Aide pour coffrage de dalle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.515 fois
Env. 100 message Papeete
je viens vers vous pour vous demander conseil concernant le coffrage d'une dalle. Voila j'ai un sous bassement de 90 cm à l'avant et 40 cm à l'arrière. Pour l'avant de la maison je pense percer le mur tous les deux mètres et fixer des supports en bois sur le mur à l'aide de tire fond. Une fois les supports fixés au mur je placerai mes planches de coffrage. La question que je me pose est de savoir si les trous que je vais faire à la perçeuse dans les parpaings banchés ne risque pas de créer des fissures par la suite ? J'ai fais deux photos pour que vous ayez une idée concernant la réalisation de mon coffrage dalle. Si vous avez des suggestions à me proposer je suis preneur. Merci pour votre aide.
Vous trouverez les photos à l'adresse suivante : http://www.maison.ilux.org
De : Papeete
Tes supports en bois fixés au mur ne servent à rien surtout fixés tous les 2 m.
Il faut des planches assez larges et étayées tous les 50 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Les planches de coffrage font 7 mètres de long et 28 cm de large. Le problème est que je ne sais pas comment les fixer au niveau du sous bassement de 90 cm. Si quelqu'un peut me faire un schéma ou m'orienter sur un descriptif m'aiderait énormément.
De : Papeete
Membre utile Env. 2000 message Moselle
pour ma part, je ferai comme celà :
Avec des étais incliné... le pied de l'étais bien calé au sol, et sa partie supérieur bien en appui sur votre planche de coffrage...pour évité le glissement de la tête de l'étai sur la planche, un clou de 70 passé dans un dans trous de la tête d'étais, planté dans la planche de moitié et recourbé sur la tête d'étai...
Sinon, possible aussi de prendre des tassaux de bois assez costaud et procéder de la même manière...
Dept : Moselle
Et pourquoi pas une planelle de rive ?
Dept : Eure
Env. 40 message Caen (14)
Les planelles vous simplifieraient en effet bien la tâche.
J'ai toujours pensé que coffrer était le plus compliqué dans un ouvrage de génie civil
De : Caen (14)
Env. 800 message Ain
oui planelles de rives ...moins cher et moins casse couille....
Dept : Ain
Les planelles de rive ne suffisent pas, il faut quand meme les renforcer avec un coffrage. Le coulage de la dalle nécessitera 29 m3 de béton (15,70m x 12,25 m x 15 cm) donc il y aura des forces de poussé sur les planelles et je crains que certaines planelles cèdent sous la poussée du béton.
En fait j'aimerai savoir comment fixer correctement le coffrage ? Je pense que LADENREE apporte un début de solution mais est-ce que étayer tous les 50 cm suffisent pour tenir les planches de coffrage ? Je cherche un moyen de bien fixer les planches de coffrage sur le soubassement de 90 cm.
De : Papeete
LADENREE n'apporte pas un début de solution , c'est la solution , tu plaques ta planche contre le mur avec des butons inclinés tous les 40 ou 50 cm, ça ne bougera pas.
Encore quelques questions.
Combien de temps vous laissez les coffrages avant de les enlever ?
Concernant l'élévation des murs j'ai vu sur certains chantiers que les maçons cassaient les parpaing les montaient puis coulaient du béton à l'intérieur. Je ne comprends pas cette technique.
De : Papeete
Tu peux enlever ton coffrage le lendemain.
Sur quels chantiers , as-tu vu cela?
A mon avis , tu parles de blocs à bancher mais on ne casse rien.
Env. 500 message Besançon (25)
newgilo a écrit:Les planelles de rive ne suffisent pas, il faut quand meme les renforcer avec un coffrage. Le coulage de la dalle nécessitera 29 m3 de béton (15,70m x 12,25 m x 15 cm) donc il y aura des forces de poussé sur les planelles et je crains que certaines planelles cèdent sous la poussée du béton.
bonsoir,
les planelles suffisent amplement, il faut les maçonner au mortier bien gras un ou deux jours avant le betonnage (pense a passer ton chainage avant de maçonner les planelles) et sa suffit...Combien de m3 tu vas versé sur la dalle avant que ça ne touche les bords? la pression du beton sur les rives n'as rien a voir avec les 29 m3 que la dalle contient...tes planelles ne supportent tout au plus que le chainage de ta dalle soit maxi 20cm de haut par 20cm de large sur x ml sa doit représenter 2 seaux de beton par planelle pas de quoi casser trois pattes a un canard
Question, si tu as une dalle haute sur ta maison comment tu fais???
newgilo a écrit:Concernant l'élévation des murs j'ai vu surcertains chantiers que les maçons cassaient les parpaing les montaientpuis coulaient du béton à l'intérieur.
Je ne comprends pas cettetechnique
ahma, les maçons que tu as vu faire n'ont "pas penser" a se faire livrer des blocs d'angles, alors ils ont cassé la parois interieur des agglos dans les angles de la maison et certainement au droit des fenêtres et porte fenêtre pour pouvoir y passer l'armature et couler le raidisseur... a ne surtout pas copier
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Pour répondre à Jpaul et Cyro78 concernant le remplissage des parpaings hier je me suis rendu sur le chantier concerné et j'ai vu l'entrepreneur et lui ai donc demandé pourquoi en montant les murs il retournait les parpaings, les cassait et les remplissait ? Il m'a répondu que c'était pour éviter de gaspiller le béton en surplus. Un peu léger comme réponse quand on voit que quasiment tous les les parpaings sur toute la longueur de la maison sont remplis de béton. A mon avis, très mauvais calcul.
Concernant les planelles de rives aucun fournisseur à Tahiti proposent ce genre de matériaux. Il faut savoir que ici à Tahiti il n'y a pas non plus de parpaings d'ange il faut donc s'adapter.
De : Papeete
Env. 100 message Charente Maritime
Pour un coffrage de rive d'une dalle de 20 l'effort à reprendre sera de 0.2 x 0.2 x 2.4 / 2 = 0.05t/m donc ok pour planelles ou pour planches en appuis sur étais ou sur tiges traversantes ou sur serre joints traversant les agglos.
Par contre il vaut mieux tenir les planches par l'intermédiaire d'un chevron pour prendre appui sur la maçonnerie. Si l'étais et incliné il induit effectivement un effort vertical : c'est celui-ci qui parfois pose des problèmes en soulevant le coffrage au coulage.
Pour l'espacement, tout dépend de l'épaisseur des planches de coffrage, mais si c'est du 27(mm) 1 ancrage tout les 2m devrait largement suffire.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site[...]/emethodes/
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
