Comment trouver l epaisseur d une chape
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.396 fois
Env. 20 message Decines (69)
bonsoir a tous j aimerais avoir des renseignements sur comment trouver l épaisseur d une chape
est ce qui faut prendre la hauteur de la dalle brute au plafond moins la hauteur sous plafond qui est de 2.50m sol fini et bien entendu prendre e n compte l épaisseur de la colle +celui du carreaux merci
De : Decines (69)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
en général on compte 7 cm pour recouvrir les gaines qui passent au sol
ensuite l'épaisseur du carrelage si pose scellée, sinon l'épaisseur du ragréage + colle + carrelage
donc je dirai entre 8 et 10 cm si tu n'as pas de plancher chauffant
tu cherches à calculer tes réservations ?
qu est ce tu appele reservation
De : Decines (69)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut CHABAL
tu n'as pas un trait de niveau à 1m du sol fini????
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
CHABAL a écrit:bonsoir a tous j aimerais avoir des renseignements sur comment trouver l épaisseur d une chape
Prends la hauteur sous ta porte d'entrée, enlève 1 cm env. (espace carrelage / porte), 1,5 à 2 cm pour la colle et le carrelage,
et tu aura l'épaisseur de ta chape.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
bonjour a tous et merci pour les reponse a mes questions
mais pour définir le métre fini comment procéder
De : Decines (69)
On lis de tout sur ce forum
j'ai déjà pas compris la question, mais certains y apportent une réponse
Dur, dur !
Env. 800 message Ain
+11111111111111
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
A défaut d'apporter une réponse, je vais essayer d'apporter une aide.
Bon courage. Blush
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h21
