Fondation radier
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 18.422 fois
Env. 20 message
bonjour a tous.j’ai un projet deconstruction d’immeuble R+1 à usage d’habitation. Mais j’ai un problèmeavec l’étude géotechnique.la conclusion de l’étude géotechnique dit :la nappe phréatique est a 3m de profondeur et sur les 3m supérieurc.a.d après la nappe, on a des sables de couleur gris blanchâtresurmontés de sables ocre (remblais).
Ensuite ,ilpréconise comme type de fondation ,un radier général en prenant soin dedécaper et de reconstituer le sous-sol de l’emprise du projet sur uneépaisseur de 1,00m à partir de 2,00m de profondeur avec un matériau detrès bonne qualité tels que un sable de mer .
-profondeur d’ancrage D=1,00m sur le sol reconstitué
-contrainte admissible : 0 ,1 MPa.
J’ajoute que le terrain est marécageux
Ma question :
[FONT=Wingdings]Ø[/FONT]Que veut dire ces résultats ?profondeur d’ancrage c’est quoi ?
[FONT=Wingdings]Ø[/FONT]Estt-il obligatoire que je fasse un radier général ?sachant que lesdescentes de charge ne me donnent pas un radier mais plutôt dessemelles isolées ?
[FONT=&quot]Si je devais faireun radier général, pouvez vous m’expliquer un peu comment je fait (eninterprettant les resultats de l'etude geotechnique)? [/FONT]
Case bureau d'étude indispensable. Et si le bureau d'étude de sol préconise un radier, ce ne sont pas des semelles filantes (le taux de travail n'est pas le seul critère).
Dept : Eure
Comme dit Tournesol , il faut donner le rapport de sol à un bureau d'étude qui tiendra compte du taux de travail et du sol.
La profondeur d'ancrage est la profondeur de la fondation dans la couche du terrain.
A mon avis, il faut faire un sous sol semi-enterré.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
Au fait le bureau d'étude a déjà fait son travail!il opte pour des semelles isolées.mais moi je ne suis pas trop convaincu.je veut plus d'assurance d'autant plus que le terrain est marécageux et de faible portance(0,1 Mpa).je pense a un radier évidé ou a des semelles filantes.Quelqu'un aurait une fiche qui explique la technique de mise en œuvre du radier évidé?
Si l'étude de sol conclue à un radier, il ne faut pas y déroger sous peine de ne pas être assuré en cas de sinistre. Faire passer le message au bureau d'étude.
Dept : Eure
Env. 20 message
Quelqu'un connaitrai la technique du radier évidé?
Le choix du type de radier dépend des caractéristiques mécaniques du sol. On distingue :
• le radier dalle, adapté :
– aux bâtiments légers (ossatures métalliques, par exemple) ou moyennement lourds (bâtiments
en maçonnerie de un à deux niveaux, par exemple) sur sols de faible portance,
– à des sols de portance moyenne pour des bâtiments lourds, en béton armé de plusieurs
étages, par exemple ;
• le radier évidé, mieux adapté à des sols de portance moyenne mais présentant une hétérogénéité
horizontale assez forte, donc des risques importants de tassements différentiels ;
• le radier dit flottant, utilisé lorsque le poids des terres excavées est égal ou voisin de celui
de l’ouvrage.
Le radier évidé , composé de nervures ( longrines), est structuré comme une boite à oeufs.
Env. 20 message
merci jpaul pour ton éclaircissement mais mon maitre d'œuvre ne peut pas ce payer le luxe d'un radier général.c'est pourquoi je voudrai faire un radier évidé solution je crois intermédiaire entre radier général et semelle isolée. j'ai un second soucis qui s'appelle étanchéité,je pense a mettre un drain périphérique a coté des fondations,mais je ne maitrise pas la technique de pose.puis-je avoir un coup de main les gas?
Le radier évidé va couter plus cher
Env. 20 message
tu crois?
plus cher qu'un radier général?
Env. 20 message
ça y ait j'ai sortie les quantités de béton pour le radier évidé et general:
67 mètre cube pour radier général contre 54 mètre cube pour radier évidé
Pour une économie de 20 % de béton entre les deux solutions, je n'hésiterai pas beaucoup. Autant faire un radier plein. Et moins de complication au niveau de l'armature.
Dept : Eure
Moi aussi
Env. 10 message
je crois que suivant les resultats de l'etude de sol ilest préferable d'opter pour les findations en pieux avec des diametres min80 cm avec un ferraillege en 15 t 16 avec descadres en t8 en cercles bdisposers tous les 15 cm
sanfomoham a écrit:reconstituer avec un matériau de très bonne qualité tels que un sable de mer .
sable de mer?!
c'est juste interdit (a cause des chlorures)
Citation:
diametre 80cm pour une maison indiv???
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
tu ne peut pas mieux écrire .ta fait quel école toi?et puis on te dit que le maitre d'ouvrage n'a pas assez d'argent ça se voit que tu n'est pas du domaine,qui dit micro pieux dit Mouton pour frapper la tête du pieux et ici ça coute une fortune d'appeler une entreprise pour le faire.
Ensuite,si tu ne le sait pas le micropieux c'est une fondation profonde.OK! pourtant dans ce forum on te parle d'une fondation superficiel.
Dans la vie il faut rester modeste et aussi poser beaucoup de question pour être sur de ton travail!et ce forum est avant tout pour des pro et des gens qui s'échange des idées.donc soit sincère et laisse les pro que nous somme faire .
Avertissement :Tout message ou titre rédigé en MAJUSCULES, bourré de fautes d'orthographe ou de type SMS sera supprimé sans préavis
fosanm a écrit:tdit micro pieux dit Mouton pour frapper la tête du pieux
non, pas forcement
c'est même assez rare
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
missoudz a écrit:je crois que suivant les resultats de l'etude de sol ilest préferable d'opter pour les findations en pieux avec des diametres min80 cm avec un ferraillege en 15 t 16 avec descadres en t8 en cercles bdisposers tous les 15 cm
tu ne peut pas mieux écrire .ta faitquel école toi?et puis on te dit que le maitre d'ouvrage n'a pas assezd'argent ça se voit que tu n'est pas du domaine,qui dit micro pieux ditMouton pour frapper la tête du pieux et ici ça coute une fortuned'appeler une entreprise pour le faire.
Ensuite,si tu ne le sait pas le micropieux c'est une fondationprofonde.OK! pourtant dans ce forum on te parle d'une fondationsuperficiel.
Dans la vie il faut rester modeste et aussi poser beaucoup de questionpour être sur de ton travail!et ce forum est avant tout pour des pro etdes gens qui s'échange des idées.donc soit sincère et laisse les proque nous somme faire .
moi pas tout comprendre là....
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
Dans ce cas on perfore le sol en place et on met le ferraillage avant de couler.Et dans tout les cas c'est une entreprise spécialisée qui doit le faire .si non bonjour les dégâts.
oui merci je sais ce que c'est un micropieux et comment on les fait
c'est des commentaires au dessus que je parlais!!
De : Bordeaux (33)
Remblais de substitution et radier général cela va faire un budget sympathique.
Peux être aurais tu intérêt à étudier une solution variante si le bon sol n'est pas trop profond et au delà des 3 m ?
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
jpaul a écrit:Le choix du type de radier dépend des caractéristiques mécaniques du sol. On distingue :
de l’ouvrage.
Bonjour !
Je vois qu'il y a des pro de radier j'en profite !
Qui peut me dire ce qu'est un RADIER CAISSON ?
Merci bocou ! c'est ce que nous devons réaliser pour pouvoir construire notre maison cause de sol pourri
Merci pour les réponses !
Dept : Vaucluse
Tournesol a écrit:Pour une économie de 20 % de béton entre les deux solutions, je n'hésiterai pas beaucoup. Autant faire un radier plein. Et moins de complication au niveau de l'armature.
Bonjour Tournesol ! question :
Radier plein ? raduer evidé = radier caisson ?
Merci !
Dept : Vaucluse
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
Pour la mise en oeuvre du radier caisson, en simplifiant:
- décapage du sol sur l'emprise du projet avec un débord de 1,0 m sur une épaisseur de 0,5 m (minimum).
- couche de concassé.
- compactage de cette couche (en 2 fois par couche de 0,25 à voir).
- control du compactage par essais à la plaque.
- coulage du radier.
- vide sanitaire en agglos à bancher.
- puis c'est du classique.
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
yopito a écrit:- coulage du radier.
y'a pas contradiction là?
De : Bordeaux (33)
Et non hélas, le principe du radier caisson est qu'il y a "2 dalles", séparées par le VS en agglos à bancher, d'où le surcoût énorme et surtout attention à la mise en oeuvre.
De : Avignon (84)
Effectivement cela doit couter une fortune, il doit y avoir des solutions moins onéreuses.
Aux dires d'un constructeur avec qui je bosse, pieux par inclusions, apparemment c'est moins cher et tu retrouve le terrain impec, contrairement au radier où c'est souvent beyrouth aprés la réception de la plate-forme. Ca nécessite souvent sondages au pressiomètres car l'étude de sol a été réalisée au pénétromètre donc impossible de dimensionner des pieux. Par contre je ne connais pas la technique de mise en oeuvre des pieux par inclusions.Sad
De : Avignon (84)
yopito a écrit:Aux dires d'un constructeur avec qui je bosse, pieux par inclusions, apparemment c'est moins cher et tu retrouve le terrain impec, contrairement au radier où c'est souvent beyrouth aprés la réception de la plate-forme. Ca nécessite souvent sondages au pressiomètres car l'étude de sol a été réalisée au pénétromètre donc impossible de dimensionner des pieux. Par contre je ne connais pas la technique de mise en oeuvre des pieux par inclusions.Sad
Il s'agit de colonnes ballastées, peu adapté à la construction d'un pavillon individuel.
Dept : Eure
yopito a écrit:Et non hélas, le principe du radier caisson est qu'il y a "2 dalles", séparées par le VS en agglos à bancher, d'où le surcoût énorme et surtout attention à la mise en oeuvre.
Faut pas me dire ça !!!! 12 000 euros de plus.... apparemment il y a 1 dalle qui est sur le sol dur des murs pour former le caissons et puis foindation normale avec vide sanitaire (et le caisson et rempli de je ne sais quoi).
Est ce ça ???? moi j'ai 3 mètres de remblais avant de trouver un sol normal... le radier doit être à 3 mètres de profondeur ?
Dept : Vaucluse
En cache depuis aujourd'hui à 10h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
