Probleme chauffage au gaz - temperature chambre bébé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.143 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et maury modèle miraavec radiateurs à vannes manuelles + thermostat d'ambiance (programme
jour: 20°C, prog. nuit 17°C) dans la pièceprincipale et radiateurs à vannes thermostatiques dans les autres pièces.
Le problême est quedans la chambre du bébé impossible de maintenir temperature constante (vannethermostatique sur 3 donc 20°c) car lorsque la temperature souhaitée estatteinte dans la pièce principale la chaudière se coupe et ce même si
16-17°C dans la chambre du bébé. Commentfaire, baisser l'aquastat de la chaudière (rélée sur 60°C actuellement)? Fermerun peu les vannes manuelles des radiateurs de la pièce principale? On m'aconseillé de les laisser ouvertes à fond toujours.
J'ai déjà coupé le rglage du thermostat d'ambiancecar quand il passe sur ce mode pendant des heures la chaudière ne chauffe plustant que la temperature de la pièce principale ne passe pas en dessous de latemperature règlée pour la nuit.
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 1000 message Rhone
La réponse est dans la question, diminue un peu le chauffage dans la pièce principale, la température de consigne y sera atteinte moins vite et la chambre du bébé aura le temps de monter en température.
Merci pour ta réponse Simseb, c'est ce que j'avais pensé faire effectivement mais on m'a déconseillé de fermer même partiellemeent les vannes manuelles des radiateurs de la pièce principale. Il semble qu'il faille les laisser ouvertes à fond.
Selon toi je peux les fermer partiellement sans risque?
Pour moi, si chaque radiateur à son circuit indépendant, ça ne pose pas de soucis.
Il est rare que le dimensionnement des radiateurs soit parfait et que toutes les pièces ont exactement la température voulue.
A l'époque, chez mes parents c'était pareil, je coupais un des radiateurs du salon pour avoir chaud dans ma chambre...
Env. 400 message Nord
Tu pourra résoudre ton problème de la façon suivante,et c'est le rôle des coudes de réglage en bas des radiateurs.
En faite,plus ton radiateur est éloigné de la chaudière,plus ton coude de réglage doit être ouvert.Plus le radiateur est près plus il doit être fermé.En faite le coude de réglage sert a équilibrer ton installation (= régler un débit d'eau).
J'espère avoir été clair.
Bonne soirée
Merci Beaucoup pour ta réponse dindet 1.
Tu as été très clair et je t'en remercie par contre concernant le coude s'agit il de celui en bas caché par un capuchon qui une fois enlevé révèle un pas de vis à serrer avec une clef Allen car sur le même coté du radiateur en haut il y a également une vis avec encoche pour tournevis plat.
Je penche plutôt pour le coude du bas ce qui correspond à ce que tu as dit mais bon je préfère être sur.
Merci en tout cas
ça revient au même que de baisser les robinets...
Bonsoir Simseb et dindet1,
J'ai réouvert les vannes manuelles du séjour et à la placej'ai fermé un peu les tés de réglage en bas du radiateur sur les 3 radiateur dusalon, je continuerai de le faire jusqu'à bon obtention de l'équilibre et nemanquerait pas de vous en informer lorsque cela sera le cas.
Dernière question, l'aquastat de ma chaudière est réglé sur60°C (pas de sonde extérieure) me conseillez-vous de le laisser ainsi ou del'augmenter voire de le diminuer (j'imagine que ça dépend de plusieurs facteurset notamment de la températures extérieure) mais y-a-t-il une règle à ce sujet?
Merci en tout cas pour votre aide et bonne soirée.
Home69 a écrit:Bonsoir Simseb et dindet1,
Voila oui,c'est bien ça...pour ton aquastat je dirais plutôt 70° que 60°.
Le bouchon du haut c pour purger ton radiateur.
Pour répondre au membre qui disais"c pareil que fermer les robinets" je dis non:
Les graduations sur la tète thermostatique correspondent a une température 1=16° 2=18° 3=20°
Donc la pièce arrivée en temp. ton radiateur ne chauffe plus..Rien a voir avec le débit..
En cache depuis avant-hier à 07h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
