Qui a du recul sur chauffage solaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.785 fois
Bloggeur Env. 70 message Le Poetsigillat (26)
Bonjour, pour notre projet de maison chambres d'hôtes dans la Drôme nous recherchons la solution de chauffage la mieux adaptée.
Nous allons construire en brique alvéolées de 50 cm, l'exposition des pièces à vivre est plein sud, nous ferons une bonne isolation du toit.
Un puits canadien couplé à une VMC double flux.
Nous avons cherché pour la géothermie profonde mais peut être trop pour une maison très bien isolée.
Le chauffage solaire on me dis que la maison est trop grande ( un peu plus de 300 m ) et impossible à chauffer avec ce système.
Alors j'ai besoin de vos expériences les bonnes et les mauvaises.
Merci d'avance, cordialement Joël
Il n'est pas grave de ne pas comprendre les choses ce qui est grave c'est de les nier parce que l'on ne les comprends pas.
De : Le Poetsigillat (26)
BOnjour,
Du recul : un peu puisque nous nous chauffons avec un SSC depuis 3 hivers.
Pour le problème de surface, c'est une question de dimensionnement du système : il te faudra plus de stockage donc plus de capteurs mais compte tenu de ta localisation en drome provencale, tu ne devrais pas avoir de mal à chauffer. Il faut prévoir un appoint par contre, pour les périodes sans soleil pendant plusieurs jours consécutifs.
Bonjour et merci pour votre réponse, je connais 2 couples ici en Chartreuse qui ont le chauffage solaire avec en complément un insert bois et ils en sont comme vous très satisfait. Pourtant la Chartreuse n'est pas réputée pour son ensoleillement.
J'ai eu au téléphone une boite du côté de Valence et l'ingénieur me disait que même en augmentant la surface de capteurs il serait impossible de chauffer toute la maison.
Je supposais bien qu'en augmentant la surface des capteurs et le volume des ballons cela devrait être possible surtout que nous serons en Drôme provençale, une maison très bien isolée, plein sud à 800 m d'altitude pas de brouillard et la maison ensoleillé du levé au couché du soleil et sans aucuns obstacles.
Je vais revoir avec d'autres installateurs mais si quelqu'un à d'autres informations ou conseils, je suis preneur.
Cordialement Joël.
Re,
Faire particulièrement attention à l'inclinaison des capteurs que les installateurs vont te proposer. Inclinaison de 60° plein sud , pas 45°.
Env. 1000 message Val D Oise
locaterre a écrit:Re,
+10000 !!!
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 800 message Var
Je plussois, l'inclinaison des capteurs doit etre a 60° sinon c'est perte de rendement assurée et énorme au plein coeur de l'hiver.
Maintenant la surface des capteurs va de pair avec une augmentation du stockage. Ca se calcule tout ca pour avoir le meilleur compromis capteur / stockage et ca ratio depend bien evidement des region et de leur ensoleillement.
Maintenant tout chauffage solaire doit avoir un appoint car meme dans le sud est de la France, il ne peux suffire a lui tout seul. Des semaines sans soleil ou presque, en hiver ca arrive, meme dans le sud.
Dept : Var
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
j'aimerais bien avoir un retour d'expérience d'un SSC dans le nord de la france (j'entends au dessus de PARIS) Crying
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Oui tout le monde aura compris l'importance de l'inclinaison des capteurs, ce qui exclut l'installation sur toiture peu pentue des régions sud. Mais qu'en est-il de l'isolation des tuyaux lorsque les capteurs sont au sol et éloignés de la maison, dans la cas où on souhaite profiter d'un talus naturel par exemple ?
De : Sud De Toulouse (31)
+10000 !!!
+10000000 !!!
as-tu de la place en façade ou sur le terrain ?
Bonjour, pour mon cas je pense qu'il me serait interdit de mettre des panneaux à 60°, mais par-contre à côté de la maison j'ai un terrain pentu plein sud, donc il faut que je regardes avec la mairie et les bâtiments de France.
Et dans ce cas je suppose qu'il est préférable d'isoler et d'enterrer les tuyaux.
Avez vous une idée pour cela.
Merci, Joël
Tuyaux dans gaines TPC enterrées +isolation bien sur. Le plus difficile à isoler, c'est les tuyaux alimentant les capteurs. Il y a quelques photos sur mon site rubrique "chauffage solaire"
Un revendeur sérieux m'a parlé de tuyaux isolés à 100 € le mètre linéaire. Je crois t'avoir déjà parlé de ça, et que tu ne m'avais pas apporté de réponse constructive, m'invitant à aller me renseigner.
Oui, ce sont toujours des tubes isolés qui sont mis en place. Mais bon, c'est pas une isolation BBC....donc on peut préférer chauffer le talus ou miser sur l'isolation
p36 du catalogue sonnenkraft. TU as les prix et même une photo à gauche.
http://www.sonnenkraft.com/Products/Documents/PL09_SKF_web.pdf
Pourtant pas difficile à trouver comme information
Vu la photo, je crois bien que ceux que l'on m'avait proposés étaient plus sérieusement isolés... ce qui devait expliquer le prix du simple au quadruple.
Je pense que si j'étais sur un projet de faire passer des tuyaux d'eau chaude dans le jardin, je poursuivrais mes recherches. Wink
Super bloggeur Env. 100 message Manche
On pourait enrober les tuyaux dans le sol de technopor (verre expansé en granulat) ou de liège expansé en granulat normlement c'eszt imputressible et isolant. Cela permettrait d'augmenter l'épaisseur d'isolation.
Dept : Manche
Il y a une photo plus representative des gaines isolées sur mon site:
http://pulligny38.free.fr/linotte/photos/images/DSC00558_JPG.jpg
Certain revendeur intégre le CI sur le prix annoncé...Donc des tarifs exhorbitants qui ne veulent pas nécessairement dire "meilleurs produits". Mais ils trouvent souvent des naifs qui pensent choisir un meilleur produit parce que plus cher!!!!
Il a a plusieurs possibilités peu couteuses d'isoler ces gaines selon la configuration...Le liege, c'est quand même un luxe. Enterrer les gaines déjà. Pour notre part, on a mis un caisson de TMS autour des gaines enterré à 2 m de profondeur...Les gaines isolées proposées dans la commerce ne résistent de toute manière pas à 3 années d'UV et gel...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h41
Devis pompe à chaleurArtisan
