Chape seche et pose carrelage en même temps
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.841 fois
Env. 30 message Chambery (73)
Forum très instructif qui à répondu a beaucoup de mes interrogations, merci pour toutes vos participations.
Aujourd'hui mon constructeur a fait intervenir les carreleurs.
Ils ont mis en place une chape sèche sur mon plancher chauffant éléctrique (sable + ciment je croi), et posé le carrelage en même temps, sur la partie séjour cuisine, et vienne lundi faire le reste.
J'entends beaucoup qu'il faut plutôt une chape liquide type anhydrite pour les planchés chauffant, et qu'il faut laisser sécher la chape avant la pose du carrelage, qu'il vaut mieux coller que poser sur la chape pour des problème de dilatation je crois.
Du coup je suis un peu perdu, je risque des problème par la suite ou pas?
Merci de m'éclairer.
De : Chambery (73)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
la même méthode a été employée chez moi, sur plancher chauffant eau basse température, le plombier avait laisser pour les carreleurs un adjuvant à mélanger au ciment pour retarder la prise et allèger la chape, de plus il y a eu des fibres également de mélangées
le plancher n'est pas encore en chauffe, donc pas de retour d'experience pour le moment
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Oui j'ai eu la même chose, des fibres on été mélangée avec la chape.
Le procédé employé doit être bon alors si tu as eu la même chose.
De : Chambery (73)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h19
Le chauffage électrique
