Prix installation PAC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.600 fois
Env. 60 message Montpellier
Mon message est un peu redondant avec celui de Stef !!!
Voici ce que l'on me propose pour un plancher chauffant rafraichissant avec PAC aérothermie:
PAC Amzair monobloc extérieur A 24 PRC
Puissance calorifique: 10,5 kW
Puissance absorbée 2,15 kW
COP(7°C): 4,89
COP(-4°C): 3,19
Puissance frigorifique: 10,2 kW
Pression sonore (10 m en champ libre): 38dB(A)
Tension: monophasé
Gaz: R407C
Appoint: 3 kW
Donc pour une surface de plancher de 100m2 et un volume de 295m3, sans la chape, le devis s'élève à 11960 euros TTC (il nous fait en plus un petit rabais si on installe nous même l'isolant d'environ 700 euros).
Que pensez-vous de ce prix et de cette PAC ? C'est cher et on me dit, pour une petite maison, ça ne vaut pas le coût !!!! mais moi, c'est le confort que je recherche !?
Au niveau sonore, est-ce que c'est bruyant ?
Merci de vos réponses
Laetidjee
De : Montpellier
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
bonjour
perso je deteste l'aerothermie
mais ce n'est q'un point de vue
poser l'isolant tu en as pour une journée grd maxi
Bonjour JF,
Vu notre terrain, la géothermie est impossible (ou alors trop cher car il faudrait installer une sonde verticale) et l'hydrothermie également, nous sommes sur une colline.
Pourquoi n'aimes tu pas l'aérothermie ?
Laetidjee
De : Montpellier
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
je suis surpris que ton modèle utilise du R407C alors qu'il est remplacé depuis le milieu d'année par le R410A, deplus je trouve que les COP annoncé sont par ma part irréaliste, car un COP de + de 4.8, est envisable pour une géothermis par sonde, et non en aérothermie!
Personnellement, j'ai commandé une Ajtech 71 gaz R410A sur 70m2 de PC pour un totale de 9800€ TTC avec sonde DIGI2 sans fil!
En plus je ne trouve pas la validité de cette marque sur le site de Promotelec!
Franchement je ne l'a prendrai pas !
De : 41, Loir Etcher (41)
ricofreddy a écrit:je suis surpris que ton modèle utilise du R407C alors qu'il est remplacé depuis le milieu d'année par le R410A, deplus je trouve que les COP annoncé sont par ma part irréaliste, car un COP de + de 4.8, est envisable pour une géothermis par sonde, et non en aérothermie!
Bonjour Ricofreddy,
Concernant la marque, sur la liste de référence de Pormotelec, c'est la marque VIB. Le modèle exact n'y est pas effectivement mais il y a les modèles supérieurs.
Par contre, sur le gaz R407C qui nz doit plus être utilisé, d'où tiens-tu tes informations ? je ne trouve pas de renseignements là dessus !?
Laetidjee
De : Montpellier
Excuse moi j'ai fait une bourde c'est le R22 qui est remplacé par ces gaz car il est à effet de serre, comme en parle le paragraphe suivant tiré de l'ADEME, mais vous chauffagiste ma dit que le R410A est plus performant que le R407C, c'est pour cela que chez Ajtech il ne font plus le R407C!
[color=red][color=red]Le fluide frigorigène
Le fonctionnement des machines thermodynamiques (réfrigérateur, pompe à chaleur) est fondé sur la capacité des fluides frigorigènes à se vaporiser et se condenser à température ambiante.
Jusqu'à ces dernières années, le fluide frigorigène le plus employé était le R22 dont l'emploi est de plus en plus proscrit. Il contient en effet du chlore dont les effets destructeurs sur la couche d'ozone sont aujourd'hui bien connus. C'est de plus un gaz à effet de serre puissant.
Le R22 sera progressivement remplacé par des fluides de substitution, tels les HFC (R407C, R410A et R417A), inoffensifs vis à vis de la couche d'ozone et, pour certains, présentant un effet de serre plus faible.[/color
bonjour
4.8 de cop je suis sur le C... qlqn a un retour d'infos verifie sur une performance aussi extra ordinaire
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
4,8 ce doit être pour des températures plutot clémentes.
En général, les cop sont donnés à +7°
Mais, hélas, la pac tournera davantage vers 0° et moins...
Et là, les cop sont plus proches de 2...
Perso, la pac que l'on mettra à un cop de 3,4 à +7°
De : Caillac (46) (46)
Après plusieurs recherches, on m'a indiqué le site d'Eurovent qui certifie également les PAC. Et donc cette PAC semble être en très bonne place. La COP (à 7°C) est de 4,32 (donc les données constructeurs sont en effet un peu exagérées !!) et elle est classée dans la catégorie A.
Laetidjee
De : Montpellier
bonjour
il y a un truc que je ne PIGE pas avec l'aerothermie.
Cela marche a l'air.
La nuit il fait souvent le plus froid, donc l'air est froid.
La nuit le COP est moins bon.
La nuit l'electricite est 2* moins chere
Donc l'aerothermie fonctionne le moins bien qd l'electricite est la moins chere je me trompe ?
normalement avec un bon PC hydro et une regulation elec DIGI 2 et un peu de reflexion on arrive a 70 75% de fonctionnement en H.C.
Et la l'aerothermie est sur le flanc car elle a un cop mediocre.
comme le "COP" gaz / elec est de 3.
une chaudiere gaz sera mieux qu'une PAC aero !
Bon la discussion est lancée a vous de repondre !
bonjour
c'est ma gamine qui me reveille tot...
je pense qu'un PC avec une inertie legeremnt plus forte donc une chape un poil plus epaisse de l'ordre de 8 cm au lieu des 6 tradi va induire un decalage de phase, qui couple a une bonne programmation permettra de faire tourner la pac la nuit pour qu'elle chauffe le matin avec un effet retard.
si c'est une pac geothermie le cop sera identique mais l'elec sera 2 fois plus cher.
On retrouve ce principe d'inertie dans les radiateurs en fonte de chauffage central, ou les radiateurs electrique a accumulation.
Avec le solaire un le principe est maximise car on arrive a des chape de 12 a 30 cm pour lisser l'apport de calories gratuites
Env. 30 message
Pour une pac air/eau, il vaut mieux demander à EDF la plage tarif réduit
2H-7H et 14H-16H.
On peut alors maximiser l'utilisation des heures creuses
BJR
et que pensez vous d'un pc avec une chaudiere électrique a environ 2000 euros et avec les plages de tarif réduit de jour et nuit ,ca peu etre rentable.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
