Pompe à chaleur Atlantic Alféa
Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.715 fois
67
Env. 200 message Loire Atlantique
Ben à toi de régler au mieux dans ce cas!
Si tu ne veux pas que la PAC se ré-enclenche dès que tu passes à -7° de ta consigne réduite passe cette dernière à une température basse telle que 20°, comme ça ta PAC ne se déclenchera qu'aux horaires que tu lui as indiqué.
Perso je fais une chauffe par jour, de 15h jusqu'à max 17h à 47° et ma consigne réduite est à 20° et je ne manque pas d'eau chaude, de plus la PAC tourne dans l'après-midi donc logiquement à une période où il fait le moins froid donc où il y a plus de calories dans l'air donc elle tourne moins longtemps que si je l'avais réglé en pleine nuit pendant les heures creuses.
Env. 100 message Avrainville (91)
JulieD a écrit:Ben à toi de régler au mieux dans ce cas!
Effectivement, je vais tenter cette solution.
Confort à 50° et réduite à 20°.
Par contre tu fais un cycle anti-légionnelle de temps en temps?
De : Avrainville (91)
J'en fais un toutes les deux semaines à 60° que je fixe pour le coup manuellement car on peut le régler que de façon hebdomadaire et ce même si le technicien de Savelys qui a fait la mise en service m'a dit que ce n'était pas la peine sur un ballon de 190L, mais bon deux fois par mois c'est pas la mort non plus!
Par contre sache que si tu demandes 50° ça entrainera l'activation des résistances électriques car en théorie la PAC ne peut monter seule que jusqu'à 47°, bon perso même en fixant à 47° ça monte jusqu'à 49° sans sollicitation des résistances électriques...
Encore quelques petites questions:
1) Cet après-midi, mon cycle ECS commence à 14h et s'interrompt à 15h30, en affichant un joli "limit. charge active"
Jusque-là je pense que c'est normal, j'ai une limite durée de charge (5030) réglée à 90min
Par contre si je vais voir l'etat de la résistance électrique (8821), elle est sur arrêt.
Je m'attendais à ce que l'appoint électrique se mette en route, vu qu'il n'a pas d'incidence sur la pac et que je n'avais pas encore atteint ma consigne de confort ECS (55°C)
Peut-être faut-il régler le Régime de libération elecrique (5060) ou la libération résistance électrique (5061) autrement (Remplacement/Libération ECS par défaut)
2) J'ai une pompe de bouclage ECS. Elle est branchée en direct sur le tableau, et tourne 24/24.
Est-il possible de la brancher sur le module hydraulique de la centrale?
La doc fait mention de Cycle anti-légionelles circulateur (1647) et de Libération circulateur sanitaire (1660) mais sans plus de détails.
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
De vous lire je suis completement perdu.
Je viens tout juste d'installer la mienne, tout fonctionnais parfaitement, jusqu'a aujourd'hui.
17 degres dans la maison, pourtant temperature de confort a 19 et 17,5 en reduit.
Je suis en mode auto.
Mais j'ai remarqué sur le module, qu'il n'y a plus de pression, la petite aiguille est sur le 0 au lieu d'etre entre 1 et 2.
De plus j'ai remarqué un bruit d'air sur les nourrices du chauffage au sol, un une petite fuite d'eau sur une vis de purge...
Je suis novice et pas pas eu le temps de lire toute la notice.
Dept : Meurthe Et Moselle
Vérifie que la pompe de circulation ne barbotte pas.
normalement sans pression dans le circuit, ça devrait être le cas.
La pompe va être très chaude, mais le tuyau d'eau ne le sera pas 20cm après.
Dans tous les cas, tu peux essayer de rajouter de la pression via la vanne de remplissage.
Ne barbotte pas?
Et la vanne de remplissage se trouve exactement?
J'ai aussi remarqué que la temperature reduit etait de 14 degres je l'ai augmenté a 17... Bizarre ce 14 c'est vraiment faible...
Super bloggeur Env. 20 message Barneville Sur Seine (76)
vins3180 a écrit:De vous lire je suis completement perdu.
Effectivement je pense que tu n'a plus d'eau dans le circuit. (j'ai eu se problème).
Quand à moi je suis en galère avec le réglage du cc2 en effet le cc1 est impeccable, en période de froid +-0.5 et en période chaude -+1° (plancher chauffant).
par contre pour le cc2 pas de sonde et les radiateur presque froid en permanence et lorsqu'ils sont en températures ils sont très tiède. je me tape donc 17° max dans la salle de bain! je cherche donc a augmenter la pente. mais je ne sais pas comment accéder a ses réglages. pouvez vous m'aidez svp.
De : Barneville Sur Seine (76)
OK, puis appuie sur la touche "i" pendant 3 secondes.
Après tu vas dans spécialiste
Bon pour ma part j'ai reussi a remettre la pression dans l'unité interne.
J'ai meme regler les heures du circuit chauffage.
Mode conford
Lun-ven 6:30/10h00 et 17h/22h
Sam-dim 9h/22h
J'ai egalement regler la temperature de ECS a 45... Pour pas que l'appoint electrique soit solicité.
Est ce que mes reglages sont bon?
mika91 a écrit:OK, puis appuie sur la touche "i" pendant 3 secondes.
Merci, cela à fonctionner.
Pour les réglages:
CC1 : plancher chauffant :
pente 1.5 --> 0.66
translation --> 0
influence --> 50%
CC2 : radiateurs :
pente 0.5 --> 1.5
translation --> 0
influence --> 0% pas de sonde pour le cc2.
j'ai pas de ECS
c'est déjà mieux mais avec une nuit à 9°... maintenant je suis en cc1 à -0.1° par rapport à la sonde et en haut à 20 pour une consigne à 21°
le seul paramètre que je ne comprends pas c'est la influence? je comprends à quoi ça sert si je mets 0 ou 100% mais je ne comprends pas comment la pompe réagit entre ses valeurs...
Env. 100 message Morbihan
Bonjour et meilleurs vœux pour 2015.
Quand je suis rentré tôt ce matin(01.01.2015) j'ai vu que sur l'écran du module intérieur une petite clé,j'ai appuyé sur le "i" et il a d'écrit "C11" mais il y a aucun code d'erreur "c11" sur la doc. Apparemment il n'y a pas de problème de chauffe car tout fonctionne. C'est une alfea S5 sur PC
Es ce que quelqu'un a déjà eu se code de défaut?
Dept : Morbihan
Bonjour a tous , afin de m'aider à trouver les bon réglages je vous fait partager tous les éléments de mon module intéreur
maison de 120m2 RT2012 sur sous-sol complet chauffage au sol sur toute la superficie du rdc
région lorraine
PAC atlantis alféa extensa duo +8 avec production ECS
Bonjour, alors moi aussi j'ai découvert il y a trois semaines que ma jauge de pression est à zéro, bon ça se trouve c'est depuis plus longtemps je ne sais pas, mais le plus étonnant est que je n'ai aucun témoin d'erreur, la pac ne se met pas en sécurité et pourtant, malgré le froid rude de ces derniers temps elle continue de chauffer aussi bien l'eau (47°) et le plancher (moyenne de 20.5° sur les deux circuits) sans sollicitation des résistances électriques, donc se peut-il que j'ai quand même un réel problème de pression d'eau ou simplement un soucis sur la jauge de pression ?
J'ai bien évidemment prévenue mon installateur mais la période de fête n'aide pas pour une intervention rapide...
Je sais qu'on peut remettre de l'eau dans les tuyaux mais derrière mon unité intérieure se trouve déjà sept vannes...
Merci pour vos lumières.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Normalement tu a ce ce l on appelle un disconnecteur c est deux petite vannes l une derriere l autre
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.expertbynet.fr[...]CDsQ9QEwBQ&dur=1236
De : Billy (41)
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 10h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
67
