Avis aux (futurs) possesseurs de meubles suspendus
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.085 fois
Photographe Env. 600 message Vertus (51)
Nous aimerions installer dans notre SdB un meuble suspendu.
Or se pose la question de la tuyauterie : le plombier pourra-t-il la faire passer dans la cloison ? La cloison est en brique plâtrière de 5cm + 1cm de plâtre de chaque côté. Je pense que l'évacuation sera de diamètre 32, l'alimentation sera en cuivre.
Dans le cas contraire, comment dissimuler "proprement" cette tuyauterie ?
Des photos seraient les bienvenues.
Merci et bonne soirée
De : Vertus (51)
Photographe Env. 2000 message Isere
Ah je suis interessée aussi par la question
Quelqu'un sait ?
Dept : Isere
Eh bien, malgré la "tendance" des meubles suspendus, on ne doit être que deux à se poser la question...
Je vais tenter autre chose :
On hésite entre une faïence bleue et une rouge. Que nous conseillez-vous, sachant qu'on n'aime pas le rouge ?
De : Vertus (51)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
pour la faïence, je dirai ..... bleue mais je ne suis pas sure Rolleyes
plus sérieusement, dans ma salle de bain, la tuyauterie a été passée dans la cloison
par contre c'est une cloison en placo, mais je pense qu'il doit y avoir la même possibilité avec la brique
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
La bleue ? Ben si t'es pas sûre, on va attendre d'autres avis...
Sinon merci pour les photos.
L'avantage du placo, c'est que tu as de la place entre les deux plaques. Je suppose que ton plombier a mis la tuyauterie en place avant la pose des plaques sur l'ossature métallique, non ?
Il faudrait qu'on voit ça avec le plombier pour la brique, mais depuis le temps qu'on l'attend...
Bonne soirée
De : Vertus (51)
et non, il a dû faire une saignée car le placo était déjà fait
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
mikocyco a écrit:Bonsoir,
Je n'ai pas de photos à vous proposer mais j'ai été dans votre cas.
J'ai fait un caisson de la largeur du meuble d'une pfrofondeur de 8cm et qui monte jusqu'au meuble. Un peu comme si le meuble était posé dessus
Ce caisson a été carrelé comme le mur (je n'avais pas de placage comme le meuble) L'effet a mon gout est super
J'oubliais : les carreaux sont légèrement Bleu.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
cocomike41 a écrit:et non, il a dû faire une saignée car le placo était déjà fait
C'est vrai qu'elle est visible.
Même pas une petite ?
De : Vertus (51)
Re,
Malheureusement non. Je n'avais pas prévu et je n'ai plus la possibilé d'en faire
Désolé
Mais je pense que ma description est compréhensible
Merci et ne t'en fais pas, ta description est bien compréhensible.
De : Vertus (51)
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Pas de problème !! J'ai un mur en brique d'ep 4 ou 5 cm avec 1 ou 2 cm de platre.
Mon, plombier a passer les tuyaux d'eau et l'évacuation sans pb ds la brique. J'ai des vasques suspendus.
Regardes sur mes photos.
Dept : Cotes D'armor
Merci Bobb, nous pouvons donc envisager un meuble suspendu.
En espérant que le plombier ne soit pas manchot...
De : Vertus (51)
Env. 100 message Seremange (57)
Bjr le plombier vous a t il demander une plus value pour l encastrement du tube d' évacuation dans la cloison ?
De : Seremange (57)
De : Vertus (51)
Super bloggeur Env. 200 message Bordeaux (33)
Je ne vais pas être d'une grande aide mais juste dire que c'est techniquement réalisable.
Mes parents ont fait refaire leur salle de bain il y a environ un an et ils ont comme type de cloison briques platrières + plaques de plâtre (au niveau de la largeur ça doit correspondre à peu près à la situation décrite ici). Il s'agit donc de travaux réalisés sur de l'existant, pas en construction.
Je ne sais pas quelle est la solution technique qui a été utilisée mais toujours est-il que les arrivées d'eau et les évacuations ont été passées dans la cloison. Par contre 2 corps de métiers sont intervenus dans cette réalisation : un plombier + un plâtrier carreleur.
Autre chose, l'artisan plâtrier carreleur qui travaille beaucoup sur des projets de salle de bain leur a déconseillé un meuble suspendu pour ce type de cloison. Seule solution : il aurait fallu refaire la cloison en solution placostil + renforts au niveau du meuble...
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
il y a peu de chance que les canalisations prennent toute la largeur du meuble que vous allez poser
donc les fixations de votre meuble seront a l'exterieur et vos canalisation positionner au centre avec une saignée dans la brique platriere les charges du meuble seront reparti sur du solide
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 30 message Cotes D'armor
Selon le cas, il est possible de passer les tuyaux et le renfort chez le voisin, c'est à dire l'autre coté du mur, où ce n'est pas visible.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
