Quel filtre à cartouches pour habitation ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.695 fois
Env. 400 message Bas Rhin
Tout est dans le titre !
On m'a conseillé de mettre un filtre à cartouche en sortie de compteur d'eau de ville pour éliminer le plus gros des cochonneries qui pourraient s'y trouver.
L'idée ma parait bonne, mais je ne sais pas quoi mettre comme filtre ? pouvez-vous me conseiller ?
Pour le montage, vaut il mieux le mettre avant le réducteur de pression ou après ?
Si vous avez d'autres infos/conseils je suis preneur évidemment
Merci d'avance.
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
chipster_67 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
J'ai cela chez moi et le résultat est spectaculaire Pour de l'eau dite potable A 6 mois la cartouche est toute marron foncé
Je l'ai acheté dans une GSB . Aujourd'hui cela coute environ 50€ Inutile de prendre celui couplé à un adoucisseur à silicates (Environ 120€).
j'ai mis un robinet d'arrêt de part et d'autre pour le changement de la cartouche afin d'éviter la "douche de piéds".
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci pour l'info !
Ce que tu appelles "adoucisseur à silicate" c'est une deuxième cartouche, ou autre chose encore ?
Pour ton filtre tu as prix quelle taille de filtration 25µ ?
Je pensais prendre un kit pilotephos de CPED avec bypass (de chez casto) pour toi c'est trop ?
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Merci pour l'info !
Pour la filtration je ne sais plus, ce n'est pas sur la cartouche et j'ai jeté l'emballage les cartouches se vendent par 2 (chères 45€) mais lorsque je change la cartouche je suis effaré par la boue qu'elle retient.
Oui je voulais parler d'un système comme le kit pilotéphos avec 2 cartouches. Celle avec des billes de silicate, ce n'est pas recommandé pour l'eau à boire On en meurt pas mais.... Il existe dans le même rayon des systèmes de cartouche unique ( et identique) juste pour la filtration.
Personnellement lorsque j'ai acheté je ne savais pas alors j'ai acheté le kit et je laisse vide la partie silicates : c'est une solution il y a un by pass de fait et la clé de démontage avec
A toi de voir
Ou as tu eu l'info comme quoi les billes de silicates ne sont pas recommandées pour de l'eau à boire ?
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Ou as tu eu l'info comme quoi les billes de silicates ne sont pas recommandées pour de l'eau à boire ?
Je reviens de chez L M.... la bouteille est à 40€ et les 3 cartouches à 28€. (25 microns) j'avais de mauvais souvenirs.
Pour ce qui est de ne pas boire l'eau passée dans un adoucisseur et en particulier à silicates j'ai lu cela dans nombre de pubications ici ou là. Il doit bien y avoir 1 ou 2 forums sur le sujet.
Mais ce n'était qu'une remarque.
Super merci pour l'info, je vais me renseigner sur les silicates
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
chipster_67 a écrit:Super merci pour l'info, je vais me renseigner sur les silicates
le problème principal est qu'elle est trop chargée en sel si j'ai bonne mémoire
mes parents ont de l'eau adoucie, c'est infecte à boire, ils ont un robinet relié en direct sur le réseau pour l'eau qu'ils boivent
de toute façon je crois que le calcaire ne se fixe que dans l'eau chaude ?
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
exact. le calcaire ne se fixe que sur l'eau chaude à partir de 60°
et je ne vois pas l'intérêt d'un adoucisseur d'eau alors qu'il suffit de régler son ballon d'eau chaude à 50° largement suffisant pour se bruler.
pas assez d'eau chaude ? la consommation moyenne par jour et par personne est de 30 litres... 50 au maximum dans le haut de gamme.
et puis pourquoi enlever le calcaire d'un côté et acheter de l'eau minérale de l'autre ??? Rolleyes
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Attention, je ne parle pas d'adoucisseur !
Je parle d'un filtre à billes de silicophosphates qui est prévu pour empêcher le tartre, pas le calcaire.
Il est là pour protéger le matériel en empechant le dépot du tartre
Ca n'a rien à voir avec l'adoucisseur.
Par contre l'efficacité est-elle au rendez vous ? y a t'il une contre indication de ce type de filtre pour de l'eau de boisson ??
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Attention, je ne parle pas d'adoucisseur !
Bonjour chipster,
Je pense que tu fais une confusion
Le calaire c'est du carbonate de calcium dissous dans l'eau
et le tartre c'est ce carbonate de calcium contenu dans cette eau chauffée à plus de 60°C qui cristallise et se dépose.
L'adoucisseur peut prendre plusieurs formes mais à pour but de modifier le carbonate de calcium pour qu'il ne se dépose plus lorsqu'on chauffe l'eau qui le contient.
A noter que la DASS interdit dans les collectivités la mise en place d'un adoucisseur d'eau sur les alimentations réservées à la consommation humaine quelque soit le type de matériel.
Dans l'appareil don tu parlais au début il y a 2 bouteilles . 1 pour filtrer les impurtés essentiellement des boues (filtre 25microns) et 1 a billes de silicophosphate pour modifier la nature du carbonate de calcium. L'effet de cette bouteille n'est pas prouvé on pourrait dire nul , mais il est déconseillé de boire l'eau ainsi traitée (cela change le gout du pastis)
Si cela peut t'éclairer.
Bonne journée
Je ne suis pas d'accord avec toi !
L'adoucisseur élimine le calcaire en remplaçant le calcium et/ou magnésium par du sodium.
=> il élimine réellement le calcaire (le Th diminue)
L'eau est "buvable" mais il y a des restrictions comme elle contient plus de sodium (femmes enceintes, régimes sans sel)
Le filtre à billes de silicate n'élimine pas le calcaire, il l'empeche de se cristalliser en tartre.
=> le Th ne change pas, juste que le tartre sort du circuit par tes robinets au lieu de se déposer à l'intérieur.
Je voudrais connaitre l'efficacité de ces filtres à billes, parce que je ne veux pas installer d'adoucisseur à cause justement de ce problème pour l'eau de boisson
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Je ne suis pas d'accord avec toi !
Et pourtant nous disons la même chose avec des mots différents
Dans tous les cas on modifie le cabonate de calcium soit par inversion des ions avec des résines soit par ajout de silicate........
Il y a plusieurs forum sur les "adoucisseur" à billes de silicates jugeant de leur efficacité. Les avis sont plutôt négatifs.
Cherche un peu sur le net et tu te feras ta propre idée.
Le souci du traitement aux phosphates, c'est que le dosage par volumétrie (asservissement au débit) est impossible, inconvénient que l'on a pas avec un adoucisseur moyenne gamme.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
mpil a écrit:exact. le calcaire ne se fixe que sur l'eau chaude à partir de 60°
c'est une bonne idée
mais prenons par exemple le cas d'un ballon eau chaude solaire (CESI) il serait dommage de ne pas le laisser monter en température et perdre ainsi de précieuses calories (d'autant que le soleil ne se présente pas forcement tous les jours ?)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
