Comment poser un lustre sur un boitier dcl?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 79.670 fois
Env. 10 message Lot
Etant très nul en électricité, je suis confronté à un problème! je n'ai aucune idée de la façon dont il faut faire pour poser mon lustre. Au plafonf j'ai une douille avec une fiche accrochée sur le côté mais où dois je mettre mes fils du lustre?
Merci d'avance
Dept : Lot
il suffit de :
ou google "lustre dcl" et on arrive là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-73416.php
Env. 10 message Lot
***** a écrit:bonjour,
il suffit de :
OK, merci. Mais j'ai pas trouvé ma réponse car les sujet concernant l'installation parle de l'installation au plafond où il y a un problème avec le crochet moi mon problème c'est le branchement des fils (où faut il les brancher et est ce qu'il y a un ordre précis pour mettre ces fils).
Dept : Lot
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
alors si j'ai bien compris tu dois relier ceci:
la fiche du bas (en bout du câble de ton plafonnier ) dans ta fiche dcl du plafond!
Pour ça, il te faut relier la prise mâle à la prise femelle ( système de clic and go il me semble!!): tu insère le fil terre au milieu et le bleu et le rouge de chaque côté , et ensuite tu clic cette fiche mâle dans ta plaque dcl du plafond. Si tu ne peux pas insérer les fils direct dans la fiche, il te faut la démonter, mais il me semble que maintenant il n'y a plus besoin! il suffit de dénuder un peu du bout de chaque câble et de l'insérer dans chaque trou correspondant à une couleur.
J'espère avoir été clair
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
joli post avec ça tout est dit, en plus la terre neutre et phase sont inscrit sur le plastique de la fiche femelle. le terre est au milieu
ce systeme est conçu pour que tu branche tout d'abord la fiche male sur ton luminaire posé sur la table, et ensuite tu l'approche pret du dcl, tu le pend sur le crochet et tu branche la prise mal dans le dcl. tu ne fais donc obligatoirement aucun bricolage sous tension.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h19
