Fosse septique zeolithe???????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.358 fois
Env. 60 message Cagnes Sur Mer (6)
Nous sommes au tout début d'un projet de construction, et l'ingénieur chargé de l'étude de sol obligatoire pour les services d'assainissement nous imposent d'installer une énorme fosse septique avec zeolithe et pompe. La fosse est en deça de la zone d'épandage. Il nous explique que c'est à cause de notre terrain, qui a une tendance à la reptation (glissements de terrain). Savez-vous si le système fonctionne bien (on a peur que la pompe tombe en panne) et combien ça coute (matériel et pose).
Merci !!!
Barbabulle
(maison dans le 06)
De : Cagnes Sur Mer (6)
Que voulez vous dire par "la fosse est en deça de la zone d'épandage" ?
Concernant le système proposé, il s'agit d'un filtre compact à massif de zéolite, qui se compose (pour une maison de 5 - 6 pp) d'une fosse de 5000L et d'un filtre compact de 5m2 (c'est d'après la réglementation).
Sur le marché, il existe 3 fabricants pour ce système : Eparco, Ouest Environnement, Simop.
Les 2 premiers proposent un système qui se base sur la règlementation.
Le 3ième diffère un peu puisque le filtre est composé de 2 modules de 2,5m2 chacun.
Niveau fonctionnement, je connais qu'Eparco.
J'ai des retours positif, du négatif.
Le gros défaut, le filtre ne semble pas supporter la surcharge hydraulique (donc attention si la maison se transforme en colonie de vacances toute l'année).
Autre contrainte avec ce système, il faut des ventilations :
- sur la fosse en DN100 (au faitage du toit)
- sur le filtre : 2 ventilations en DN60 à 10cm au dessus de la pelouse
- sur le poste en DN100
Il y a aussi des ventilations sur les autres systèmes.
La pompe demandera de l'entretien si vous voulez qu'elle fonctionne longtemps et il ne faut pas prendre une pompe vide cave à 15€ chez L.M.
Le prix d'achat d'eparco est d'env. 5000 à 6500 €
Reste le transport, terrassement, raccordement, remise en état.
Merci pour votre réponse.
On a contacté Eparco et Ouest Environnement. Ce dernier a l'air plus souple car on 'est pas obligé de passer par des installateurs agréés. Mais on ne comprend pas pourquoi on nous dit que la filière est plus compacte, car on nous oblige à prendre une fosse plus grande et à remplacer l'épandage par de longues et fines tranchées d'irrigation (quatre tranchées réparties sur deux niveaux différents). On a réussi à en implanter deux au niveau de la fosse, mais deux autres sont sur un niveau supérieur, d'où la pompe.
Quelle est la règle pour l'implantation de la fosse septique (ils nous l'on collé à la maison, et en cas d'odeur, c'est pas terrible non?) et pour les tranchées?
Merci d'avance !!
Barbabulle
Env. 10 message Yonne
Alors, depuis 2010, pouvez vous me faire un retour sur votre installation. j'envisage de faire la même installation.
J'espère que vous êtes encore sur le forum!
Dept : Yonne
BONJOUR A TOUS?
Alors voilà, cela fait un an que j'ai fais mon installation. j'ai choisi une filière BIOROCK.
Pas de soucis pour l'installation sauf 2 mais j'aurais pu les éviter et surveiller l'installateur.
1/ Je ne suis pas fière car il fallait une dalle en béton avant de poser la fosse lorsque le terrain a des risques d'humidité importante. l'installateur ne l'a pas fait, il a mit juste des plots. Je conseille de vérifier l'installateur et d'exiger cette dalle.
2/Par contre, pour l'extracteur des odeurs et gaz, l'installateur m'a mit un système électrique. Il n'a plus fonctionner au bout de deux mois. La garantie ne fonctionne pas car c'est une pièce en plus et pas compris dans la garantie. Enfin, je me suis pris la tête entre l'installateur et le fabricant puis j'ai laissé tombé. J'ai tout démonté MOI MÊME et mis une installation mécanique (tuyau simple en 100 jusqu'au dessus de la faîtière). Rien de bien compliqué. Le plus dur c'est de creuser la terre par temps sec!!!!!! En tout, cà ma pris 3 heures!!
Donc je déconseille l'extracteur électrique. L'installateur préfère car c'est très rapide pour lui MAIS pas très cool pour le client. Les gaz sont à hauteur de fosse. Donc à coté de la terrasse, c'est pas top.
Hormis cela, l'installation fonctionne très bien.j'ai eu la visite gratuite de contrôle de la part du fabricant au bout d'un an. le technicien a tout vérifié et aucun soucis. tout marche très bien (même mon extraction réalisé par mes soins).
Il m'a confirmé que la vidange sera très espacé (fosse de 5 EH et nous sommes un couple avec un enfant) peut-être une fois tout les 5 ans...voire plus.
L'entretien peut être faite par mes soins car c'est vraiment très simple. Il suffit d'un jet d'eau et un tourne vis!!!
Voilà, j'ai tout dis.
Au faite, je suis un petit bricoleur, pas un spécialiste.
si vous avez des questions, je suis dispo et content de pouvoir vous aider.
Encore merci a bboy33 pour les infos, remarques et orientation.
Bon travaux à vous tous....
Dept : Yonne
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Prévoir une ventilation électrique ... avec des gaz corrosifs ...
C'est bien la première fois que je lis ça !!!
Toutes les ventilations sont simplement mécanique (extracteur éolien, et là aussi attention à la qualité du roulement à billes) ou statique !
Mais rien d'électrique !!
Dept : Hautes Pyrenees
Et bien voilà....
Je me suis fait avoir. Le but est de m'en apercevoir et d'aider les autres à ne pas se faire avoir.
Si j'avais eu une info à ce moment là, j'aurais fais attention...
Le but est que les erreurs des uns soit bénéfique pour les autres.
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
