Brique C20 imerys et angles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.132 fois
Env. 200 message Yvelines
bonjour
je fais construire en brique C20 et je me demande si il est important de mettre dans les angles des murs, des briques poteaux comme sur ce lien http://www.imerys-structure.com/professionnels/produits/mur/briqueC_20/briqueC_20_accessoire.asp
En effet mon entrepreneur me dit qu'un croisement de brique, dans l'angle, est suffisant.
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir, il ferrailles et bétonne comment en croisant juste les briques?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
non ils ne ferraillent pas,
Fait un tour sur le site Wienerberger Porotherm, ils expliquent les 3 ou 4 techniques possibles en la matières et le type de briques a utiliser.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
j'espère que t'es pas en zone sismique sinon W00tW00t
Les ferraillages aux angles sont obligatoires... Rolleyes
De : Rocbaron (83)
je viens de voir avec l'entrepreneur,
effectivement il me dit qu'il existe bien des briques poteaux mais celles ci s'appliquent qu'en zone sismique ...
voila un stress en moins
??? Meme en zone non sismique les angles doivent être ferraillés désolée de te remettre le stress... Regardes tous les récits de construction y'a des ferrailles dans les angles, et pas que la...
De : Rocbaron (83)
effectivement la ferraille sert en cas de glissement, mais dans mon cas c'est le plancher qui maintient le 1er et ainsi de suite.. je vais prendre une photo ..
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h31
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
