Maison BBC chauffe eau thermo ou chauffe eau solaire?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.930 fois
10
Env. 50 message Rennes (35)
nous sommes actuellement sur un projet BBC labellisé effinergie. Je m'interroge sur le système que je dois utiliser pour l'ECS: un ballon thermo ou un chauffe eau solaire. Je ne trouve pas de réponse claire sur Internet. Je précise que cette maison sera dans le 35.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Rodez (12)
Chauffe eau solaire sinon pas grand intérêt de faire du bbc surtout qu'avec un chauffe solaire tu fera des économies. Par contre je ne sais pas sais celà est obligatoire. Je me renseigne
De : Rodez (12)
Pas sûr justement que je fasse des économies car l'investissement est lourd 6000-7000 euros contre 3000 euros pour un chauffe-eau thermodynamique (40% de crédits d'impôts dans les 2 cas). Je suis en Bretagne donc pour l'apport solaire??? Je suis vraiment indécis sur le coup.
De : Rennes (35)
Env. 500 message Deux Sevres
Es-tu sûr d'avoir 40% de crédit d'impôt sur un chauffe-eau thermodynamique ??
Pour ce qui est de l'ensoleillement, pas d'inquiétude.. Regarde cette carte par exemple :
http://www.thermor.fr/solutions-chauffe-eau-domestiques/chau[...]hniques-Biopack-Optimum
Que tu sois en zone 1 ou 2, tu auras toujours une économie d'électricité d'environ 60 à 70% en moyenne sur l'année. Entre une zone et l'autre, et à capacité égale du ballon, il faudra simplement rajouter un capteur solaire. Les documententations techniques permettent de le déterminer.
Aussi, pour un 300 litres électro solaires à capteurs intégrés, tu devrais trouver aux alentours des 5500-6000 euros ttc posé, en zone 2, et 6000-6500 Euros ttc posé en zone 1 (avec un capteur de plus). Il faut sortir sa calculette pour vérifier si le crédit d'i^mpôt te fait basculer en faveur de l'un ou de l'autre.. tout en veillant à choisir un thermodynamique qui corresponde à tes éventuelles contraintes (volume d'air à brasser, silence..).
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Paris
Le CESI est quasi toujours une bonne solution dans ce type de construction. Mais savoir pour quel type méthode de chauffage vous avez opté permettra une réponse plus pertinente.
LIPTON
Dept : Paris
Je pense que pour trancher entre les 2 il faudrait déja les devis. Si vous trouvez une solution de cesi pas trop cher, allez-y, sinon, ballon thermo !
suite au décret du 30.12.2009, un crédit d'impôt sur ce type de matériel était accordé à hauteur de 40 % à partir du 01.01.2010.
Vous trouverez ce texte sur le site legifrance.fr :
-2009-1674 article 58 ou
-dans le code général des impôts, article 200 quater
Le système de chauffage sera sans doute un poêle à pellets avec complément sèche-serviette dans les salles de bains.
chauffe eau TANEO de tresco d'une capacité de 285 L + gaine alu isolée pour prise et sortie d'air (fonctionne entre -5°C et +35 °C) posé 2671.14 euros HT
chauffe-eau solaire 6475 euros HT posé (TVA 19.6%)
De : Rennes (35)
pour le solaire le CI est de 50% .
ranuch a écrit:chauffe-eau solaire 6475 euros HT posé (TVA 19.6%)
Cherchez d'autres devis... Moi aussi on m'a proposé du matériel à presque 8000 Euros ttc posé, marque De Dietrich... Ils sont restés sur le bord de la route. Et c'était une entreprise contactée via un de ces sites de "recherche devis en quelques clics" J'ai contacté le chauffagiste local, qui pose beaucoup de solaire depuis plusieurs années... et il m'a proposé du Thermor 300 litres avec 2 capteurs à 5800 Euros ttc posé.
Dept : Deux Sevres
Sur quelle zone car la surface de panneaux dépend de la région. Et mixte chauffe-eau thermo couplé à des panneaux solaires, quelqu'un connaît ?
De : Rennes (35)
Moi je suis en zone 2. Si j'étais en zone 1, à modèle de ballon équivalent, il m'aurait fallu un capteur solaire de plus, entre 800 euros et 1100 euros ttc de plus.
Pour te donner une idée d'un prix raisonnable en fournitures tel qu'un bon artisan te le proposera, tu peux aller voir ce site : http://www.domotelec.fr/achat/758-Chauffe-eau-solaire.htm
Rajoute 700 Euros ttc de pose et tu auras l'estimation du devis idéal que tu peux trouver. Cela correspond à peu près à ce que moi j'ai obtenu..
Dept : Deux Sevres
Je pense qu'il faut effectivement ne pas retenir des offres supérieures à 6000€ pour les cesi.
Au fait, quel est le mode de production de chaleur pour le chauffage ?
Chauffe eau thermo couplé au solaire, c'est bien sur idéale, vu qu'(en générale le mieux est toujours de combiner les solutions "propres" pour satisfaire à tous les besoins, mais le prix ne sera pas le même et financièrement il sera quasiement impossible d'amortir le matériel !
const101 a écrit:Je pense qu'il faut effectivement ne pas retenir des offres supérieures à 6000€ pour les cesi.
Pour le système de chauffage nous serons sur un poêle à pellets
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 100 message Morbihan
Nous avons également un projet BBC en Bretagne. Chauffage par poële à pellets également et pour l'eau chaude je pense qu'on va pencher pour le thermo. Au départ on était parti sur le solaire mais niveau prix c'est quand même 2 fois plus cher et au final avec le nouveau crédit d'impôt pour les chauffe eau thermo ils deviennent plus que compétitif...surtout qu'au niveau rendement c'est un peu kif kif.
Projet BBC dans le 56
Les constructions du Belon
CCMI signé le 4/12/2009
Réception le 13/07/2011
http://corneliabzh.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
A voir aussi si à force de viser les credits d'impots on ne risque pas d'arriver à des plafonds qui feraient qu'on ait pas le maximum espérer.... Car jusqu'alors il y avait bien des plafonds. J'ignore si le crédit d'impots sur le prêt est pris en compte dans le total !
Env. 500 message Strasbourg (67)
Je suis quasiment dans le même cas que toi, sauf que ma maison ne sera pas labellisé BBC.
Et je me pose les mêmes questions, un chauffe eau solaire ou un chauffe eau thermodynamique.
Je suis en alsace. Donc l’ensoleillement pas forcement génial.
Un chauffe eau thermodynamique réf. WWK300 coûte pour ma part 3500euro TTC hors pose.
Le solaire a mon sens et peut être trop chères vu l’implantation géographique où nous sommes.
Sinon tu peux te diriger vers un chauffe eau thermodynamique avec une option solaire comme le WWK300SOL.
http://www.stiebel-eltron.fr/it/pacpdecs.html
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Le cumulus thermodynamique est la solution à retenir pour son prix inférieur de moitié au CESI, sa maintenance moins onéreuse et la suppression de l'inconfort en pérode estivale (surchauffe liée à la présence d'un cumulus solaire dont la température peut monter à 85°C). Sa prise en compte dans les moteurs de calcul RT2005 est par contre moins avantageux.Personnellement je ne retient la solution ECS solaire quand dernier recourd ou avec appoint par chaudiére gaz à condensation.
Edit Kiki : pas de pub dans la signature merci
De : Bordeaux (33)
Citation: sa maintenance moins onéreuse
La maintenance d'un CESI est couteuse...Ah bon??? C'est quoi cette maintenance?
Entretient d'un cumulus solaire:vérification de la pression dans le circuit caloporteur à minima tous les 2 ans, le systéme dispose d'une soupape de sécurité située en partie haute des capteurs permetant d'évacuer une partie du fluide en cas de surpression liée à une montée excessive en température (période estivale avec ensoleillement optimum), il en résult une diminution de la quantité de fluide donc une diminution de la pression du réseau lorsque la température redescend.Il est également necessaire de changer le fluide caloporteur tous les 5 ans, soit pour une période de 5 ans: 80+80+120=280 euros d'entretient.
De : Bordeaux (33)
pffffff
greendreamconcept a écrit:...Personnellement je ne retient la solution ECS solaire quand dernier recourd ou avec appoint par chaudiére gaz à condensation...
là aussi comme Franck il faudrait utiliser firefox pour le correcteur d'orthographe mais bon je n'étais pas là pour çà.
simplement s'il y a surchauffe c'est peut-être que tes panneaux étaient mal installés non ?
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
il existe des CESI à vidange automatique. quand le CE n'a pas besoin d'être rechargé, le fluide caloporteur redescend dans le ballon.
j'en ai posé quelques-uns... ça marche bien.
seule condition: les tubes de raccordements doivent descendre des panneaux au ballon en pente de 5% mini.
j'ai reçu une pub dernièrement pour un CESI en thermo-siphon dont le ballon peut être posé dans les combles du moment que le bas du ballon est plus haut que le haut des panneaux.
ce système me plait bien et il n'est pas trop cher.
comme le pub est interdite (logique) réponses en MP.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h37
Tout savoir sur la RT 2020
10
