Pompe à chaleur Atlantic Alféa
Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.713 fois
67
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Est-ce que le décalage de la pente pourrais solutioner ce problème ? Si la température de départ PAC est plus elevée cela pourrait-il permettre à la PAC d'anticiper la chauffe ? Ou bien tant que la température de consigne demandé au thermostat n'est pas atteinte celle-ci ne demarrera pas ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Morbihan
noisyfred54 a écrit:Je pense avoir compris sur mon alfea evolution il n'existe pas tous les paramètres. Il n'existe pas de fonction pour anticiper le demarrage. Seulement l'influence de l'ambiance (paramètre 73), pente de la courbe (66) et et translation (68). Tout est controlé par le thermostat et rien d'autre. Donc la température oscille toujours de + ou - 0.5° mais par grands froid et soleil le sol n'est pas suffisament chaud et la température continue de descendre avant de se stabiliser d'où la sensation de froid. Cela me paraît quand même fou que l'on ne puisse pas anticiper ce genre de comportement.
Moi aussi j'ai une alféa evolution s5 et j'ai le même problème que toi.
Comme le dit bécamel, tu pourra avoir accès à ces paramètres avec un thermostat T78 ou 75 ( entre 250 et 350 euros suivant ou tu l'achète).
Sinon je me suis fait un programme auto, je t'explique : en mode programmation j'ai mis de 00h00 à 19h en confort 21° et de 19h à 19h10 en confort 21.5 car bien souvent a 19h la température dans ma maison est entre 21 et 21.5° mais tout est l'arrêt ce qui permet de remettre en marche le circulateur et à 19h10 la consigne redescend à 21° mais comme la température est en dessous de 21.5 le circulateur reste en marche et la pompe a chaleur commence a réguler à 21.3° donc j'anticipe et sa marche pas trop mal.
Dés que j'ai le budget j'achète un T78 mais j'appellerai Atlantic avant pour êtres sur que j'aurais accès à tout les paramètres!
Dept : Morbihan
L'idée est bonne mais je ne pense pas qu'elle puisse s'appliquer chez moi, il y a trop de facteurs externes comme la température qui fluctue énormement, les apports intérieurs (fours...) donc peut-être qu'un jour je serais à 19h entre 21 et 21.5° mais peut être pas le jour d'après. Et si il fait grand soleil la température chutera vers 16h et la PAC n'aura pas anticipée pour autant. Si la sonde T78 ou 75 permet d'accéder aux autres paramètres cela peut-être intéressant.
noisyfred54 a écrit:L'idée est bonne mais je ne pense pas qu'elle puisse s'appliquer chez moi, il y a trop de facteurs externes comme la température qui fluctue énormement, les apports intérieurs (fours...) donc peut-être qu'un jour je serais à 19h entre 21 et 21.5° mais peut être pas le jour d'après. Et si il fait grand soleil la température chutera vers 16h et la PAC n'aura pas anticipée pour autant. Si la sonde T78 ou 75 permet d'accéder aux autres paramètres cela peut-être intéressant.
Bien sur moi aussi sa ne fonctionne pas a chaque fois mais c'est ce qui fonctionne le mieux de tout ce que j'ai essayé.
Surtout appeler le SAV Atlantic pour confirmer que la t75 ou t78 débloque bien les paramètres car c'est le plus intéressant.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
mika91 a écrit:
bécamel a écrit:
Le 770 ne te plait pas ?
Ce paramètre ne règle pas notre problème. On veut pouvoir anticiper le redémarrage du chauffage.
De plus, je crois qu'il ne marche qu'au passage de consigne réduite à confort.
A défaut d'anticiper un redémarrage le 770 diminue la durée de mise en T°C (cela va dans le bon sens ).Effectivement son action est opérante lors du passage consigne réduite à consigne confort donc il suffit de mettre la même valeur de consigne (confort et réduite) et peut être que ? le tour est joué!
De : Ales (30)
noisyfred54 a écrit:Moi aussi c'est une Atlantic inventer s13. La sonde est placé au nord et je ne pense pas avoir de source de chaleur. Je ne trouve pas le paramètre à régler pour le circulateur d'eau mais cela me semble intéressant si c'est possible. Niveau régulation je suis à 0.56 et translation de 1
0.56 avec une translation de 1 correspond approximativement à une loi d'eau de 0.62 translation 0 (vers 0°C extérieur) ce qui est une valeur haute (limite radiateurs) ?
Quelle est la surface chauffée (ou volume) et quelles sont les déperditions à la T°C de base, c'est une RT 2012, BBC ?
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Cordialement,
Bécamel.[/quote]
Non c'est une RT2005, la surface chauffée est d'environ 130m2. J'étais auparavant à 0.5 avec translation de 0 mais suite au froid de ces derniers jours j'ai augmenté pour essayé de compenser le fait d'avoir des journées froides et ensoleillé qui avait pour effet de faire descendre la température de la maison lorsque le soleil disparait.
Cdlt
Au niveau des déperditions la temperature de depart est de 34,5 et temperature retour de 29,1 quand il faisait -2 environs.
Env. 100 message Avrainville (91)
Waou, ça me laisse rêveur... J'etais à 42° depart et 35° retour moi pour mon pc Crying
De : Avrainville (91)
OK, je comprends mieux avec une RT 2005.
Un delta sortie-entrée condenseur de 5.4°C à -2°C extérieur est très bon.
De : Ales (30)
mika91 a écrit:Waou, ça me laisse rêveur... J'etais à 42° depart et 35° retour moi pour mon pc Crying
Soit la vitesse du circulateur est trop faible ce qui pourrait expliquer une chute de 7°C soit la PAC peine à chauffer avec ce réglage de loi d'eau ?
De : Ales (30)
Le circulateur et les débits du collecteur semblent ok.
Par contre je suis obligé de mettre une pente d'au moins 1 dès qu'il fait froid
bécamel a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Bécamel.
Bécamel,
Quelle courbe ou sur quel site allez vous pour avoir les courbe de la loi d'eau ci précis? Car moi je suis sur une loi d'eau à 0.30 avec décalage de -1.5 et je ne sais pas sur quelle loi d'eau je dois être réglé pour avoir un décalage le plus prêt de 0.
bapt28
Dept : Morbihan
à mon avis ça ne sert à rien de vouloir avoir une translation à 0.
Mathématiquement ça me paraît même un non sens!
Grossièrement la pente est le coefficient directeur d'une droite, la translation son ordonnée à l'origine.
tu ne peux pas corriger l'un par l'autre.
bapt28 a écrit:Bécamel,
bapt28
Juste un petit fichier excel, c'est tout simplement comme le dit mika une courbe du type y = ax + b où a est la pente de la loi d'eau et b l'ordonnée à l'origine.
La translation de la courbe n'est pas du tout un non sens (comme le dit Mika) bien au contraire elle est très utile pour faire varier la pente.
Je prend ton exemple:
ta loi d'eau qui est la courbe bleu sur le graphique
pente 0.3
Translation -1.5
Maintenant la courbe rouge qui est une loi d'eau avec:
pente à 0.225
Translation 0
Tu vois qu'avec une T°C extérieure de 0°C les deux courbes donnent la même T°C sortie PAC (ou retour suivant le type de PAC) de 24.5°C environ, mais à 10°C extérieur ta loi d'eau donne 21.5°C alors que la loi rouge donne 22.2°C
Cela permet de chauffer plus dans les T°C douces mais chauffer de façon identique à 0°C.
Dernier exemple courbe noire sans translation:
pente 0.3
Translation 0
A 0°C tu es à 26°C au lieu de 24.5°C et à 10°C tu es à 23°C au lieu de 21.5°C.
Une petite remarque sur ta loi d'eau:
Si avec une pente de 0.3 et une translation de -1.5 tu couvres les déperditions de la maison........
.........tu as une "super BBC" et un "PC très basse T°C" car avoir une sortie PAC seulement de 24.5°C à 0°C extérieur est assez exceptionnel!
Ou alors tu as une compensation d'ambiance importante (qui ajuste ta loi d'eau)
Perso encore jamais vu
Cordialement,
Bécamel.
PS: pour Mika un petit rappel de la doc imagée sur le rôle de la pente et de la translation:
De : Ales (30)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 08h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
67
