Extension: Raccord entre fondation existante et nouvelle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.117 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je travaille actuellement a l'étude de l'extension de ma maison en étendant par le garage, voir photos ci jointe. l'extension fera 4.75m x3.00m et j'appuierais donc la nouvelle structure sur la structure du garage actuelle. Niveau hauteur je me reprend sur la hauteur de l'habitation principale. Pour la profondeur de la nouvelle fondation (environ 10m linéaire) Je pense creuser a la même profondeur/largeur que la fondation existante.
Ma question concerne le "raccord" entre structure existante et nouvelle:
- Comment faire le raccord entre fondation existante et la nouvelle? je pensais percé quelques trous et mettre des tiges de 10mm de diamètre assez longue entre fondation nouvelle et existante mais je me demande comment assurer la fixation dans la fondation existante. Avec du béton? des chevilles a béton? des chevilles chimiques?
- des deux cotés de la nouvelle construction je comptais mettre des bloc d'angle pour renforcer la conection avec la structure existante (parpaings coloriés en rouge sur la photo). J'ai colorié en vert le chainage haut. Est ce que la construction tel que je vous la présente parait cohérente (chainage et bloc d'angle)?
- Une fois que le raccord de la fondation est effectué, est ce que je dois également mettre des tiges de 10mm de dia entre les parpaings de la structure existante et la nouvelle structure pour renforcer le tout?
Est ce que les informations contenus ds les photos sont suffisante pour avoir une estimation du cout d'une telle construction par un artisan (en comptant aussi la couverture)? Je n'ai pas encore fait de devis mais de toute maniére je compte le faire moi même ayant estimé un cout de matériau de l'ordre de 3000 euros pour tout le hors d'oeuvre. c'est juste pour savoir et ca me dérange de faire déplacer une entreprise pour rien.
Merci pour vos commentaires,
cordialement
Philippe
xphilou29 a écrit:Bonjour,
scellement chimique, mais epoxy ou vynilester. ne prends pas de polyester
perçage de diamètre 12 pour des tiges de 10 avec nettoyage des trous (écouvillon + souflette)
perso, je le ferai mais je ne sais pas si cela doit être fait systématiquement
De : Sur Le Forum (77)
Moi je ferais un radier de 30 ou de 40 cm
Env. 40 message Ain
Pour l'extension du garage, il faut savoir qu'il y aura sous la nouvelle fondation un tassement du sol, petit ou grand selon sa nature.
Donc il faut anticiper cela en réalisant un joint vertical sur toute la hauteur au niveau de chaque liaison, sinon la fissure ira dans tous les sens.
Demander un ou deux devis détaillés (fournitures et main d'oeuvre) ainsi que le mode opératoire si possible.
Ceci pourra apporter des informations.
Bon courage
Dept : Ain
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses, par contre je ne sais toujours pas vers quoi me diriger, j'étais satisfait par le scellement chimique préconiser par
stephplr77
entre les fondations ce qui pour moi solidariser le tout surtout si j'intercale des bout de fer entre chaque parpaings! Pour le radier, je ne sais pas comment mettre cela en œuvre (je suis allé sur wikipédia pour voir ce que c'était) donc je ne pense pas prendre cette direction.
Ce que je veux absolument éviter et justement que la nouvelle structure bouge et que des fissures ce créent tel que mentionné par
SCOTY
... donc que faire?
Je pense que tu as raison, je vais faire venir deux entreprises pour leur demander un devis avec la maniére qu'ils comptent utiliser!
cordialement,
a+
xphilou, écoutes tout de même les professionnels de la profession
Env. 800 message Ain
De toute facon vous n echaperez pas a la fissure ..................quoique vous fassiez ..je l ai deja expliquez sur un autre post.....
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h40
Devis rénovation de maison
