De l'eau dans la VMC !!!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 17.289 fois
Env. 100 message Finistere
Voici mon petit, voire peut-être gros (et c'est pour celà que j'ai besoin de vos connaisances et de votre expérience !!!) souci
Nous avons eu beaucoup de neige ces derniers temps qui est restée une semaine complète sur notre toit.
Un soir nous avons entendu du bruit dans la VMC de notre salle de bains (au 1er abord, comme si une souris s'y promenait !!!). Mon mari est monté voir au grenier et a déboité le tuyau flexible qui est relié à la grille du toit et plein d'eau en est tombé...Il a du vider ce flexible qui était plein d'eau dans un seau et on en a récolté dans la salle de bains en prime!!!
Est-ce normal ? Il me semblait que ces flexibles ne pouvaient contenir que de l'air. L'air ressort du toit par une grille (vu de l'extérieur, cette grille est la même que nos grilles d'aération de combles). Notre constructeur aurait-il du mettre une grille spécifique qui empêche l'eau d'entrer ? Je ne sais pas si celà existe !!!
Notre ventilation fonctionne toujours par contre....
Pouvez-vous me donenr votre avis précieux ???
Merci 1000 fois d'avance à tous
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
ce n'est pas forcement la neige, s'il y a un point bas dans les gaines l'humidité normalement extraite stagne et... çà fait de l'eau.
un point bas c'est un coude qui fait qu'à un endroit la gaine "redescend" par rapport à son trajet initial.
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
est-ce que les gaines sont doublées avec laine de verre, donc isolées?
ça peut venir de là aussi, condensation du au fait que les gaines soient dans les combles non isolées, j'avais vu ça sur un post il y a quelques jours, du coup j'ai acheté des gaines isolées pour installer ma vmc ce weekend!!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Merci pour vos réponses et désolée pour ma réponse tardive (mon ordi m'a lâchée !!!!)...
Non, il n'ya pas de point bas, ni de coude et non les gaines ne sont pas isolées : apparemment les constructeurs ne le font jamais, sauf si les clients le demandent, c'est à dire jamais si on ne sait pas qu'il faut le faire...
Notre VMC fontionne étrangement toujours, nous verrons donc dans le temps...
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me donner votre avis et Bonne journée !!!
Env. 600 message Moselle
+1
C'est dû aux gaines non isolées.
L'hiver avec le froid de l'eau de condensation se forme dans les combles non isolées.
Dès le printemps, vous n'aurez plus ce pb... mais il reviendra l'hiver prochain!
C'était le cas aussi dans mon ancienne location.
A mon avis il vaut mieux retirer l'eau quand il y en a beaucoup, car je pense que ça ne fait pas du bien à la pompe de la VMC (surrégime?).
Pour régler le pb, il faudrait isoler les gaines. J'imagine que vous pouvez le faire après coup, en achetant de l'isolant et en entourant les gaines, ça ne doit pas être sorcier... non ?
Dept : Moselle
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
totore75 a écrit:+1
Isoler les gaines ne sera pas suffisant par grand froid. Il faut permettre aux condensats qui se créent lorsque l'air se refroidi d'être évacués. Et il peut y en avoir pas mal
C'est un problème lié à une installation incorrecte
A priori c'est une simple flux et elle n'a pas d'évacuation des condensats. C'est nécessaire lorsque la VMC est en milieux non chauffé et souffle dans une gaine d'évacuation dont la pente est vers le caisson et non vers l'extérieur.
Raccorder l'orifice d'évacuation des condensats en bas du caisson à un tuyau qui vas vers l'égout. Tous les caissons n'ont pas cet orifice il faut le créer soit vous, soit votre installateur.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Bonjour et merci AS73 pour ces infos !!!!
Et une faute de plus du constructeur (nous n'arrivons même plus à les compter sur les doigts de la main....)
On va donc voir ce qu'on peut faire ....
Merci encore et bonne journée
totore75 a écrit:+1
On va voir ce qu'on peut faire mais on va bien rigoler car VMC en plein milieu des combles de notre plain-pied, bien en hauteur et rien pour s'accrocher
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h48
Devis VMC / VMC double flux
