Type de montant pour hauteur 3m
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.511 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je vais devoir faire des cloisons placostyl de 72/48 (+LDR) d'une hauteur de 3m.
D'après les docs de placo.fr, il faut
soit faire une double peau,
soit prendre des montants doubles,
soit des montants simples d'entraxe 40cm (au lieu de 60cm).
Il semblerait que la solution double peau soit un peu surdimentionné pour faire des chambres,
et étant sur mezzanine, j'ai peur du poids de cette solution.
J'aurais donc voulu avoir votre avis sur la solution à privilégier entre montant double à 60 cm ou montant simple à 40 cm.
Cordialement,
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
bonjour et bienvenue a toi,
je fais toujours mon placostyl avec doublement des montants tout les 60cm.
c'est beaucoup plus rigide.
a bientot.
De : Saint Jouin Bruneval (76)
Env. 10 message Vinca (66)
bjr pour ce qui me concerne j'aurais double les montant tout les 40
De : Vinca (66)
+1 doublé tout les 40
re,
mise a part un cout plus élevé je ne vois pas l'intérêt de doubler les montants tout les 40.
cordialement seb@stien
oui c'est sur le cout et plus cher deja en temps normale une cloison bouge quand on la fait tout les 60
meme en croisant les plaques alors avec une hauteur de 3m .
la personne prend des plaque de 3 m directement ou 2.60 et le montant coute 2.10
maintenant chacun fait comme il veut pour ce qui concerne le travail je c'est que quand je visse un montant il vrie
alors avce une hauteur de trois m c'est pire car on force dessus pour mettre la vis
merci a vous tous et au plaisir.
De : Vinca (66)
Oui donc en fait, la hauteur max sera de 285 et pas 300 ...
En regardant http://prod-placolog.placo.f[...]lutions.php , on a
72/48 1 Placoplatre® BA 13 NF 120/250 1/2 h 45 40 M 48 simples 0.40 2.80
72/48 1 Placoplatre® BA 13 NF 120/250 1/2 h 45 40 M 48 doubles 0.60 3.00
72/48 1 Placoplatre® BA 13 NF 120/250 1/2 h 45 40 M 48 doubles 0.40 3.30
Donc j'pense plutôt partir sur du doublé tous les 60cm, étant donné que c'est quand même une dimension plus "standard" que 40, pour faire les découpes de LDR et les décalages de plaques 120, et qu'il semblerait que le doublé 0.60 soit plus costaud que le simple tous les 0.40 :p
Après, s'il faut mieux faire du doublé tous les 40cm, j'y mettrais le prix, le but étant de ne pas avoir à refaire la cloison dans 5 ans
Et sinon j'ai une autre question, étant donné que la hauteur est de 285cm, il vaut mieux prendre une plaque de 3m et découper, ou prendre des 2.80m en comblant le trou par des tasseaux ou autre système ?
Merci d'avance,
cordialement,
VP
De : Bordeaux (33)
re,
le mieux c'est effectivement du 3m, sinon tu peux aussi mettre une cale de 5cm par terre pour visser ta plaque de 2,80 jusqu'au plafond, ensuite tu rajoute 5cm de placo en bas puisque tu auras surement des plinthes pour cacher tout ça.
a+
seb@stien
Env. 10 message Isere
Dans le cas où c'est un mur a plaquer (et pas une cloison) , il est égalementpossible de remplacer les montants par des fourrures renforcées avec des appuis optima.
Ca confère à la structure une très grande rigidité.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
