Pompe à chaleur Atlantic Alféa
Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.714 fois
67
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
chloe59630 a écrit:Bonjour a tous
Ce matin j ai vue que unité extérieur ce matin les dalles été gelée c est pour demander si c est normal ou pas je vous remercie pour les réponse
Si ta PAC fonctionne normalement, à mon avis, pas d'inquiétude à avoir.
Regarde par ici, le sujet a déjà été traité : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72004.php
De : Brie Comte Robert (77)
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
J'ai egalement installé une pac atlantic extensa duo +8... rt2012 120m2 sur sous-sol complet.
Le tout en région Lorraine
La mise en service vient tout juste d'être fait j'espère que les réglages fait par le technicien seront opérationnels vu que je commence déjà en hiver...
De plus il faut vraiment que je lise les notices parce que je ne comprends absolument rien Crying
Dept : Meurthe Et Moselle
vins3180 a écrit:... De plus il faut vraiment que je lise les notices parce que je ne comprends absolument rien Crying
De toute façon en tant qu'utilisateur tu n'a pas accès à beaucoup de réglages. Pas besoin de notice. La température d'ambiance souhaité et les plages de fonctionnement en régimes confort ou réduit c'est à peu près tout ce que tu peux modifier.
Tu peux accéder aux réglages installateur en faisant une petite manip', mais là, il faut connaître un peu (beaucoup) le fonctionnement d'une PAC, comme la loi d'eau, entre autre.
Pouvez vous me dire quelle est le reglage par defaut des horaires confort et reduit?
En ce moment je suis en pleine periode de chauffe ( mise en chauffe de la chappe pendant trois semaine) avant la pose du carrelage.
Je suis sur le mode soleil (confort), après je vais passer en mode auto mais est ce que les reglages par defaut sont bon...??
vins3180 a écrit:Pouvez vous me dire quelle est le reglage par defaut des horaires confort et reduit?
Par défaut le mode confort est réglée de 6h à 22h en auto. Je conseils de ne pas régler un écart trop important entre la température de confort et éco, car pour récupérer l'écart de température la PAC va être beaucoup sollicitée et au final ce ne sera pas rentable en consommation d'énergie. Je crois que la PAC est réglé d'origine à 20°c en confort et 19°c en éco.
Par contre l'Eau Chaude Sanitaire(ECS) est réglée par défaut pour chauffer de 00h à 05h et de 14h30 à 17h00 (à 55°c par défaut). J'ai viré la 2ème plage car chez moi les heures creuses ne sont que la nuit.A savoir, la PAC ne chauffe l'eau que jusqu'à 47°C maxi, au dessus c'est la résistance électrique du ballon qui prend le relai.
Nous sommes 5 à la maison et l'eau est toujours chaude, en plus quand la température du l'eau du ballon descend en dessous de 40°c la PAC se met en route automatiquement.
Un grand merci pour toutes ces explications.
Je pense que je vais faire comme vous pour le réglage de l'eau chaude les heures creuses ne sont que la nuit également pour moi je regarde la notice ce soir pour modifier ceci.
Encore merci si vous avez d'autres conseils je suis preneur
Env. 100 message Avrainville (91)
J'ai également une pas alfa avec plancher chauffant et ECS.
Si le plancher chauffant marche correctement, je ne suis pas convaincu que ça soit le cas pour le ballon.
D'une part, la valeur de la sonde ECS n'a rien à voir avec la température de l'eau.
Par exemple, le matin au réveil, la PAC annonce une eau à 55° et la douche peut monter à 52°(mesurée avec 2 thermomètres différents). Jusque là c'est cohérent.
Mais quand je descends voir la valeur ECS sur la centrale, il m'indique 33° et ça continue de baisser. Pourtant l'eau coule encore à 52°, et le petit thermomètre du ballon indique quand à lui 60° avant et après la douche.
Comme le ballon se remplit par le bas, et que la sonde est en bas, c'est peut être normal. La valeur de la PAC correspond à la température la plus faible du ballon, celle de l'eau venant d'entrer. Mais je ne suis sceptique qu'il y ait une telle différence entre le haut et le bas. (Ayant coupé la pompe de circulation du circuit de bouclage, le ballon doit être moins brassé aussi)
D'autre part, j'ai programmé 2 plages horaires, mais le ballon passe pourtant en résistance électrique d'appoint de temps en temps, en dehors de ces plages.
Et pour finir, le temps de chauffe du ballon par la PAC est négligeable, disons 10min. La consigne du depart pac est bien 55°, mais des que la température de départ atteint les 53° (5 min environ), la consigne redecensds à 40 puis 30 puis on passe en chauffage électrique d'appoint, tout ça en à peine 10min avec une température ECS toujours en dessous de 45°!
Pourquoi ne reste-t-on pas en phase 1 (chauffage via PAC) si la valeur ECS n'est pas encore à 55°? (D'autant que le générateur n'est qu'à 62%)
Bref, je ne comprends pas le fonctionnement.
J'hésite à enlever le kit sanitaire et repasser avec un ballon classique.
Je cherche également comment avoir acces à tous les paramètres de réglages de la PAC, et pas seulement les quelques uns que je voie.
De : Avrainville (91)
mika91 a écrit:...
Pour modifier plus de paramètres : appui 1 fois sur "OK", puis, appui long sur "i".
mika91 a écrit:...
Vérifie les réglages par défaut : la température de confort (par défaut 55°c) et la température en réduit ( par défaut 40°c). Normalement la résistance électrique ne devrait pas être sollicitée en dehors des plages horaires programmées.
Par contre la PAC seule ne pourra pas chauffer l'eau à 55°c (maxi 47°c), l'appoint électrique se déclenche automatiquement pour cette température.
Merci pour les réponses.
J'ai pas mal "joué" avec la pac en cet fin d'après midi, ainsi que lu de nombreux forums, et je crois avoir y voir plus clair.
En dehors des heures ECS programmées, si la température descend en dessous de la consigne réduite - 7° (à savoir 48 - 7 = 41°C chez moi), alors dans ce cas la résistance électrique se met en route.
Concernant la phase 1 de chauffe ECS qui se comporte bizarement chez moi, je crois que ça vient de ma vanne 3 voies, qui ne bascule pas toujours vers l'ECS. Du coup, la pac chauffe, mais arrivé vers les 55° on doit arriver à la valeur de sécurité du thermostat d'entrée du plancher chauffant. Je vais être attentif et voir si elle bascule correctement.
Reste à comprendre pourquoi la valeur de la sonde ECS et différente de la température qui sort du ballon.
J'ai vérifié la sonde, elle donne bien la bonne température.
Comme je le disais plus haut, peut-être que le fait d'avoir coupé la pompe de circulation empêche le ballon d'être brassé, et d'avoir une température homogène en haut et en bas.
mika91 a écrit:Merci pour les réponses.
J'ai également eu un problème de vanne 3 voies.Quand la chauffe de l'ECS s'enclenchait la vanne ne se fermait pas côté plancher chauffant, du coup de l'eau très chaude circulait dans la circuit du plancher chauffant.Il faisait d’ailleurs très chaud la nuit.
Pour vérifier si la vanne fait correctement son boulot vérifie si lors de l'enclenchement de l'ECS les tuyaux alimentant le plancher ne montent pas rapidement en température.
Mais je pense que ton problème vient simplement de ta consigne réduite.
Je pense que ta consigne est réglée beaucoup trop haute, 48°c demandé vont forcément faire appel à la résistance électrique.
Chez moi elle est réglé à 40°c , ce qui veut dire que quand la température descend en dessous la PAC s’enclenche.
Je chauffe l'eau à 55°c la nuit et la journée je laisse en consigne réduite, et, à 5 à la maison, jamais d'eau froide !
Mais mon gros soucis vient aussi que le matin la sonde ECS indique 50°, puis après une douche de 5 min la sonde est à 35°...
Quel modèle de PAC Atlantic as-tu ? Parce que moi je ne vois pas de sonde de température pour le ballon intégré et le remplissage ce fait plutôt sur la partie supérieur du ballon.
Le ballon étant petit c"est vrai que la température de l'eau descend rapidement, mais effectivement 4 min d'eau chaude pour passer de 50°c à 35°c, cela me parait beaucoup.
C'est la gamme airéo, avec une pompe alféa S16 et un balllon PECS R/O2 300L
A l'instant, voilà mon relevé de sonde ECS avant, après la première douche puis la seconde (4min pour la première, environ 6 pour la seconde)
51.4° -> 49.1° -> 33.3°
L'eau sort toujours a plus de 50°.
Et la PAC est passée en charge active ECS car je suis en dessous de ma consigne réduite - 7°
C'est vraiment du grand n'importe quoi! En gros après chaque serie de douches, la pac passe en charge ECS au détriment du plancher, alors qu'il reste beaucoup d'eau chaude!
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 20h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
67
