Comprimer la laine de verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.877 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Il sagit de la rénovation de la couverture de notre maison, et l'on me propose de l'isoler avec de la laine de verre de 140mm pose entre chevron, d'un pare vapeur jointé, et un ecran sous toiture permo forte en 4 couches armées.
Mes chevrons ne font que 135 à 140mm, et je me demande si cela peut poser un problème (compression de l'isolant)?
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
bonjour ,
LA sous-toiture permo forte en 4 couches est une sous-toiture de type h p v
Donc celle-ci peut être et devrait être en contact direct avec l'isolant , ou posé sur la volige .
Pour ce qui est de la compression de votre isolant cela ne génèrera pas de problèmes particulier .
Votre complexe isolant :
chevrons de 135 à 140mm de haut et votre laine de verre de 140mm
Cela est même parfait car votre laine de verre seras bien placée entre vos chevrons (sans vide d'air) , donc efficace car même si un peut comprimé cela ne ferait que de nuire sur l'épaisseur de l'isolant qui lui donne une valeur d'isolation sur l'épaisseur en mètre, donc très faible différence dans votre cas (5 mm ) au plus autant dire rien .
bonsoir à vous
De : Neufchateau
merci beaucoup pour cette réponse, cela me rassure,surtout venant de vous.
Bonne nuit.
RE ? à titre d'informations :
Résistance thermique de votre isolation de 3.75
et une valeur u de 0,26 donc acceptable à l'heure actuelle
car chez nous cette valeur est descendue à un u de 0,40 maison tradi
de 0.35 maison semi passive
de 0,15 maison passive
Mon avis personnel concernant l'isolation :
Mieux si plus proche de u 0,20 car cela vas aller avec les années plus vers cette valeur pour une isolation plus performante
Et pour vous serais à ce moment la plus difficile à atteindre car le travail sera finis( si plus tard ,beaucoup trop de frais pour la différence de prix ) et
économie d'énergie par rapport à se surplus de travail ( démontage et repose ) .
A vous de bien mesurer le pour et le contre
Bonsoir .
De : Neufchateau
Rolleyes Merci pour ces précisions,vers quel type d'isolant m'orienteriez vous sachant qu'il sagit d'une maison accolée construite il y a 50 ans ?
bonjour ,
Le type d'isolant choisit dépend plus du prix que l'on veut y mettre ( budget )
Autrement dit la laine de verre ou de roche est une bonne isolation et la moins chère car facile à poser avec un pare-vapeur à l'intérieur.
Par contre si vous voulez une isolation plus performante notamment pour avoir moins chaud ( déphasage) dans des combles habitables par forte chaleur ( avec un système de climatisation ) , je vous conseillerais plus une laine de bois ou de la cellulose à insuffler dans des caissons , avec une sous-toiture en panneaux rigides de types celit , steico ou autres ( beaucoup plus cher mais meilleur dans le temps)
tout en sachant qu'il y aura un retours en gain d'énergie si bien isolé avec des épaisseurs plus importantes . ( car à ne faire qu'une fois si bien fait )
Après plus difficile .
Pour atteindre un u de +- 0.20 il faut compter une épaisseur d'isolant de 20 cm pour de l'isolation en cellulose ,laine de bois, laine minérale en général car +- la même valeur en pouvoir d' isolation.
Au revoir et bon choix
De : Neufchateau
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h37
