Norme pour dalle "fini"
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 6.423 fois
Env. 30 message Saint Maurice Saint Germain (28)
quelqun pourrait me donner les normes pour une dalle fini sur vide sanitaire svp car je croit que mon Conducteur de travaux me mene en bateau ^^
De : Saint Maurice Saint Germain (28)
Ca veut dire quoi ?
Nandai28 a écrit: je croit que mon Conducteur de travaux me mene en bateau ^^
Bonsoir nandai28 ,
De quelle façon ?
Messages : Env. 40000
Je voudrai connaitre la norme du DTU en vigueur pour connaitre le dénivellé maximum sur une dalle finie (la dalle ou sera collé le carrelage) ?
Le conducteur des travaux m'affirme que la norme est de 5mm pour 3m de dénivelé !
En espérant que je me serai bien expliqué, merci de vos réponses
C'est plus ou moins 1 cm sur une règle de 2 m .
Soit 2 cm entre un creux et une bosse.
Il n'y a pas de dénivellé sur une dalle qui est de niveau.
le carrelage ne sera pas posé sur cette dalle mais sur une chape qui rattrapera ce dénivelé
On peut très bien coller du carrelage sur une dalle.
Dans ce cas , on fait un ponçage et un ragréage,c'est ce qui rattrape les différences de niveau.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjour JPaul,
jpaul a écrit:On peut très bien coller du carrelage sur une dalle.
bien sur mais c'est rare.
Ceci dit, dans la question présente, "dalle" veut peut-être dire "chape"
=> Nandai28 dans ce cas la différence sera rattrapée par la colle
Pas si rare que cela.
Si dalle veut dire chape, on peut tout interpréter.
c'est vrai, j'le f'rai plus
c'est vrai je me sui mal exprime par dalle je voulait dire chape ^^
Il y a un truc que je comprend pas : si je demand a un macon une "chape" il a le droit de me faire une piste de skate-board a moi de me debrouiller ensuite pour la niveller ??
=> JPaul...
=> Nandai28 : comme il dit plus haut, il y a des tolérances et les exigences ne sont pas non plus celles d'une piste de bowling. La colle à carrelage rattrapera les défauts sans pb.
Il y a des maçons qui font des chapes impecs, d'autres moins...
sinon, pour esperer avoir "mieux" il faut demander un lissage avec talocheuse mécanique (hélicoptère) c'est 3-4€ de plus au m2 mais parfois çà vaut le coup. Dans le cas présent pour coller du carrelage c'est inutile
autre solution : chape liquide auto-lissante, normalement c'est bon du 1er coup.
ok merci pour vos reponse , je m'attendait quand meme a un minimum de planeitude
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Nandai28 a écrit:ok merci pour vos reponse , je m'attendait quand meme a un minimum de planeitude
si il y a des tolérances c'est parce que la planéïté n'est pas toujours là
tu t'attendais a un billard
De : Bordeaux Bacalan (33)
un billard peu etre pas mais bon un petit coup de regle avec un niveau juste histoire de dire que le client n'est pas qu'un pigeon , pour 82K€ je m'attendait a quelque chose de "propre" la va falloir faire un ragreage en plus du reste
enfin bon a premiere vue je suis trop exigeant
Nandai28 a écrit:un billard peu etre pas mais bon un petit coup de regle avec un niveau juste histoire de dire que le client n'est pas qu'un pigeon , pour 82K€ je m'attendait a quelque chose de "propre" la va falloir faire un ragreage en plus du reste
82.000 euros la maison ou la dalle
même si la maison coute 150.000 euros t'as pas un billard pour autant...
DTU 26.2 sur l'état de finition des chapes :
Citation:
Chapitre 4 tolérances et états de surface
COMMENTAIRE
Lorsque les conditions d'utilisation des ouvrages l'exigent (circulation, locaux hospitaliers...) les prescriptions spécifiques (résistance mécanique...) des formes, chapes et dalles sont définies dans les DPM.
4.1 Dalles
Les tolérances d'exécution des dalles sont définies, dans le cas général par référence aux tolérances d'exécution des ouvrages en béton armé ou non armé du cahier des charges DTU n° 21 « Exécution des ouvrages en béton armé ou non armé » .
4.2
Dans le cas particulier deformes ou dalles destinées à recevoir des revêtements de sol scellés, les tolérances d'exécution sont définies par référence aux tolérances d'exécution des supports du cahier des charges DTU n° 52.1 « Revêtements de sol scellés » .
4.3.2.1 Cas général
Sous la règle de 2 m aucune flèche supérieure à 5 mm ne doit être observée après déplacements en tous sens sur la surface du support.
Sous le réglet de 0,20 m aucune flèche supérieure à 2 mm ne doit être observée après déplacements en tous sens sur la surface du support.
L'état de surface obtenu après dressage à la règle, talochage manuel ou mécanique et lissage au fer est lisse, fin et régulier.
COMMENTAIRE
Des états de surface différents peuvent être prescrits par les D.P.M. (tels que bouchardage ou striage).
4.3.2.2 Cas particulier
où la chape est destinée à recevoir un revêtement de sol collé ou une peinture :
Sous la règle de 2 m aucune flèche supérieure à 5 mm ne doit être observée après déplacements en tous sens sur la surface de support.
Sous le réglet de 0,20 m aucune flèche supérieure à 1 mm ne doit être observée après déplacements en tous sens sur la surface du support.
L'état de surface, obtenu après dressage à la règle, talochage manuel ou mécanique et lissage au fer, est lisse, fin et régulier.
Dept : Eure
pas besoin de ragréage si tu poses le carrelage à la colle
une partie seulement sera carreller , l'autre aura du parquet
et evidament 82k€ la maison parce que sinon a ce prix la une chape qui ne serait pas parfaitement nickel je lui fait rabotter avec les dent ^^
Dans le cas ou un "ragreage P3" est prévu à la charge du client, le constructeur faisant une dalle avec "aspet de surface tiré à la règle", la tolérance de 5mm du DTU 26.2 est-elle applicable ?
Ou celle ci est uniquement pour le sol fini avec ragréage ?
Sur ma dalle, il y a un endroit avec 15mm d'écart, je suis en droit de demander au constructeur de rectifier ?
Si il est prévu un ragréage (à la charge du client) alors la chape n'a pas à respecter le DTU 26.2, à mon sens, puisque le revêtement de sol ne sera pas posé directement sur la chape mais sur le ragréage.
Dept : Eure
Peut etre un autre DTU est applicable ?
J'ai que 15mm d'écart, mais si il y avait un creux de 5cm dans la dalle... j'imagine que le constructeur serai dans le devoir de rattraper cela.
Merci pour la réponse rapide Tournesol Wink
5 cm, non. Le maxi pour un plancher destiné à recevoir une chape ou un ragréage, par exemple, est de 15 mm sous la règle de 2 m (DTU 21)
Dept : Eure
suite de mes aventure : a force de tanner le CT et preuve a l'appui j'ai eu le droit a un ragreage sur 2 les pieces qui posait un probleme
Remise des clef normalement ce jeudi ( 11/03/2010)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h11
