Conseil abris de jardin
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 49.668 fois
9
Env. 80 message Correze
Si je comprends bien, tu comptes (pour des raisons budgétaires) faire un lit de parpaings sur lequel tu poserai du carrelage et ensuite ton abri dessus ?
Alors dis toi bien que ton plancher, ainsi constitué, risque de bouger dans le temps. Alors ce qui sera posé dessus, n’en parlons même pas !
De plus, je ne suis pas sur que tu puisses faire des économies par rapport à une dalle, au vu du nombre de parpaings qu’il va falloir poser pour couvrir la surface de 6 m² (en sachant qu’un parpaing standard mesure 50x20x20 cm, je te laisse faire le calcul du nombre de parpaing qu’il va te falloir acheter !) .
Sincèrement, que ce soit pour des raisons économiques ou de solidité de l’ouvrage, je ne vois pas autre chose qu’une bonne dalle bien classique !
Pour ce qui est du géotextile. Quitte à le poser, mets le sous tes parpaings !
Bon courage.
Dept : Correze
Env. 2000 message Toulouse (31)
loloa a écrit:Ok ok, mais n'empeche que personne ne me donne de solution pour l'instant et je sais que beaucoup de personne ne pose pas leur abris de jardin sur une dalle de beton.
Alors svp les personnes qui on poser leur abris de jardin sans faire de dalle de beton merci de vous manifestez et de m'expliquer ce que vous avez fait.
OK ok... je me garderai de donner mon avis la prochaine fois.
Flyman.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Env. 300 message Vendee
Pourquoi le prendre comme ca ??
C'est vrai non, au font personne ne m'avait donné de solution sans dalle et c'était le but de mon topic avoir des conseils pour ne pas faire de dalle. Et le topic n'a tourné qu'autour de la dalle pendant un moment d'ou mon message que vous avez cité. En rien ce n'était pour vexer l'un d'netre vous, je voulais juste recentré mon topic, c'est tout.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Dept : Vendee
meleam a écrit:Si je comprends bien, tu comptes (pour des raisons budgétaires) faire un lit de parpaings sur lequel tu poserai du carrelage et ensuite ton abri dessus ?
Bon courage.
J'ai trouvée ceci (le lien) mais n'ayant pas de remorque pour transporter sac et gravier je suis embeter.
http://www.econologie.info/share/partager/1248787400LWwAxy.pdf
Que me conseillez vous d'autre si les parpaings me reviendraient plus cher ?
Dept : Vendee
Pour ce qui est des réactions à ton post et après relecture de celui-ci, tu nous a quand même donné la vague impression de ne vouloir recevoir que des conseils du genre « ouais vas-y, mets ton lit de parpaings. C’est super comme idée ! ».
Mais comme l’ensemble de personnes qui interviennent sur ce forum n’est pas forcement partisan de la solution « château de carte », il ne faut pas t’étonner des différentes remarques que tu pourras recevoir.
Pour en revenir à ton projet, le lien que tu as trouvé est assez explicite des différentes méthodes qui s’offre à toi pour que ton abri soit correctement monté. Bravo !
Ensuite pour les matériaux, il n’y a pas 36 solutions. La solution la moins onéreuse est de tout faire toi-même. Mais déjà, t’en sent-tu capable ?
Si oui, fais le point de tout ce qu’il te faut en matériaux de façon à passer commande auprès d’un fournisseur situé près de ton lieu de résidence (au choix : GSB, grossiste en matériaux etc.). Ensuite, il ne te reste plus qu’à trouver un moyen d’acheminer tout cela sur le lieu du chantier. Livraison, location de véhicules (certaines GSB le font, je crois…) et le top serai qu’il y ai quelqu’un de ton entourage (amis, famille, collègue…) qui puisse te filer un coup de mains (véhicule + bras + expérience).
Si la réponse à la question est non, alors là…Pas de miracle ! Vas falloir passer à la caisse !
Solution n° 1, un maçon professionnel qui va te faire ça dans les règles de l’art.
Solution n° 2, un petit apprenti qui voudra bien te faire ça un we, histoire de se faire un peu d’argent de poche (mais attention ! aucune garantie et assurance dans ce cas là).
Dans tout les cas, que ce soit pour les matériaux, le véhicule ou les entreprises, n’hésites surtout pas à te faire faire plusieurs devis. Et surtout prends ton temps ! Quitte à reporter ton projet à plus tard. D’ailleurs, tu pourrais placer la somme prévue dans une remorque ou, le cas échéant, dans un attelage si ton véhicule n’est pas équipé.
Voili, voilou. Il n’y pas de problèmes. Il n’y a que des solutions !
Bon courage à toi.
Dept : Correze
Env. 1000 message Gironde
oui d'accord avec Meleam Biggrin
puis louer une petite fourgonnette, ça revient vraiment pas cher, je crois que chez brico Lec***c, tu n'es même pas obliger de laisser une caution!
tu sais je comprends tu as un budget serré et tu veux aller au plus économique mais dans le temps, qu'est-ce qui sera le plus économique finalement? si l'abri se casse la gueule faute d'avoir fait le necessaire à sa pose mais oui franchement je comprends, on a pas la machine à billets Wink
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
ce sujet m'interesse car j'ai aussi ce type de projet.
J'ai vu mon voisin monter le sien. Un abri en bois. Il a simplement décaissé et rempli avec du tout venant (style 0/31.5) sur un géotextile. Pour ne pas que les poteaux d'angles s'enfonce dans le gravier, il a posé 4 dalettes 40x40 en gravillon lavé. Le système est simple mais je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps.
Pour la prise au vent, je suppose que son abri en bois est bien plus lourd qu'un abri en métal et que ça ne risque pas grand chose.
....... d'ailleurs, j'ai souvenir (mais ça fais très très longtemps et les techniques ont sans doute évolué) que chez mon frère, son abri en métal devait obligatoirement être fixé au sol avec des câbles intérieurs en croix sur les angles le long des panneaux latéraux. Il avait fait une dalle en béton... et m'avais embauché à tenir la pelle .
La solution la moins chere est sans doute le coullage de 4 massifs aux angles... à confirmer.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Manche
Je vois qu'il est difficile parfois de trouver des réponses à ses questions.
Perso, je compte installer cette année un abri de jardin bois de 2.9x2.9m et je ne compte pas le poser sur une dalle béton.
Mon oncle a construit son abri bois (ardoise en toiture) il y a 25ans. Il est posé sur 6 plots béton et ça n'a jamais bougé d'un poil après quelques tempêtes en Normandie.
Si cela peut t'aider voici le lien vers une présentation que je compte employer:
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=7&iart=519&artpageid=1
En variant avec des plots béton aux coins pour fixer rigidement l'abri au sol.
Autre variante réaliser une "fondation" avec parpaings de chainage, remplis de béton et ferraillage pour quelque chose de solide.
Autre procédé sur cette page...
http://www.jardideco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=76529SZ&type=77&code_lg=lg_fr&num=131
Ne pas omettre la pose d'un géotextile pour limiter la repousse des végétaux.
De plus comme il a été précisé, il faut envisager l'option plancher ou autre... pour le sol.
Voili
Astryan
Dept : Manche
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
loloa a écrit:En plus en vendée y a pas spécialement de vent violent voire pas du tout et de plus si il est fixer sur les parpaings ...
Quand pensez vous ?
Vendée
27/28-02-10
137 km/h à Ste Gemme
122 km/h à Fontenay
Euh, tu disais ?
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
En solution provisoire, j'ai posé le mien sur un plancher bois, car je souhaite pas à cet endroit avoir une dalle béton à démolir plus tard.
Même si je pense que c'est la meilleur solution à long terme.
Donc, pour mon cas, j'ai posé des agglos espacés de 60 cm environ de façon à faire une assise pour ensuite poser des chevrons (7x7).
Les agglos sont posés à niveau directement sur le sol, les chevrons sont simplement posés sur les agglos, pas de fixation.
Ensuite, j'ai fixé un plancher bois (agglo hydro) sur les chevrons, puis j'ai posé mon chalet.
Le plancher bois est à peine plus grand que le chalet de façon à limiter la surface extérieur exposée à la pluie.
Pour l'étanchéité chalet / débords du plancher, j'ai appliqué un joint en cartouche à la jonction plancher / Chalet, puis j'ai recouvert entièrement le débord avec de la bande bitumée autocollante (1 coté Alu, 1 coté bitume) de façon à recouvrir entièrement le débord, pour ne pas laisser le plancher exposé aux intempéries.
Depuis, 2 ans maintenant, pas de soucis.
Voilà pour mon expérience.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
mouais perso pour le mien,j'ai préferé faire une dalle beton,ensuite abris bien arrimé dessus et plus de risque.
Autour de moi certains qui ont posé leurs abris sur le sol sont quand meme plusieurs fois sortie dehors samedi pour voir l'etat de leur abris.
perso je suis pas pour balancer l'argent par les fenetre avec le prix d'une petite dalle mais je voulais prendre aucun risque ou du moins limiter.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Alors ce n'est pas courant du tout et ce vent c'est tout le monde en france qui va lui souhaiter la bienvenue.
Tous les abris en metal que je connais qui ne sont pas fixé sur une dalle, bizzare aucune ne sait envolé.
La dalle c'est vraiment pas indispensable, pour nous en tout cas.
Pour la terrasse nous la ferons je pense pour le coté esthetique mais c'est tout y aura du carrelage dessus. Un pote maçon va nous la faire.
Dept : Vendee
Env. 100 message Manche
loloa a écrit:
Quand pensez vous ?
Le matin, le midi, le soir. En fait je pense tout le temps.
Ça pique les yeux ce français...
Et puis le vent pas fort en Vendée, il y a eu Xynthia ...
Dept : Manche
Env. 10 message Hautes Alpes
Honnêtement en tant que professionnel, nous posons toujours les abris sur dalle béton pour la simple et bonne raison qu'il est plus simple de régler entièrement une dalle béton de 10 cm de haut que de régler des plots qui peuvent bouger avec le temps. Pour une petite surface comme ça (5 m2 ) cela représente 500 L de béton soit à aller chercher en centrale avec une belle remorque, soit faire 5 brouette de béton. c'est vite fait et une fois ferraillé c'est super stable et ça fait vraiment pro. Le plus complexe c'est de réaliser un petit coffrage tout mis à niveau avec des planches correctes.
Sinon une solution de secours vite fait consiste à poser 4 fondations avec à chaque angle un double bloc à bancher rempli de béton. voila tout
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h38
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
9
