Pompe à chaleur Atlantic Alféa
Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.714 fois
67
Env. 100 message Etupes (25) (25)
Merci pour le lien.
Pour ma part je tourne uniquement en mode confort. J'ai paramétrer mes consigne suivant ce mode. Ainsi je n'ai pas de problème de passage de mode.
Mais je pense quand même acheter un sonde d ambiance.
Pour l instant ce qui me dérange, c est d avoir une eau à 28 degrés, alors que la consigne eau est à 19 degrés pour mon PC.
Et je vois pas d ou ça vient. C'est pour ça que je soupçonnais la vanne mélangeurs. Quelqu'un sait à quoi elle sert
De : Etupes (25) (25)
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
azimut a écrit:Bonjour, je suis dans la même configuration que toi : PC BT et radiateurs BT à l'étage. De quel réglage parles-tu au niveau de la vanne mélangeuse ? Tu veux bien parler de la vanne 3 voies ?
Oui je crois que c est ça. Elle se trouve juste avant la pompe du circuit 1. Sur le schéma d installation, il l appel 'vanne mélangeuse circuit 1'.
Sur cette vanne il y a une molette de réglage.
Pour mes valeurs,
720 --> 0,4
721 --> j'ai laissé à 0 car je ne maitrise pas encore ce paramètre.
750 --> 0 car je n'es pas encore de sonde d ambiance
Pour le 2ème circuit, la pente est à 1.
Le soucis que je rencontre est pour mon circuit 1 PC ou j ai une température de sortie d eau de 28 degrés alors que la consigne donne par la loi d eau est de 20 degrés
Une température de 28° est tout à fait normal.
Regarde la notice de la PAC, tu as les pentes (température de départ chauffage en fonction de la température extérieure).
Pour mes valeurs :
720 --> 0,5 (plancher chauffant)
721 --> 0
750 --> 20 %
1020 --> 1 (radiateurs basse température)
1021 --> 0
1050 --> 20%
Je suis en mode confort permanent.
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.c[...]it-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Est ce que tu a regarder là position de la molette de réglage de la vanne melangeuse
Env. 40 message Saisy (71)
la vanne trois voies est motorisée électriquement elle s'ouvre ou se ferme suivant la température de la consigne demandée
Pour les écarts de température entre consigne et réelle je vais m'informer
la température de consigne est je pense sur le retour donc 19°. 28° est la température de l'aller au PC
Une sonde de température doit être rajouté a t'elle été bien mis en place !!! je n'ais pas la notice du kit deux circuits je l'aurai bientôt je te tient au courant
De : Saisy (71)
Je corrige mon précédent message. La sonde de température est placé sur le départ allée plancher chauffant juste après le circulateur au dessus du circulateur il y a la vanne 3 voies ou mélangeuse motorisée
J'en déduis que la régulation travaille avec la température allée pour éviter une montée trop haute dans le plancher chauffant si on se servait de la température retour
De : Saisy (71)
Oui c'est bien cela.
La vanne est bien motorisé, mais alors a quoi sert la molette qui est dessus.
Peut être une marche manuelle
De : Saisy (71)
Alors je fait quelques essai avec la vanne en position mini, intermédiaire, et maxi.
je vais mesure la conso, la chaleur ressenti et le comportement de la pac.
Je vous donnerai les résultats ce week end
Attention à ne pas envoyer de l'eau trop chaude dans ton plancher maxi 50°
Je pense qu'il faut aussi débrancher le moteur de la vanne mélangeuse. Il y a un connecteur sur l'automate Siemens
De : Saisy (71)
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
je possède une pac atlantic extensa duo 8.
Quand l'ECS se charge les tuyaux du 2ème circuit du plancher chauffant, qui partent vers l'étage, sont très chauds.Est-ce normal ?
J'ai l'impression que la charge d'ECS fait chauffer plus fort mon plancher à l'étage.
Je m’inquiète pour rien ?
De : Brie Comte Robert (77)
Env. 30 message 62000 (62)
Bonsoir j ai achetez une maison avec une pompe a chaleur pac atlantic duo 13 j ai recu ma consommation pour 6 mois 13898kw pour 5 mois ma facture edf est sale quelqu un peu me donnez de l'aide pour les réglages de la pompe a chaleur je vous remercie pour les réponses
De : 62000 (62)
Bonsoir peut ton remettre des radiateurs en plus dans des pièces qui n'a pas de chauffage ?.
Je fait consommer plus en kw ?
j ai une pompe a chaleur pac atlantic duo 13
C'est pour demander si je doit faire réviser ma pompe a chaleur tous les ans ?
ça conte combien pour entretien ?
Car je connais rien en pompe a chaleur tous le monde me dit que c'est le chauffage le moins cher mais pas pour moi , car ma facture edf pour 6 mois 300euros / par mois
De : 62000 (62)
la pompe a chaleur a t'elle un compteur électrique rien que pour elle ?
Pas d'entretien tous les ans
De : Saisy (71)
Bonjour la pompe a chaleur n'a pas un compteur électrique seul ,j ai un four a gaz . + un frigo + un congélateur rien autre merci cdt
De : 62000 (62)
Pas de chauffe eau électrique? il faut soustraire votre conso antérieur avant l’installation de la pompe a chaleur vous avez aussi pris un abonnement a EDF plus élevé en KW donc plus cher
De : Saisy (71)
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 13h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
67
