Lambris sur fourrure ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 57.737 fois
7
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
je suis en train de construire, d'abord le bas sera fait, puis une fois dedans j'attaquerai tranquillement le haut..
Je voulais savoir un truc pour les combles aménageables, la laine de verre 200 mm et les fourrures ont été été fixés
logiquement, les fourrures sont prévus généralement pour les placos
mais si je veux faire du lambris, comment ça se passe ?
faut il mettre placo ?
puis tasseaux et enfin lambris
ou alors
lambris direct sur fourrure, mais le problème est la fixation !
merci de vos conseils, si vous avez des liens qui expliquent cela, je suis preneur
De : Plourin Les Morlaix (29)
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, peut être tasseaux direct sur fourrures.
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Au départ, je voulais faire une ossature bois pour poser le lambris et plsu les travaux avancent et plsu ej me dis que je tenterai bien de les viser directement sur les fourrures...
Sinon, je n'ai pas eu de retours, seuls des vendeurs m'ont affirmé que cela ne posait aucune souci....
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Julie a écrit:Au départ, je voulais faire une ossature bois pour poser le lambris et plsu les travaux avancent et plsu ej me dis que je tenterai bien de les viser directement sur les fourrures...
Et vous les mettez ou les vis dans le lambris, ds la languette ou ds la rainure????? il n'y a pas beaucoup de place!!!!!
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Google est ton ami.
Une petite recherche et tu verras qu'il existe des clips pour lambri qui s'attachent sur les fourrures.
Je n'ai jamais essayé et ne sais pas ce que cela vaut.. mais cela existe.
A +
De : Proche De Dinan (22)
Env. 1000 message St Maixent (79)
le clip lambris
Citation: Le clip Lambris a été spécialement conçu pour poser directement du lambris sur une ossature métallique. Il permet la pose de la plupart des lambris, standard ou décoratifs. Il s'adapte en rampant de combles mais également sur mur et au plafond. Sa pose s'effectue rapidement et simplement, sans outils, à l'aide de clips (30 au m) qui se fixent sur la fourrure.
http://www.isover.fr/doc/catalogue/1346.html
De : St Maixent (79)
Rove a écrit:Bonsoir,
Google est ton ami.
A +
bonjour
oui je sais pour google, j'ai eu des réponses
mais là j'ai posé ma question, car je veux voir des "faits", des gens qui ont essayé autrement
je pense que les clips me branchent + que les tasseaux
voila
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
2biquettes a écrit:le clip lambris
salut , est-ce que ça marche aussi pour du lambris pvc ?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Alors là !
C'est conçut pour du lambris bois avec languette et rainure ... pour le pvc j'en sais rien ...
Pour ma part je sais pas encore si je vais utiliser ce système car j'ai peur pour l'étanchéité à l'air ...
On m'a conseiller de plutot faire un placo puis tasseau ... pour être sur de l'étanchéité ...
Alors là !
j'ai pensé comme vous, j'ai peur puor l'étanchéité à l'air
faut que je trouve des témoignages despersonnes qui ont fait sans placo donc direct lambris sur fourrure, et satisfait ou pas ?
en tout cas, je crois que très peu de gens membres à ce forum y ont réalisé
Env. 3000 message ... (25)
Mince,
j'aurais connu le produit, je ne me serais pas fait chier a tout re-latter avec des tasseaux
De : ... (25)
indianmx29 a écrit:j'ai pensé comme vous, j'ai peur puor l'étanchéité à l'air
Ben moi j'hésite toujours ... j'ai toujours pas fait ma commande de BA13 ... en plus ca me permétrais de passer en 120 de GR32 pour le mur sud au lieu de 100 ...
D'ailleurs pour l'étanchéité il suffirais de mettre un pare vapeur comme dans les MOB
le soucis c'est qu'il faut apparemment une lame d'air légèrement ventilée derrière le lambris et moi j'aime pas les lames d'air ventilée
Il faut vraiment que cette lame d'air soit "ventilée" avec une bonne isolation derrière (pour ma part 120 de GR32 et brique R=1,27) ? Elle viendrais d'où l'humidité ?
Bonjour à tous !
Bon alors qu'est que je fais ???
d'un côté placo + tasseaux => je suis tranquille pour l'étanchéité à l'aire mais je trouve dommage de ne pas profiter à plein de mes tapées de 160 ...
de l'autre côté clip lambris => plus simple, pas de placo à poser (et à acheter ) pas de tasseaux, 120 de laine de verre au lieu de 100 mais comment je fais l'étanchéité ? je suppose que c'est faisable mais comment ??? d'ailleur ce sera de la laine avec kraft ...
pour info sur ce mur (plein sud) il n'y aura qu'une seule baie avec des tapées de 160 ... pour les plans voir mon récit ...
bon vais essayer de voir comment font les MOBeur ...
salut Biquettes
sans hésiter,placo plus tasseaux plus lambris.Là ou je bosse,on pose beaucoup de lambris sous charpente,et on met automatiquement des panneaux d'osb sous le lambris pour l'étanchéité à l'air.
KENAVO
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
