Pompe à chaleur Atlantic Alféa
Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.714 fois
67
Env. 30 message Charente Maritime
j'ai vendu ma maison donc je n'ai plus de regard sur la pompe à chaleur, contactez la marque pour vous aider, bon courage
Dept : Charente Maritime
Je tente ma chance en postant un message ici.
J’ai une S8, je viens d’enménager dans une nouvelle maison.
J’ai mis en route le système, j’essaye d’appuyer sur le bouton ECS (robinet), l’écran m’indique alors « touche de régime, bloqué, en attente ».
Savez vous ce que je dois faire ? Si je comprend bien elle tourne mais pas via le ballon d’eau chaude ?
Merci à vous.
Env. 20 message Loire
J'ai une PAC ATLANTIC ALfea excelia AI 11Kw.
Tout fonctionne très bien, mais je n'ai jamais testé l'appoint électrique, j'ai mis le paramètre de déclenchement à -10°C , en sachant que le point d'équilibre est théoriquement vers les -9°C.
Mes questions :
- les réistances d'appoints sont en fonctionnement tout ou rien?
- La régulation mets elle d'abord 3kW puis 6KW ou directement 6KW ?
- Avec un abonnement 9KVA , cela passe les résistances de 6KW ?
Merci d'avance
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Loire
Charly4M a écrit:les réistances d'appoints sont en fonctionnement tout ou rien?
Oui tout ou rien
Citation: La régulation mets elle d'abord 3kW puis 6KW ou directement 6KW ?
Oui, d'abord une résistance puis si cela ne suffit pas, la seconde s'ajoute.
Citation: Avec un abonnement 9KVA , cela passe les résistances de 6KW ?
Peut être un peu juste mais c'est supposé être très ponctuel. En évitant aussi d'utiliser d'autres équipements de puissance importante, ça peut passer.
Si vous avez un Linky, votre fournisseur devrait vous donner la puissance max atteinte. C'est un bon indicateur pour déterminer le besoin.
Dept : Loire
merci de ta réponse, top.
On verra bien effectivement, cela devrait être que sur le début du matin/ ou fin de nuit que cela peut déclencher.
Si Linky disjoncte, c'est que c'est trop juste...
Apres, autre solution, limiter à 3KW (il suffit d'enlever un shunt de ce que j'ai trouvé comme info) sur le bornier d'alimentation de la résistance.
Dept : Loire
Oui tout à fait, en retirant un fil depuis le bornier sur la résistance correspondante et de fait, son usage sera impossible.
Mais je ne pense pas que vous ayez besoin de faire cela.
Dept : Loire
Env. 200 message Savoie
Salut,
Pour info j avais un abonnement a 6kVA , le linky a claqué 2 fois et les 2 fois avec une puissance de 8,5 kVA. Donc il semblerait que ce soit la limite haute d un abonnement 6kVA. Tu peux avoir pas mal d infos en lecture sur un linky d ailleur.
A plus
Norbert
Dept : Savoie
Salut,
Ce matin -6° donc je baisse l'autorisation d'appoints électrique à -6.
Je vois sur la PAC que éclair est affiché, bon ça tien... Et d'un coup en plein essorage de la machine a laver ( y avait aussi la TV en marche) plus rien...
Pas le linky mais le disjoncteur principal (500ma) qui a disjoncté qui est de 45A.
Du coup :
- j'ai supprimé le shunt qui aliment la 2nd résistance du coup je suis que en 3kw
- changer de 9 à 12kva... Mais pas super chaud de payer encore pour changer forfai
Dept : Loire
Salut,
C est possible que ton disjoncteur soit un peu faiblard et claque bien avant le calibre.
J avais une maison comme ca ou un vieux 500mA tombait tout le temps. Il a ete changer et plus de soucis.
A plus
Norbert
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 21h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
67
