuite tu devras relier ta maison à ce coffret. Ce n'est ni EDF, ni ERDF qui le fait et mettre un platine plus un disjoncteur différentiel à coté de ton tableau électrique.
merci pour ta réponse
,j'ai eu un coup de tel d'ERDF aujourd'hui justement qui m'a dit qu'il m'envoyé le devis, il est de 200 euros.
ils m'ont également dit que du fiat de l'allée de plusd e 30 m,l'électricien devait prévoir un disjoncteur à l'intérieur de la maison et effectivement qu'un autre coffret allait devoir être posé à côté.
Savez vous si ce coffret est de la même taille que le premier??
(car vu qu'il faut qu'il soit sur le domaine public, cela va nous obliger à décaler encore plus notre portail et nous fera perdre un peu de terrain)
tann's a écrit:merci pour ta réponse
C'est la même taille
Env. 20 message Aulnay Sous Bois (93)
T'as de la chance, moi on m'a donné un devis de 1221 € malgré que le poteau est juste en haut de l'emplacement du futur compteur!
il facture 322 € pour le 1er mètre malgré qu'il n'y aurait pas plus de 20 cm grand max à casse dans le trottoir pour se raccorder au compteur!
c'est l'******* !
De : Aulnay Sous Bois (93)
Env. 300 message Haute Loire
c'est l'******* !
Pour tann's : Les deux coffrets sont mis l'un au dos de l'autre et non a coté dans le cas général.
Pour GABSI : Le barème est fixé par les pouvoirs public, après consultation de la Commission de Régulation de l'Energie, et donc totalement indépendants d'ERDF. Sachez que le devis a déja un abattement de 40% pris en charge par ERDF
Dept : Haute Loire
Env. 40 message Le Pellerin (44)
Nous venons de payer 1527€ le poteau EDF étant de l'autre coté de la route à l'opposé de notre construction.
Ne pas oublié aussi de demander à ERDF de transmettre à France-Télécom la "fiche navette" pour que les travaux soit effectués en même temps.
Salut
De : Le Pellerin (44)
Env. 400 message Monthodon (37)
gillou44 a écrit:Nous venons de payer 1527€ le poteau EDF étant de l'autre coté de la route à l'opposé de notre construction.
Salut
pourquoi avoir remis un poteau alors que il existe le foncage qui consiste a faire une tranché de chaque coté de la route puis il mette dans la tranché un obus qui frappe et refloule la terre et sort a l'autre tranché sans abimé la route
je l'ai fait chez moi voici la photo
et oui plus de 30m compteur placé en limite de propriete
et moins de 30m compteur dans la maison avec avec un cable téléreport pour la prise de conso par les agent edf
il font ca car il estime que a plus de 30m il y a trop de perte donc en mettant le compteur en limite il on plus de souci en cas de chute de tension et le client peut rien dire car c'est son reseau perso
De : Monthodon (37)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut je déterre ce post parce que je m'intéresse à la solution du fonçage. Est-ce que ça peut être plus intéressant que la tranchée financièrement ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 4000 message Cotes D'armor
unamurdin a écrit:Salut je déterre ce post parce que je m'intéresse à la solution du fonçage. Est-ce que ça peut être plus intéressant que la tranchée financièrement ?
de quelle tranchée parlez vous ? du domaine privé ou publique ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Domaine publique, pour traverser une petite route. Merci
c'est généralement l'entreprise de TP et/ou ERDF, en accord avec la mairie qui décide de la technique employée.
cela ne changera de toute façon rien au prix qui vous sera facturé.
effectivement, le froncage évite d'ouvrir la route, mais cette technique est souvent plus chère que de faire une tranchée, surtout pour des petite route.
Ok, merci beaucoup pour l'info
Super bloggeur Env. 70 message Belz (56)
Pour 10 mètres (12 exactement) j'ai payé la modique somme de 1000 €TTC.
Et en plus, c'est un sous traitant d'ERDF qui va faire le raccordement.
Bref, très cher mais ERDF a le monopole.
De : Belz (56)
ces 1000euro représente, a peu prés 60% du coup réel du chantier ....
En cache depuis hier à 09h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
