Fixation éléments hauts
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.887 fois
Env. 300 message Vosges (88)
Je voudrais savoir s'il faut mettre des renforts pour fixer les éléments hauts de cuisine.
En effet, ma maison aura des cloisons en BA13 mais mes éléments hauts de cuisine se trouveront contre une cloison en agglo.
Faut-il mettre des barres de renfort et si oui comment et quoi ?
De : Vosges (88)
bonjour
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
peut être même si on est très gentil redonner le lien vers la bonne réponse dasn se sujet pour amélioré encore la fonction recherche
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
bien sûr nico, allez tu t'y colles parce que là le temps me manque
Env. 300 message Houplines (59)
Salut,
1. Repère les points de fixations de tes meubles
2. Découpe le placo sur 10cm de haut et sur toute la longueure
3. Enlève l'isolant
4. Fixe solidement dans le trou un morceau de chevron/bastaing de l'épaisseur de l'isolant dans l'agglo
5. Remet l'isolant autour du bois
6. Repose le morceau de placo sur le bois
7. Refais les enduits: pas besoin d'une œuvre d'art ca sera caché par le meuble
En espérant avoir aussi clair que concis.
De : Houplines (59)
stephplr77
je parlais pour le createur du thread , pas pour les modo
voir ici
N°Aamoi 2879
Mes éléments se situeront contre un mur en agglo.
Je pense qu'il y aura juste les agglos, un isolant et du placo....
De : Vosges (88)
Env. 100 message Dunkerque (59)
ça tiendra sans problèmes avec des chevilles "molly", du diamètre 11 tient plus de 50 kg au cisaillement soit 100 kg pour un élément haut.. cela fait 25 ans et tout est là !! et je précise dans du BA13 et cloison (BA10) !
si tu as un élément contre une colonne, en profiter pour les lier ensemble...
bien sur, il ne faut pas ranger de la vaiselle dans des éléments hauts, d'ailleurs les meubles ne sont pas prévus pour ça... de la vaisselle comme des verres, ok, mais pas un service avec 200 assiettes !!
De : Dunkerque (59)
b10489 a écrit:ça tiendra sans problèmes avec des chevilles "molly", du diamètre 11 tient plus de 50 kg au cisaillement soit 100 kg pour un élément haut.. cela fait 25 ans et tout est là !! et je précise dans du BA13 et cloison (BA10) !
Mouais, c'est ce que me disais le poseur de cuisine ...
Et quand je lui ai dis "et si je me rattrape au meuble en tombant d'une échelle/chaise (durant la peinture du plafond ou le changement d'un spot ...), ça tiendra encore ?"
Il m'a répondu "Les meubles ne sont pas fait pour se rattraper ..."
C'est sur qu'avec un raisonnement pareil il m'a convaincu !
Et puis les molly sont peut-être garantie pour 50kg en cisaillement, mais tout dépend de la qualité et de la pose du support !
De : Houplines (59)
http://www.blackanddecker.fr/howto/kitchencupboards/
c'est le fabricant qui le préconise....
De : Dunkerque (59)
C'est une fiche de bricolage pour bricoleux ...
Ça décrit une méthode de fixation qui ne fait pas beaucoup poussière afin que la petite blonde puisse s'assoir à terre avec ses vêtements de tous les jours.
J'ai une préférence pour les méthode qui privilégie la solidité et la durabilité.
Je suis d'accord que ça tiendra avec des Molly mais ça tiendra encore plus avec ma méthode et au moins ça résistera aux imprévu décris dans mon message précédent.
La balle est dans le camp de "flotha88".
De : Houplines (59)
Env. 10 message
Salut,
Quand tu fixeras tes meubles hauts, surtout ne vas pas chercher directement l'agglo pour le montage.
Si tu fais ça, tu vas contraindre ton placo en serrant les vis du support de ton meuble. Chez nous, c'est ba13, pas de renfort et des verres dans les meubles hauts.( et parfois le chat...)Laugh
flotha88, pas de mp non sollicités stp(bigben).
Pour te préciser tout de même comment sont fixés nos meubles, voilà ce que ça donne :
- une baguette en bois, livrée avec chaque meuble haut est fixée aumur avec 3 ou 4 vis+chevilles Molly (en fonction de la largeur dumeuble)
- cette baguette a une forme qui permet de poser le meuble dessus sans fixation
- l'arrière du meuble comporte un creux sur toute sa hauteur, seuls les côtés et le dessus sont plaqués au mur
- on glisse donc le meuble sur la baguette et ça tient
Tu as compris???
Si j'ai pas été assez clair, je mettrai des photos, mais si je peux éviter de déposer un meuble, ça m'arrange.
De : Ankh-morpork (57)
merci pour la réponse.
excuse-moi pour le mp mais je ne savais pas...
De : Vosges (88)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
