Abriter sa terrasse ????
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.768 fois
Env. 300 message Vendee
Salut, avec les beaux jours qui vont bientôt arriver, nous réfléchissons à la façon dont nous pourrions faire de l'ombre sur notre terrasse.
Nous aimerions une alternative au store banne ( je trouve cela trop "lourd" sur une façade, mais bon s'il n'y a pas trop de choix.....), mais je pensais plutôt à une sorte de toile comme en propose UNOPIU dans son catalogue (cf ci-dessous).
Sauf que dans notre cas la toile serait partiellement adossée au mur. Certains auraient-ils , pour eux mêmes ou dans leur entourage, des exemples d'utilisation de ce genre de toile adossée à un mur ?
Ciao.
Dept : Vendee
Env. 60 message Pompignan (82)
Bonjour, nous souhaitons faire la même chose, on va prendre deux toiles de 3.6*3.6 (terrasse de 6.5*3.6), d'un coté fixé sur le mur, de l'autre des mats plantés dans le sol. Il y a pas de site sur le net qui en propose. Par contre les toiles ne sont pas très chère, mais par contre les accessoires le sont. Je vais faire faire les mats par un artisan, pour les crochets et autres sangles, je pense que de bonnes quincailleries devraient pouvoir faire l'affaire.
De : Pompignan (82)
Env. 20 message Ouest Lyonnais (69)
nolyfr a écrit:Salut, avec les beaux jours qui vont bientôt arriver, nous réfléchissons à la façon dont nous pourrions faire de l'ombre sur notre terrasse.
Ciao.
Bonjour nolyfr , je possede 2 voiles de ce style , une triangulaire sur la terrasse de la maison , et une en forme de trapeze sur une autre petite terrasse le long de la piscine . Les points importants a prendre en consideration avant d'implanter ce genre de voile , sont d'ordre météo a savoir le vent ,et la pluie.Pour ma part je suis dans une region tres ventée , j'ai donc installé mes 2 voiles de telle sorte que je puisse les refermer en moins d'une minute , en cas de vent je peux enrouler les 2 voiles sur l'arriere assez rapidement . De plus il faut penser a mettre en place des fixations "élastiques" , en cas de faible vent ce sont les fixations qui subissent les contraintes et non les voiles elle meme (cela limite les déchirures ). Autre point ;bien penser aux pentes pour l'evacution de l'eau en cas de pluie . Voila quelques conseils , je trouve ce type de voiles tres sympa , je pense meme en installer une troisieme sur une autre terrasse .
Il y a quelques photos de mes voiles sur mon site (lien ci dessous)
De : Ouest Lyonnais (69)
Env. 400 message Charente Maritime
Et pour information, c'est vraiment efficace pour les UV ce genre de toile ?
J'ai une peau qui ne va pas trop avec le soleil, hors j'aimerai profiter quasi tous les jours de ma terrasse cette été (travail à domicile). Seulement, j'ai un peu peur des coups de soleil.
Sachant que j'avais déjà eu des coups de soleil sous un parasol.
Est-ce qu'il existe des "normes" pour être sûr que les UV etc. soient bien arrêté par la toile ?
Dept : Charente Maritime
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
JC69 t'a trouvé ou tes poteaux pour fixer les toiles??
et j'ai pas tout compris le truc pour retirer rapidement les toiles en cas de vent.
sur une terrasse beton comment je pourrais fixer solidement des poteaux?
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:JC69 t'a trouvé ou tes poteaux pour fixer les toiles??
Bonjour kanibal , j'ai acheté les poteaux chez un artisan qui fait tout ce qui est bois extérieur (banc , balançoire, piquet , poteaux...) Pour la voile en forme de trapèze ce sont des poteaux de diam 80mm et de 3m de haut pour le devant et 2.5m pour l'arriere , ils sont entérré d'environ 50cms dans la terre .
Ensuite en ce qui concerne le pliage des voiles , pour la triangulaire , je la déclipse au niveau de la pointe (elle est attaché a l'aide d'un sandows à un poteau )et je l'enroule sur elle meme , vers l'arriere, elle reste ainsi attachée par les 2 sandows arriere , et reste contre la poutre de ma terrasse en hauteur .
Pour la voile en forme de trapeze , elle est tendu sur le devant par 2 cordes avec des mousquetons et est fixée sur l'arriere par des sandows, je defais juste les 2 mousquetons de devant et enroule la voile sur sur l'arriere .
Tous mes poteaux sont entérrés dans la terre , pour une terrasse béton ce sera moins évident pour installer des poteaux , il existe bien des platines pour poteaux dans le commerce mais ce sont des platines carrées , apres il faudra passer au sur mesure .(ou bien caroter la dalle !!!!)
Photographe Env. 200 message Plonéis (29)
voici le lien d'un site qui propose des voiles d'ombrage:
http://www.sun-soft.fr/
De : Plonéis (29)
merci JC69 pour tes explications.
pour les poteaux je vais voir si je peux pas les fixer eventuellement au sol (genre je perce et place un fer tor dans la dalle beton ensuite je fais les poteau avec des tube pvc,le fer tor sortant dans le poteau pvc et j'y met du beton dedans pour lier et solidifer le tout.
il me reste ensuite a peindre le tube PVC dans la couleur que je veux.
enfin c'est une piste a mediter.
Salut et merci à tous pour vos réponses. Nous commençons à y voir un peu plus clair dans notre projet, reste à mesurer l'orientation exacte de la façade arrière et de se renseigner auprès de Météo France sur l'orientation des vents dominants sur notre commune.
Nous devons réfléchir aussi sur le type de toiles : rectangle ? deux ou trois voiles triangle ? , quelle surface veut-on ombragée ?
Voilà où nous en sommes, mais continuez à nous faire part de vos expériences, et nous aussi nous vous exposerons l'avancée de notre projet.
Ce qui est sûr c'est que l'option banne est définitivement enterrée.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
