Raccordment électricité puissance
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.060 fois
Env. 300 message Vosges (88)
Je dois faire installer l'électricité pour ma maison en construction.
EDF me propose 12kva, 18kva, 36kva.
Que dois-je prendre sachant que j'ai un chauffage au sol électrique dans la partie jour et une maison de 100 m2 ?
De : Vosges (88)
Pour un logement de 100m² 12kVA suffit en général.
Il faudrait connaitre la puissance totale du chauffage pour être certain.
Au pire si besoin vous mettrez un délesteur.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Faut-il mettre aussi un onduleur ? A qoui cela sert-il ?
De : Vosges (88)
Env. 300 message Vienne
Maison de 103m² tout électrique (chauffage au sol partie jour et radiateurs partir nuit), puissance de 9kVA avec délesteur et ça convient très bien ;)
Dept : Vienne
Sur le dossier à remplir d'edf, il ne propose pas 9 ?
Comment avez-vous fait ?
De : Vosges (88)
Je dépend d'une autre régie d'électricité et le 9 m'était bien proposé cependant le commercial nous avait conseillé de prendre du 12, chose que nous avions fait. Seulement après renseignements auprès de beau-papa (qui est électricien), celui-ci nous a dit que 9 suffirait. Lorsque que l'électricien est venu brancher la maison, je lui ai posé la question et lui aussi m'a dit que 9 suffirait. Il a donc fait le nécessaire en ce sens.
Je suis étonnée qu'EDF ne vous propose minimum que 12 car sur leur site, le minimum varie entre 3 et 9 suivant les options.
Dept : Vienne
Si on met du 9 peut-on après changé pour du 12 ?
A quoi sert un délesteur ?
Je ne savais pas qu'on pouvait passer par une société pour la mise en électricité ?
De : Vosges (88)
Non, non, je ne suis pas passée par une société, je voulais dire par "brancher la maison" que l'électricien de ma régie (EDF pour toi) était venue mettre la maison sous tension, mettre le jus quoi ;)
Dept : Vienne
Aujourd'hui ERDF vous demande la puissance maxi dont vous aurez besoin, afin de dimensionner correctement le câble qui alimente votre installation.
Cela n'a rien à voir avec la puissance de l'abonnement que vous prendre ultérieurement.
Donc si aujourd'hui vous dites 12kW maxi, rien ne vous empêche de souscrire un abonnement 3,6,9,12kW.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h47
