Conseil abris de jardin
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 49.665 fois
9
Env. 300 message Vendee
J'ai acheté un abris de jardin de 5m² pour y mettre tondeuse et outils et pêtite conneries.
J'aimerai ne pas le monter sur une dalle, donc que puis je mettre sous mon abris ?
Combien de parpaing me faut il pour faire l'encadrement ? Quel type de parpaing ?
J'ai aussi acheté du film geotextile.
Merci d'avance
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 1000 message Gironde
Coucou,
je peux être complètement dans le faux mais il me semble qu'une dalle béton est incontournable Ohmy histoire déjà de bien stabilisé!
Avis aux pros des abris jardin maintenant Biggrin
Env. 80 message Correze
Dans la mesure ou tu veux éviter de monter une dalle, je ne vois pas trop ce que viendrai faire des parpaings !?! A moins de les poser à même le sol de façon à simuler un ancrage au sol de ton abri par le biais de ces parpaings… Bof, bof !
Pour essayer d’apporter réponse à ta question, tu peux envisager de poser cet abri après avoir décaissé, posé ton géotextile, mettre un lit de sable sur lequel tu pourras poser soit des dalles de 50x50 gravillonnées, pavés ou tout autre support à ta convenance…
En revanche, quid du problème de l’ancrage de ton abri au sol (en cas de grands vents par ex…). Au vu de la surface de celui-ci et de ce que tu veux y stocker, je pense que la dalle béton est quand même la plus appropriée à ce genre d’ouvrage.
Si tu pouvais nous donner des renseignements complémentaires (nature du sol, planéité, région, photos etc.) ainsi que les raisons qui motivent ton choix d’éviter la dalle, nous serions plus à même de t’apporter une aide pour ton choix.
Dept : Correze
Alors la raison = question de budget. La cloture et la mise en etat du terrain nous a couté tres cher.
Terre argileuse, plat (pas de pente), vendee.
On ma dit faire un plancher en parpaing et fixer l'abris dessus et dans l'abris pour faire office de sol mettre du carrelage d'extérieure.
PS: j'aimerai également faire une petite terrase de 6m² sans dalle. Comment faire ?? Directement au sol poser des grosse dalle et faire des joint de ciment suffirait il ? Beaucoup de gens font cela. En rajoutant bien sur un film geotextile pour que les mauvaises herbes ne viennent pas tout bouger dans le temps.
Dept : Vendee
Est-ce que cet abri a été acheté avec l’option "plancher" ?
Pour l’histoire des dalles posées directement sur le sol, sans préparation de support préalable, je doute sur la durée dans le temps…
Dept : Correze
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Une dalle béton ne coûte pas grand chose !!
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 2000 message Toulouse (31)
SO6 a écrit:Une dalle béton ne coûte pas grand chose !!
+1
Si tu bricoles un peu, c'est largement réalisable, et ne demande pas un budget énorme.
Autant partir sur une bonne base, c'est dommage.
J'ai prévu de faire une dalle de +-9m² au printemps. Question budget, j'ai d'autres priorités cette année que d'acheter un abri de jardin, en plus je ne manque pas de place au garage, mais je vais commencer par la dalle, et même la carreler pour une installation de l'abri prévu début 2011.
Flyman.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Ok ok, mais n'empeche que personne ne me donne de solution pour l'instant et je sais que beaucoup de personne ne pose pas leur abris de jardin sur une dalle de beton.
Alors svp les personnes qui on poser leur abris de jardin sans faire de dalle de beton merci de vous manifestez et de m'expliquer ce que vous avez fait.
Dept : Vendee
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Une dalle béton pour une petite surface de 5 m2 te reviendrai à moins de 150 euros tout compris (350 euros pour moi pour 15 m2)
Maintenant tu peux toujours poser ton abri sur des lambourdes en béton posées directement sur le sol.Ca doit se vendre en magasin de bricolage. Ma mère a un abri de cette taille installé de cette façon et il n'a pas bougé depuis 8 ans malgré les tempêtes qu'on peut connaitre sur la côte bretonne.
Tu peux aussi décaisser très légèrement, mettre un géotextile, du gravillon et 4 parpaing enterrés sur lesquels tu fixe ton plancher.
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Citation: et 4 parpaing enterrés sur lesquels tu fixe ton plancher
Si plancher il y a !?!
Dept : Correze
Alors les lambourdes je n'en ai pas trouvée en béton mais que en bois.
Et de toute facon je visualise pas bien du tout le procedé.
Pourquoi que 4 parpaings si je décaisse ?
Et je ne comprend pas pour le plancher, c'est un abris de 5m² en métal tout est dans un carton non ouvert encore.
Pouvez vous m'expliquer "le plancher".
Dept : Vendee
Il faut que ca me revienne le moins cher possible.
D'ailleurs pour la dalle 150e c'est sans la main d'oeuvre du macon ??????
Dept : Vendee
Citation: Et je ne comprend pas pour le plancher, c'est un abris de 5m² en métal tout est dans un carton non ouvert encore.
Il faut savoir que la majorité des abris de jardin sont vendu avec une option "plancher". Si tu as choisis un modèle sans plancher et sans ajouter cette option lors de ton achat, tu vas te retrouver, après montage, avec un abri qui comportera les murs et la toiture mais pas de plancher.
Voili, voilou.
Dept : Correze
Oui c'est pourquoi comme dit plus haut je compte mettre du carrelage d'exterieure dedans comme office de plancher "sol".
Si je met sur 6m² du parpaing (en dessous du film geotextile) et que je fixe l'abris de 5m² dessus avec dedans carrelage au sol c'est bon non? En plus en vendée y a pas spécialement de vent violent voire pas du tout et de plus si il est fixer sur les parpaings ...
Quand pensez vous ?
Pour fire 6m² en parpaing, combien me faut il de parpaing ?
Pour la terasse ce meme systeme est il possible ?
Dept : Vendee
Env. 80 message 62 Aire Sur La Lys (62)
10 parpaings au m²
maintenant poser du carrelage sur des parpaings ben c'est pas gagné.
si c vraiment un pb de budget
faire 4 plots beton (40x40x30) aux angles avec béton tout prêt et fixer l'abris dans ces plots.
tu auras de la terre et tu pourras couler un dalle une autre fois.
Avec de la patience et du courage tout est possible
De : 62 Aire Sur La Lys (62)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h16
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
9
