Béton de propreté sous les fondations, indispensable ou pas?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 58.038 fois
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
Je me pose la question de savoir si c'est vraiment utile de faire un béton de propreté avant de couler les fondations.
Car ça a un certain coût et je ne vois pas spécialement l'utilité?
Dept : Vaucluse
L'utilité ? Elle est très simple : éviter de souiller le béton de fondation avec la terre. Le DTU fondation le précise d'ailleurs :
Béton de propreté ou feuille polyane.
Citation: Chapitre 3 ouvrages de fondations
Ces ouvrages sont exécutés conformément aux prescriptions du  Cahier des Clauses Techniques du DTU 21  relatif à l'exécution des travaux en béton, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :
3.1 Béton de propreté
Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.
Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des terrains de fondation, être remplacé par une feuille de polyéthylène.
L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne doit pas être inférieure à 0,04 m.
Dept : Eure
guillaume7684 a écrit:Bonjour,
Il y a beaucoup de choses dont les profanes ne voient pas l'utilité .
Tournesol a écrit:L'utilité ? Elle est très simple : éviter de souiller le béton de fondation avec la terre. Le DTU fondation le précise d'ailleurs :
OK, merci.
Je vais donc opter pour le béton de propreté.
Dept : Vaucluse
Nouvel Aviseur Env. 20 message Montluel (1)
donc si un constructeur coule des fondation sans béton de propreté ou une feuille de polyéthylène il est en tord ?
Mais qu'est ce que l'on peut lui dire ?
est ce obligatoire, non pas dans tous les cas ?
De : Montluel (1)
Env. 20 message Ancy (69)
très rare en effet le béton de propreté..les artisans s emmerdent pas à perdre une journée sans compté le temps de séchage !!! ils creusent , ils ferraillent et ils attendent les toupies !!! Faut faire vite !!!
Par contre , si vous effectuez ce travail , l aspect financier est rédicule !! toujours pareil , quand on fait sois meme
on y retrouve...........financierement et au niveau qualité...à méditer!!!
De : Ancy (69)
Env. 800 message Ain
+1
Avant on mettai 2 ans pour faire une maison ....maintenant en 6 mois elle est torché...............
Dept : Ain
turlututu9 a écrit:très rare en effet le béton de propreté..les artisans s emmerdent pas à perdre une journée sans compté le temps de séchage !!! ils creusent , ils ferraillent et ils attendent les toupies !!! Faut faire vite !!!
Quel temps de séchage?
On coule le béton de propreté un jour, le ledemain on pose le ferraillage et on coule le béton.
Le béton de propreté empêche la décompression du terrain et permet un travail propre, le ferraillage n'est pas souillé par la terre.
Sans béton de propreté , on doit perdre selon les cas entre 10 à 20% de solidité dans les fondations. ( Ferraillage souillé, béton mélangé avec la terre...).
D'ailleurs franchement quel idée, un DTU?
Moi je me dis que si le constructeur qui ne respecte pas celui-ci pourquoi respecterait t'il les autres.
Les regles c'est fait pour être respecté sauf pour les psy qui vous dirons quelles sont faite pour être transgréssées !!!!
Non sérieusement soit cela ne sert à rien et les constructeur n'ont qu'a faire modifier le DTU soit cela sert et dans ces cas la ont le met.
D'ailleurs mon constructeur l'a bien noté dans la notice descriptive mais ..... ne la pas mis.
Mais au stade de la construction ou j'en suis, je commence a me demander si c'est pas préferable de traiter avec un cuisiniste qu'un constructeur.
Oh !!! remonté ce soir.
Env. 200 message Ardennes
bonjour , beton de propreté obligatoire , sauf si on creuse et coule les fondations dans la meme journée ;)
Dept : Ardennes
niko2portos a écrit:bonjour , beton de propreté obligatoire , sauf si on creuse et coule les fondations dans la meme journée ;)
Ça vient d'ou, ça ?
Dept : Eure
mdrrrrrrrrrrrrrr
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Citation: très rare en effet le béton de propreté..les artisans s emmerdent pas à perdre une journée sans compté le temps de séchage !!! ils creusent , ils ferraillent et ils attendent les toupies !!! Faut faire vite !!!
Pas tout a fait d'accord, si tu n'as pas demandé d'appliquer le DTU et que l'artisan voit des vieilles baraques toujours en bon état à proximité, il va estimer que c'est une perte d'argent et qu'il risque de perdre le chantier, il ne va donc pas hésiter longtemps.
De toute façon, qui demande le mode opératoire, les études, les plans de détail au préalable, puis vient valider pour autoriser le coulage du béton, vérifier la qualification du personnel, la sécurité ? Alors qu'il suffirait de l'exiger dans le contrat, sur certains chantiers c'est systématique.
Dept : Ain
Sur un chantier bien organisé, on coule le béton de propreté en fin d'après midi juste après l'ouverture des fouilles et le lendemain on ferraille et on coule les fondations.
Le sol n'est pas décompressé, le béton et le ferraillage ne sont pas souillés.
Maître d'oeuvre - CSPS
je ne sait pas si c'est ecrit dans votre d.t.u , mais je sait que les fouille seront propre , angle propre , aucun eboulement de terre , donc beton de propreter ou pas cela aura le meme effet , selon vous le béton de propreté sert a quoi exactement ????
Dept : Ardennes
En cache depuis avant-hier à 23h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
