Faire vérifier installation électrique autre que Consuel ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.981 fois
Env. 80 message Paris
Bonsoir à tous, j'ai refais faire une installation électrique pour un studio (appartement ancien, rénovation électrique, pas besoin du consuel normalement), la personne semble correcte, et son travail aussi, malheureusement je suis de nature parano et je voudrais faire contrôler son installation par un organisme ou autre que le consuel.
Je n'ai même pas 100€ pour faire un véritable "contrôle", une partie des câbles passent dans des gaines qui seront dans une chape en béton légé, j'ai demandé ça exprès, mais j'ai lu que ça pouvait fragiliser la chape, est-ce vrai ?
J'ai parlé du Consuel, la personne semble sûr d'elle.
Par contre sur le site du Consuel, il est indiqué qu'on doit faire un bon de commande, et que c'est l'entreprise qui doit le faire, avec son N° et tout.
Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit que non, c'était à moi de le demander, mais ce n'est pas moi qui ai fait les travaux, je comprends pas trop ?
J'ai quand même vérifié le N° de SIRET, qui est bien enregistré.
Nous avons eu droit à une bonne négociation (sur 5 devis, c'était le 2ème a nous proposer un prix correcte, et une facilité de paiement)
Nous avons donc signé un contrat entre nous, mais il n'y avait pas le détail des prestations, mais un document quand même légal, signé par les deux parties, et j'ai fais rajouter au descriptif des travaux, anciennement : " Rénovation d'un appartement en électricité, courant .... "
J'ai rajouté " Rénovation complète d'un appartement en électricité, courant.... "
Sur les deux documents, et signés par chaqu'un, le prix étant fixé en TTC, et la facilité de paiement également.
En fait, je dois bientôt couler ma chape allégé, et je ne voudrai pas me retrouver avec des gaines dans le sol pour RIEN si on doit refaire l'électricité.
Pensez-vous que je puisse faire venir un électricien pour avoir son avis ?
Malheureusement sur Paris, comme partout je suppose, mais j'ai eu beaucoup d'********, me tarifiant des tarifs exorbitants (entre 2500 et 3200€
environs pour une rénovation électrique d'un studio !) en me vantant des produits Hager ou Legrand qu'ils ramenaient, et là j'ai les mêmes produits que j'ai pu voir, avec un tableau et disjoncteur meilleur que ce qu'il me proposait, donc je voudrais être sûr que cet entreprise soit compétente, car j'ai beaucoup de contact qui cherche.
Si vous pouviez m'aiguiller, et me conseiller.
J'ai par ailleurs remarqué que l'ancienne petite boite "France telecom" près du haut droit de ma porte d'entrée, a été retiré, et ils ont mis une prise " TEST DTI " tout en haut dans le coin droit, alors que partout je vois cette prise près du compteur (en dessous généralement...)
Quand je lui ai posé la question, il m'a dit que l'arrivée était là, que c'était normale mais qu'il pouvait soit me trouver un "cache" ou changer de place la prise (sans supplément).
Merci, et bonne soirée !
Fil
Dept : Paris
bonsoir, tu n'aurais pas des photos du tableau? ça a l'air clean de se que tu en dis...
pour la chappe oui il y a bien une interdiction, il faut les recouvrir suffisament, exactement je ne sais pas.
Bonsoir, et merci de la réponse, voici des photos :
Le sol de l'entrée :
Le sol de la cuisine :
Par contre je n'ai pas de photo du compteur/disjoncteur ouvert, le voila fermé :
avec l'ancien bleu par dessus, EDF me demande 50€ pour le changement par un télé report et compteur électrique, donc je vais attendre pour l'instant il fonctionne...
Je précise qu'on a choisis les emplacements des prises courants et interrupteurs :
à l'entrée de la pièce
du côté cuisine, contre le mur :
prise frigo en bas à gauche
celle qui monte plus haut, est pour le micro-onde (meuble four/micro onde en hauteur)
ne sachant pas encore où arrivera le four, il m'a laissé les câbles pour le four dans la goulotte.
prise encastrée côté mansarde cuisine :
de l'autre côté du mur cuisine :
(le câble par terre enroulé sortant de la goulotte en haut à droite de l'image, c'est celui de numéricable)
Prise LAVE LINGE en bas, et PLAQUE INDUCTION en HAUT, par contre je croyais que le montage de la plage induction était directe, il m'a dit qu'il faudra démonter la prise à ce moment là, mais qu'en attendant c'est mieux comme ça.
et en haut des prises, la goulotte continue pour la prise hotte :
(d'ailleurs on peut voir le petit boitier TEST DTI au fond à droite de l'entrée)
et de la goulotte par une saignée pour la prise dans la mansarde vu plus haut.
Je pourrai faire des photos du compteur ce week end, c'est un Hager, le disjoncteur indique "30" sur sa tranche gauche (comme une petite etiquette)
Et je n'ai pas la terre dans mon immeuble, et je dois changer le ballon d'eau chaude, donc il a quand même refait mon câblage pour le ballon d'eau chaude, en reliant la terre sur les tuyaux de ce dernier (comme l'ancien montage du proprio)
et pour le reste de la terre, sur l'ancien tuyaux de gaz dans mon entrée, et il a également prévu un fil de terre à ma demande qui est en attente devant ma porte de palier, pour les futurs branchements...
Merci et excellente soirée.
Fil.
Dept : Paris
Env. 30 message Alpes Maritimes
avant l'arrivée france télécom arrivait au plus près de la porte d'entrée, et le fait de mettre une dti ici, c'est bon, ça sert juste à FT pour faire des tests, il faut qu'elle soit effectivement dans le tableau pour les nouvelles normes ou près de la porte d'entrée pour la rénovation.
Pour la plaque induction, c'est du 6² normalement et dans une sortie fil, protégé par un 32A
Ton hager qui indique 30, c'est pas le disjoncteur principal d'abonné ? et les 30 sont les 30 ampères souscrit en abonnement
Après le prix peut varier en fonction du matériel mis dans le tableau électrique.
normalement il faut un inter différentiel de type A pour l'induction et le lave linge, et un de type AC pour le reste
Dept : Alpes Maritimes
Hello, merci des réponses !
Ma prise tel est une RJ11, saurais-tu ce que je dois acheter pour relier ma freebox HD à ma prise RJ11 ?
Sinon je pense que l'installation est bonne, j'ai pu tester le disjoncteur, et différentes prises, je ferais venir un électricien pour contrôler plus tard.
Fil
Dept : Paris
Par contre la terre sur les tuyaux!!
De : La Rochelle (17)
la terre étant olibgatoire ne serait ce pour la salle de bain, il faut demander au syndic de faire une colonne de terre, et chaque appartement pour se brancher à sa guise dessus sur son palier
mets au moins un inter différentiel au tableau pour limiter les risques
Merci des réponses, oui c'est déjà effectué, les travaux vont bientôt commencer, les branchements actuels sont "en attendant" et je ne vis pas encore dans l'appartement.
Voici les photos :
Celui qui a du scotch c'est pour le ballon d'eau chaude, car il est mort, sinon j'ai regardé ce qu'il m'a noté, et ça semble correspondre aux prises que j'ai testées.
Le tout est en marque HAGER, vous voyez quelque chose qui manque?
Fil
Dept : Paris
pour le cumulus, il faut normalement un contacteur, ce qui permet de le faire marcher la nuit et non en permanence
faut donc un contacteur relié au compteur qui envoit l'ordre (gratuit), ou à défaut une horloge (50euro) qui va le déclencher pendant les heures creuses
sinon, à vu d'oeil c'est bon
Yes, merci j'y avais pas pensé, je vais lui en parler, par contre le compteur, c'est le vieux modèle bleu avec la roue qui tourne, pour envoyer l'ordre je suppose qu'il me faut le super compteur avec tele report ? Laugh
Et pour le contacteur, je peux l'acheter à part dans le commerce (toujours en marque HAGER) et lui demander de venir me faire la pose ?
(je dois faire venir EDF pour changer mon compteur de toute manière)
Je dois prendre quoi pour mon cumulus (c'est un vieux 75L, je pense prendre un 100 voir 150L max), car y'a du 20A-25A (monophasé/triphasé) moi j'y connais rien en électricité.
Merci pour toutes les informations !
Dept : Paris
Env. 50 message Loir Et Cher
Pour continué sur le sujet abordé, la mise en chauffe a distance du ballon d'eau chaude par le fournisseur d'énergie la nuit, ne se fait pas gratuitement puisque pour avoir cette option vous devez souscrire a l'abonnement double tarification ( heure pleine /heure creuse qui débute de 23h30 a 07h30 ).
l'avantage de la double tarification ;le ballon ne chauffera que durant la periode ou l'électricité est moins cher. ( grace a l'option double tarication UNIQUEMENT)
Sinon dans le cas d'un abonnement normale, vous n'auvez pas besoin de vous préocupé de la mise en chauffe devotre ballon car celui-ci dispose d'un thermostat pour s'allumé ets'éteindre de lui meme pour que l'eau a l'interieur soit toujours atemperature voulu .
De toute manière le prix du kilowatt/heure sera la meme de jour comme de nuit .
Voila,en espérant vous avoir éclairé
Dept : Loir Et Cher
Oui merci de l'explication, je savais déjà un petit peu comment ça fonctionne, mais j'ai pu lire des avis différents sur cette double tarification, est-ce réellement intéressant ?
(une dernière chose, car actuellement EDF me prélève 35€/mois pour cet appartement non habité, en se basant sur les consos de l'ancien occupant, quand je ferais changer mon compteur ou au prochain relevé par un agent, ils vont me rembourser les prélèvements en trop par rapport à l'estimation, exacte ?)
Merci,
Fil
Dept : Paris
oui tu ne paye que ce que tu consomme
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h17
