Réglage fin de course sur volet roulant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 18.591 fois
Env. 10 message Tours (37)
Bonjour, je cherche à effectuer le réglage de fin de course sur mon volet roulant électrique SIMU. Les 2 vis de réglage "tournent fou" et ne semblent pas avoir d'effet. Mon volet fonctionne bien mais ne s'arrête pas automatiquement, ni en haut ni en bas.
Les vis de réglage sont elles défectueuses car je ne sens pas de butée lorsque je les manœuvre?
Sinon quelle est la marche à suivre pour effectuer le réglage sur ce modèle?
Merci de vos lumières.
De : Tours (37)
Env. 10 message Montans (81)
Bonjour; Pour avoir déjà souvent rencontré ce problème:
Il est possible que les indications sur les molettes ne soient pas cohérentes. Souvent elles sont indiquées pour un sens défini de montage du volet et se trouvent donc inversées si le moteur a été installé dans l'autre sens (Moteur à Gauche ou à droite de l'axe du volet) il faut dans ce cas interpréter toutes les indications à l'envers. Le plus souvent je visse les molettes dans le sens opposé au resultat que je rcherche. Ensuite je commande la montée ou la descente jusqu'à obtenir un arrêt. Dans cette position, et sans toucher à l'interrupteur, je teste les molettes de reglage. En effet si le signal est actif, un simple quart de tour de molette repousse la "butée" et fait bouger le volet. Ensuite il suffit de poursuivre jusqu'à la butée que tu t'es fixée, et de recommencer dans l'autre direction. C'est un peu prise de tête, mais ça ce fait. Bon courage
PS : Il est rare que les vis soient "folles" tu as du les tourner à fond, sans obtenir le resultat recherché c'est pour celà qu'elles te semble inactives.
De : Montans (81)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
