Plancher chauffant: chape Béton ou Ciment ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.393 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Salut,
J'ai mis en oeuvre mon plancher chauffant moi même.. la question que je me pose concerne la chape à couler sur les tubes.
elle sera d'une épaisseur d'environ 6cm. j'aimerais savoir s'il faut la faire en ciment (sans gravier) ou en béton (avec gravier) ?
j'ai lu plusieurs chose contradictoire a ce sujet, ou bien qui ne sont pas clair ...
Je panique car elle est prévue pour samedi !!!
De : Rouen (76)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
il te faut une chape sans gravier, cari faut que ton plancher soit parfaitement enrobé sans vide air, sinon mauvaise diffusion de la chaleur.
De : Les Sables D'olonne (85)
ce qui m'a mis le doute c'est ce lien:
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/plancher_chauffant.htm
mais il y en a d'autres ou il y a le meme genre de remarque un peu partout.
De : Rouen (76)
bonsoir,
Akeron a écrit:ce qui m'a mis le doute c'est ce lien:
le sit d'Hervé Silve est trop complet, tu parles de quelle ligne ? quel chapitre ?
quelle remarque ?
le béton c'est un mélange ciment-sable-graviers ; on utilise jamais du ciment pur sauf pour un glaçage
sur le serpentin, il faut une chape liquide ou fluide pour bien enrober le per.
Soit une chape anydrhite (à base de sulfate de calcium) livrée directe en toupie sous les marques "chape fluide" ou autre
soit une chape béton (à base de ciment) dans laquelle on ajoute un fluidifiant-plastifiant ; on ajoute ce produit (poudre ou liquide miracle) soit dans la toupie si on commande en centrale soit au fur et à mesure dans la bétonnière si on le fait soit-même.
A
c'est au chapitre "Dalle chauffante".
Sinon dans une doc "Upnor" que j'ai récupéré c'est pareil ils indique:
chape béton dosé à 350kg/m3, pour une bétonnière:
ciment ---> 1 sac de 50kg
sable roulé 0/5 ou 5/15 ---> 1.5 brouette (75l)
gravillons 3/8 ou 5/15 ---> 1.5brouette (75l)
eau ---> 18 litres
adjuvant poytherm ---> 0.5kg
Bon pour ma part ce que j'ai prévus c'est une chape avec du ciment et du sable ainsi que l'adjuvant, c'est tout.
c'est bon ?
De : Rouen (76)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Akeron a écrit:Salut,
Juste un détail qui a son importance ----------Réponse mais pas la question juste au cas ou.....
Bien fixer le tube sur l'isolant et surtout le mettre en pression d'eau au moment du coulage
Là, les avis divergent mais moi je ferai un test à 10 bars pour vérifier les fuites et ensuite laisser à 2 ou 3 bars pendant le coulage.
Et suivant la méthode prévoir les joints de dilatation.
Bon courage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
salut,
oui le réseau est en pression a 7.5 bar depuis hier. je vais si cela a bouger dans quelques minutes. et joint de fractionnement au seuil des portes.
Allez zouuu c'est parti pour une bonne journée !
De : Rouen (76)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
