Besoin de vitre aide calcul M3 pour évacuation des terres
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.451 fois
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
Voilà, je voudrai savoir comment vous faites vous pour calculer le m3 de terre à évacuer car le terrassier me trouve un volume important 125m3 à dégager et je crois que lui et moi on a pas la meme méthode.
Oui la méthode est simple, ça je le sais j'ai fais maths à l'école mais le terrassier lui a fait comment ?
Je vous donne les mesures extérieures de la maison :
12.78 de longeur
8.58 de largeur + 2 mètres pour travailler autour de la maison
2 rang de parpaing pour le vide sanitaire + 1 rang d'approfondissement + 1 rang de surélévation
Concernant la profondeur, celle ci sera elle de 3 rangs ou de 4 ? si c'est 4 ok il a bon sur le calcul mais je pense encore que cela reste trop car il y a le remblais ensuite à faire et si c'est 3, il y a largement un trop compté ce qui représente beaucoup d'argent.
Pour le remblais, combien de m3 doit on garder ou de % ?
Merci beaucoup.
De : Cires Les Mello (60)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
bonsoir question qui m'interesse également ( jdois rajouter 5 rang sur mon V.S ) ,mais personellement étant donné que l'on va construire dans un lotissement d'une centaine de parcelles .
Il y aura donc certainement possibilité de ce débarasser du surplux des terres dont en aura pas besoins ( échange de bon procédés entre voisins ) au pire s'arranger avec un paysan si c'est possible mais pour ma pars je ne laisserai pas le constructeur s'occuper de l'évac des terres .
De : Walnut Grove
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
Quand on terrasse le m3 de terre à évacuer et différrent du m3 en place, ceci à cause du foissenement de la terre remuée.
Ceci est facile à comprendre, vous povez faire l'essai en creusant un trou de 1m x 1m x 1m, et vous obtiendrez un volume à évacuer d'environ 1.3m3.
Donc:
(12.78+2) x (8.58+2) x 0.60 = 93.82m3
soit: 93.82 x 1.3 = 122m3 (de terre foisonnée)
De : Les Sables D'olonne (85)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 00h04
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
