Conseils Étanchéité Douche
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 19.295 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
J'ai besoin de conseil pour la pose d'une douche à l'italienne.
Notre salle de bain se trouve à l'étage. L'évacuation de la douche est au-dessus du niveau du sol (5cm). Nous allons donc surélever un bac à carreler (lux-éléments) afin de créer la douche à l'italienne (ou pseudo-italienne).
Je voudrai avoir des conseils pour la réalisation de la douche, et avoir tous les détails possible pour réaliser une parfaite étanchéité.
Merci d'avance pour vos réponse.
PS: si quelqu'un peut m'expliquer comment poster une photo, ainsi je pourrai vous montrez comment sera ma douche une fois terminée.
Dept : Maine Et Loire
Aprés plusieurs recherches voici ce que je compte faire pour assurer l'étancheité de ma douche:
1- Appliquer un enduit d'étancheité sur le placo de la douche (enduit lux elements dry-ask)
2- Poser des bandes d'étancheité au jonction mur/sol puis remettre une couche d'enduit d'étancheité
3- Poser un surélevateur de 55mm de chez lux-elements
4- Poser des bandes d'étancheité à la jonction surélevateur/mur et mettre de l'enduit d'étancheité
5- Ajouter un adjuvant au joint de faience et carrelage pour rendre les joints plus étanche
Si vous des suggestions pour améliorer l'étancheité?
Rebonjour,
Ma douche est en cours de réalisation. Les galets sur filets sont maintenant collé. J'ai dégarnies les joints qui contenaient de la colle. Me voila donc à l'étape de réalisation des joints. J'ai vu sur pas mal de forum que c'est l'étape la plus importante, c'est pourquoi j'aurai besoin de conseil.
J'ai acheté un joint hydrofugé permettant des joints larges (2 à 15mm), de la marque Parex-lanko, pour réaliser les joints de mes galets. Ma question est de savoir s'il est nécessaire d'ajouter un adjuvant dans le joint malgré qu'il soit noté hydrofugé? Est ce que cette mention est suffisante ou non?
Pouvez-vous me faire part de vos conseils.
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
salut,
pour ma part je n'ai rien rajouté... un joint hydro simple suffira.
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Super bloggeur Env. 200 message Feytiat (87)
Salut, pour ma part, regarde ce topic, c'est la méthode que je compte suivre pour ma douche, tu peux me dire si c'est ok :
http://www.forumconstruire.c[...]-106229.php
Récit de notre construction :
http://www.forumconstruire.c[...]it-5656.php
De : Feytiat (87)
Salut littlejuce59, je ne peux pas te répondre car je ne m'y connais pas assez, désolé.
Sinon, lionbar, a tu aussi posé un receveur à carreler avec des galets sur filets. Si oui, quelle type de colle as tu utilisé et quelle marque, et quelle type de joint aussi et quelle marque?
As tu des conseils à me donner avant que je me lance?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
avec l'adjuvant impermeable au moins tu est peinard
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Dis-tu par expérience ou juste en avis personnel?
salut !
puis finalement
mon experiance est dans le doute , je me blinde par sécuritée
ok, je vois que tu as posé pas mal de galets.
Tu as utilisé quoi comme type de joint: un joint hydrofuge dans lequel tu as ajouté un adjuvant, ou un joint non-hydrofuge avec ajout d'adjuvant?
Car la question que je me pose est de savoir si le fait de rajouter un adjuvant dans un produit qui est déjà hydrofuge ne peux pas poser problème, et finalement donner un résultat encore moins bon.
Voila, les joints des galets sont fait. J'ai ajouté de l'adjuvant dans mon joint pour assurer le coup. Par contre, le joint à durci beaucoup plus vite que d'habitude.
Ya plus qu'a attendre que ça sèche pour voir le résultat. Après je m'attaque à la faïence.
Les joints sont maintenant sec, le résultat est plutôt bon sauf à certain endroit ou le joint a fissuré. Ça s'est produit à plusieurs endroit et à chaque fois sur le bord d'un galet.
Je ne sais pas ce que je peux faire pour rattraper çà? Je pensais recouler un peu de joint assez liquide dans les fissures pour les reboucher.
Qu'en pensez vous?
salut !
alors a mon avis le joint n'eatis pas assez liquide et a seché trop rapidement
effectivement la seule alternative a faire est de reprendre les endroits litigieux
bon courage
oui, je pense aussi que le joint n'était pas assez liquide.
Crois tu qu'il fautque je recreuse le joint avant de le refaire, ou que je rebouche juste les fissures?
L'as des as a écrit:oui, je pense aussi que le joint n'était pas assez liquide.
Mieux vaut recreuser. Un nouveau joint, même très liquide, ne parviendra pas à remplir parfaitement les fissures.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h36
Devis création salle de bains
