Renover ma terasse ... => bois/composite/beton ????
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.145 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Proprietaire d'une maison depuis 2005, je me suis jusqu'alors concentre sur la renovation interieur (SDB, chambres, dressing, bureau, entrée, portes...)
Aujourd'hui, avec l'arrivée de mon fils je souhaiterais qu'il puisse profiter du jardin et de l'exterieur dès son plus jeune âge.
Je dispose actuellement d'une terrasse composée d'un lit de sable/ciment et dalles classiques => le souci c'est que les joints sautent, que la pelouse commence a recouvrir la terasse et que les mauvauses herves poussent à travers les joints et que la mousse est le meilleur compagnon de celle-ci...
=> j'envisage de la remplacer en 2010.
3 possibiltés pour moi :
-> casser la structure actuelle, faire couler une dalle beton et poser une terrasse bois (1)
-> casser la structure actuelle et mettre des plots de betons necessaire a la pose d'une terrasse bois (2)
-> laisser la structure actuelle et construire une terasse bois (3)
Quel est la meilleure solution selon vous ?
Personnellement j'envisageais la solution 2 ou 3 car à terme nous souhaitons agrandir la maison via une extension qui serait située dans cet axe.
Merci pour votre aide.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Personne pour répondre à mes questions et pour m'orienter ?
Env. 100 message Nord Isére (vienne) (38)
moi je vote pour la solution N°2
Car à mon sens inutile de faire une belle dalle pour la détruire par la suite (extension).
D'après la description de l'état de la terrasse la solution 3 n'apparait pas adapté, pas stable.
La solution de faire des plots en bétons pour poser des lambourdes dessus puis le bois de la terrasse ma parait bien.
Un conseil pour les enfants évitez de prendre du bois avec échardes (aie les pieds)
De : Nord Isére (vienne) (38)
Nopium > merci pour ton retour.
Avez vous des conseils pour construire les plots en beton ???
Quel est la taille des plots en beton ???
Les plots soutiennent un quadrillage de lambourdes ???
Mets nous des photos qu'on voit
De : Bassin D'arcachon (33)
cooluche a écrit:Nopium > merci pour ton retour.
Les plots peuvent être des parpaings "bloqués" avec un peu de mortier ou être en béton tout dépend de la configuration.
Les plots soutiennent les lambourdes qui sont posées perpendiculairement aux lames.
Il existe aussi des plots en plastique qui sont réglables sur lesquels les angles des dalles en bois viennent se poser, dans ce cas pas de lambourdes.
Desole pour le retard mais je suis ds les travaux de finition (pose de cuisine/stratifie) avant livraison d'une maison en location.
Que pensez vous de cette solution :
-> suppression des dales joints HS de ma terasse actuelle
-> je creuse suffisament (30cm) pour faire des plots betons avec parpaing
-> pose de bastaing traites autoclave sur les paraping (en parallele au sens de poses des lames de terrasse)
-> pose de lambourdes perpendiculairement aux bastaings
-> agraffage d'un geotextile sur mes lambourdes
-> pose des lames de terrasses sur les lambourdes
Bien / Pas bien ?
Bonsoir à tous,
Voici les photos de ma terrase actuelle avec les joints HS suite au gel :(
Quels conseils pouvez vous me donner pour la pose d'une terrasse composite ?
Personne pour me conseiller ???
Dois je enlever mes dalles pour faire des plots en beton/parpaing ?
Aidez moi ;)
Moi a ta place, j'enleve les dalles, sauf si tout est bien plat et stable.
jc_fc > et ensuite je fais quoi ???
Des plots betons ???
Des conseils pour la pose de ces plots ???
jc_fc > ok pour ce lien.
Toutefois, il y a pleins de méthodes différentes:
-> utilisation de parpaing
-> utilisation de tuyau PVC remplis de beton
-> utilisation de pave beton
Que me conseillez vous ?
La dimension des lambourdes composites est de 3cm x 5cm
personne ?
Si je decide de mettre des plots PVC, quel espacement me conseillez entre chaque plot PVC ?
Env. 10 message Saint Etienne De Tulmont (82)
Bonjour a tous et toutes
nouveau projet en vue la mise en place d une terrasse en bois
a la base une terrasse faite par un maçon en béton, le temps passe la terre bouge et celle ci c'est fissurée sur toute sa longueur d ou l idée de cacher la misère; seulement je n ai aucune idée des matériaux a utiliser je vous demande donc votre aide pour "Ou me procurer les matériaux sachant que je dois me faire livrer car je n ai aucun moyen de transport" donc l achat par internet serait judicieux pour moi, second point quel sont les matériaux a utiliser pour une surface de 67m2 ( lambourdes, plots lames etc) j'attends avec impatience vos sujétions
Merci pour votre aide,
De : Saint Etienne De Tulmont (82)
De part tes propos, je serais toi, je demanderais des devis à des artisans car il me semble que tu vas bien trop galérer si tu te lance seul dans ce projet, à priori sans trop de connaissances...
JC
En cache depuis le samedi 26 juillet 2025 à 18h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
