Etude de sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.444 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je viens de recevoir le rapport de l'étude de sol du terrain que je vais acquérir pour y construire ma future maison, et malheureusement je n'y comprend pas grand chose. Quelqu'un ayant un peu plus de connaissance que moi pourrait-il m'aider à comprendre ce tas d'infos imbuvable ?
Merci pour vos réponses
et bonne journée à tous
Env. 7000 message Mayenne
Serait ce une étude G12 pour votre maison ou étude de sol du lotisseur? (la quelle ne concerne pas votre maison)
De : Mayenne
C'est une G12, avec un bon "ptit" rapport de 19 pages qu'un néophyte comme moi ne pige pas complètement... Blush
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Les points importants sont le paragraphe "Fondations" et "assises"
Qui permet de voir dans un premier temps si il va falloir prévoir de fortes plus values !! ;)
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Voila un extrait du compte rendu :
IV.1. FONDATION DE LA STRUCTURE (DTU 13-12)
La campagne de reconnaissance a mis en évidence des argiles marron présentant
des caractéristiques mécaniques moyennes à faibles recouvrant le substratum molassique
présent à faible profondeur.
La fraction fine de ces matériaux est sensible aux phénomènes de
retrait/gonflement.
- Principe de fondation - niveaux d'assise
Le principe de fondation consistera à reporter les charges de la structure par
l'intermédiaire de semelles superficielles, filantes et/ou isolées, ancrées de 30 cm minimum
dans les argiles marneuses à marnes argileuses moyennant un encastrement minimal de l,50
m / terrain extérieur fini.
Pour le projet envisagé (niveau fini de RDC pris par hypothèse à la cote 101,00
Réf), l'assise minimale définie au droit des sondages se situera aux profondeurs et cotes
respectives suivantes :
On respectera en tout point une profondeur d'assise minimale de l,50 m / sol
extérieur fini pour tenir compte des risques de retrait / gonflement.
De plus les fondations du projet arrêtées à des niveaux différents seront établies en
redents selon une pente de 3 H / 2 V.
- Contraintes limites de calcul
Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes verticales
centrées de calcul à prendre en compte pour la justification vis-à-vis des Etats limites Ultimes
et de Services seront limitées à :
qELU < 0,375 MPa
qELS < 0,250 MPa
Tu peux te fonder par des semelles superficielles mais elle devront être à minimum 1,50 m de profondeur par rapport au terrain actuel car tu es en présence d'argiles gonflantes. Le taux de travail est de 2,5 bars (0,25 MPa) ce qui, sous réserve de la descente de charge te permettras des semelles classiques en largeur (une semelle de 0,50 m de large peut recevoir 12,5 t au mètre linéaire.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
