BBC et sous-sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.417 fois
Photographe Env. 500 message Le Plessis-robinson (92)
Nous avons un projet de maison, si possible BBC, et nous aimerions beaucoup un sous-sol.
Les quelques constructeurs rencontrés sont restés très prudents à ce sujet.
Nous aimerions savoir ce que vous pensez de la faisabilité d'un sous-sol dans une maison BBC.
Je précise bien qu'il s'agit d'un sous-sol non aménagé, et que nous aménagerions ultérieurement.
Pour moi, cela ne devrait pas poser de problème, si nous prévoyons un accès isolé (par exemple sous l'escalier montant à l'étage : on isole le dessous de l'escalier, les murs sous cet escalier, et la porte d'accès au sous-sol).
D'ailleurs, notre maison (petit budget), serait sur le même principe pour l'étage : étage en combles aménageables, avec l'arrivée de l'escalier à l'étage qui est isolée : murs et porte isolée.
En gros seul le RDC serait aménagé et BBC (cuisine, salon/séjour, 1 chambre et sdb; ce qui nous suffit pour le moment; et nous aménagerons le reste ultérieurement).
Un constructeur en particulier qui a déjà livré du BBC (il s'agit de ML), nous propose sans souci une maison BBC avec comble aménageables selon le principe que je viens d'évoquer; mais semble beaucoup plus prudent quant à la possibilité d'un sous-sol, notamment dans notre budget.
Cependant, à choisir, on préférerait pas de garage accolé (prévu dans son devis), et un sous sol avec une entrée isolée.
Qu'en pensez vous, cela vous parait il possible d'avoir la qualification BBC avec un sous-sol ?
Merci beaucoup de vos réponses
De : Le Plessis-robinson (92)
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir Tigrou91,
Je ne suis pas vraiment sûr mais je me demande si une maison avec sous sol n'est pas plus difficile à chauffer.
Si on pense que le sol est à ~14° toute l'année à une certaine profondeur, je doute que ce soit le cas pour un sous-sol.
En ce qui concerne la qualification BBC, je ne vois pas en quoi ça pourrait gèner. Mais si mon raisonnement ci dessus est vrai, il y aura forcement un surcoût.
P.S.: C'est quel constructeur ML?
Super bloggeur Env. 200 message Juvisy Sur Orge (91)
Bonsoir.
Nous on en fait une avec sous-sol. Aucun constructeur n'a été réticent sur la dualité BBC/sous-sol.
Mais ça a un surcoût indéniable...
Notre projet de construction à Juvisy/Orge (91).
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
Ouverture du chantier 04/10/2010
Réception 11/10/2011
De : Juvisy Sur Orge (91)
Ça me fait penser à un truc, sans vouloir détourner le sujet du topic :
Est-il préférable de détacher les ouvertures du garage du reste de la maison dans une maison BBC?
Je pars du principe que le garage est plus froid que le reste de la maison et qu'une porte de garage est souvent source de courant d'air.
Tigrou91, c'est par gain de surface au sol, ce choix?
Je n'ai pas trouvé de réponse sur la différence de coût entre un garage à côté (plus de toit, de charpente, ...) et un sous sol (creuser, fondations, ...).
Merci de vos réponses
Alors ML = Maisons Lelièvre
@ Zuzunet : pourriez vous s'il vous plait m'indiquer le surcout dans votre cas ? Est ce un surcout classique de sous-sol, ou le surcoût est il plus important du fait du BBC ? Si vous préférez menvoyer le chiffre en MP, pas de souci...
casierd a écrit:Ça me fait penser à un truc, sans vouloir détourner le sujet du topic :
A priori, on nous nous parle souvent d'environ 15000 euros que ce soit garage ou sous-sol.
Sinon, pour leur propositon de garage (extérieur accolé), ils mettent simplement un mur bien isolé entre garage et maison, et la porte donnant de la maison vers l'intérieur du garage est aussi spécialement isolée, et cela ne leur pose pas de problème vis a vis du BBC.
Pour le sous-sol, ce n'est pas pour y faire un garage (on pourra toujours faire un garage extérieur dans un second temps), c'est pour pouvoir avoir du rangement, une cave à vin , ou à terme une salle de cinéma
Je ne peux pas dire la différence avec un garage accolé. Mais un sous-sol de 70/80 m² de bâti coûte environ 30 000 € (en comptant la rampe d'accès).
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
Super bloggeur Env. 60 message Grandvilliers (60)
Notre projet prévoit un sous-sol et on demande le label BBC. Donc c'est possible mais par contre on es obligé de suivre à la lettre les recommandations du bureau d'étude thermique.
De : Grandvilliers (60)
Donc les recommandations qui nous on été faite sont les suivantes:
* Plancher sur sous-sol : hourdis polystyréne de type Up= 0.23 R de 4 m²K/W
Dalle de compression de 5 cm
Isolant avec R de 2.6 m²K/W
Chape de 6 cm
* Isoler la cage d'escalier
* Isoler la Sous face de l'escalier (qui monte à l'étage)
pas de recommendations spécifiques concernant l'étanchéité de la porte donnant sur le sous sol?
Oups j'avais oublier la porte qui accéde au sous sol:
Porte à âme isolante Uw inférieur ou égale à 1.7 W/m²K, avec joints périphériques et seuil.
Désolé pour l'oublie
Merci Olivier&Leeloo.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h51
Tout savoir sur la RT 2020
