Pose parquet flottant sur sous-couche moquette
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.272 fois
Env. 100 message Chérisy (28)
J'attaque la pose d'un parquet flottant dans une chambre.
Il y avait une moquette que j'ai retiré. Il reste une sorte de sous-couche en mousse de couleur grise qui tient assez bien avec la colle sur le béton.
Au départ, j'avais prévu une sous-couche spécifique au parquet, mais cette mousse grise tient très bien avec la colle et je vais galérer à tout enlever.
Pensez vous que je puisse poser mon parquet flottant dessus?
De : Chérisy (28)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir glouby ,
Auriez vous une petite photo ?
Cela peut vous permettre d'avoir plus de réponses .
Messages : Env. 40000
Env. 600 message Oise
l'envers mousse de la moquette pourrait effectivement faire office de sous couche pourquoi pas
Mais en grattant cette "mousse" avec un scraper ca devrait venir facilement
Dept : Oise
Merci pour vos réponses.
Finalement, j'ai commencé à enlever toute la mousse avec un burin bien affuté et un grattoir à lame de cutter.
Mais je galère un peu.
Demain j'aurai de l'aide mais je pense aller chercher un scraper.
De : Chérisy (28)
pas la peine de vous casser le dos et les bras a enlever ca... au pire si vraiment fine, rajoutez la sous couche traditionnelle mais franchement, ca sert a rien d'enlever ca, au contraire, si il n'y a pas de trou ce ne sera que mieux, sachant tt de mm que le parquet flottant accepte une marge d'ecart de qq bons millimetres
De : Inzinzac (56)
je pensais + effectivement rajouter la sous couche qui est demandée suivant le type de sols...
De : Inzinzac (56)
Merci pour les conseils.
J'ai bien tout enlevé avec l'aide de mon père.
On y a passé la matinée, mais au moins la base est saine.
Le parquet est posé, il me reste les plinthes.
De : Chérisy (28)
Env. 10 message Herault
Bonjour, je suis dans le même cas...
J'ai retiré la moquette et découvert une magnifique sous couche en mousse de couleur rose! Je dois poser un parquet stratifié dans cette chambre et m'interroge sur les risques de poser directement par dessus, sachant que le stratifié possède une sous couche intégrée...
Je crains un peu les risques de moisissure, champignons, acariens, odeur ou autre!
Qu'en pensez vous?
Dept : Herault
Si cela est possible, oui il est idéalement plus sain de repartir sur un support propre
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h07
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
