Tailles des chevrons / Isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.462 fois
Env. 500 message Strasbourg (67)
J'ai les chevrons de notre future maison qui vont faire 7 x 14cm.
Il y aura un écran sous toiture et je pensais combler avec de l'isolation de type GR32 épaisseur de 140mm.
Est il judicieux d'y coller de l'isolation directement ou ne faudrait il pas y laisser un léger écart et pour se fait y mettre de l'isolation d'épaisseur 120mm?
Merci par avance pour vos réponses...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Fredouf,
Pour pouvoir "coller" ton isolant directement contre l'écran, il faut que l'écran soit perméable à la vapeur d'eau (HPV ou Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau). Par contre, même avec un GR140, tu n'auras pas une résistance thermique suffisante en toiture ! Il faudrait compléter avec une seconde épaisseur en-dessous des chevrons pour avoir au minimum R=6 pour bien faire. Comme il s'agit d'une "future" maison, il vaut mieux prévoir un écran de sous toiture HPV car ça permet d'utiliser la hauteur totale du chevron pour la première épaisseur d'isolant et du coup ça réduit la seconde épaisseur et tu gagnes en surface habitable dans le comble ! Attention, si tu utilises du GR, il est revêtu d'un pare-vapeur kraft qu'il faudra lacérer au cutter avant la pose du second lit : il ne faut qu'1 seul pare-vapeur du côté chauffé de la pièce.
Cordialement, Hicot.
PS : si tu passes par un constructeur, il a obligation à mettre un écran HPV du fait des nouvelles règles en vigueur depuis juillet dernier (CPT 3560 www.cstb.fr)
De : 35 (35)
merci hicot35 pour ta réponse...
je n'ai pas complété ma réponse
mais je vais mettre une deuxième épaisseur d'isolant...
140mm alors de GR32 avec lacération du pare vapeur et en croisé du GR32 épaisseur 100mm
j'aurai théoriquement un R = 7.5 avec ces deux isolants...
je passe par un constructeur, mais l'écran sous toiture n'est pas obligatoire sous 600m... d'après ce que je sais...
Bonjour Fredouf67,
L'écran de sous-toiture est devenu obligatoire pour toute toiture isolée par de la laine minérale depuis la publication de la version 2 du CPT3560, cahier revu en juin 2009 et qui en l'absence de DTU représente les règles de l'art pour ce type d'isolation. Ton constructeur doit être au courant, toute nouvelle construction doit systématiquement comporter un écran de sous-toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) dès lors qu'elle est isolée avec une laine minérale et cela quelle que soit l'altitude de la construction : cette obligation s'inscrit dans l'objectif d'améliorer l'étanchéité à l'air des toitures afin de réduire les pertes d'énergie liées aux fuites d'air parasites. A titre d'information, ils indiquent que les fuites d'air peuvent générer de 4 à 10% de consommation d'énergie supplémentaire.
Ainsi, à l'extérieur la pose d'un écran de sous-toiture HPV devient obligatoire et l'isolation doit être complétée par une membrane pare-vapeur continue côté chauffé (côté intérieur). Tu peux consulter le CPT sur le site du CSTB : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf
Parles-en avec ton constructeur car il doit s'y conformer ! Comme je te l'ai déjà écrit, la pose de l'écran HPV en sous-couverture permet de poser la laine directement à son contact et donc au final permet d'optimiser l'espace habitable dans les combles ! D'ailleurs, cela soulève une question complémentaire pour ton chantier : si ton constructeur actuellement ne pose pas d'écran de sous-toiture, que fait-il des 2cm minimum nécessaires et obligatoire sous liteaux pour la ventilation de la sous-couverture (et là, c'est inscrit au DTU couverture - série 40 et il ne peut pas l'ignorer !) ? En te proposant un GR140 entre chevrons de 140, tu n'as pas de lame d'air pour ventiler la sous-couverture donc pas d'évacuation de la condensation liée au cycle jour/nuit et à terme des désordres à prévoir sur les bois de charpente (moisissures, champignons...)
Tu as tout intérêt à le questionner sur le sujet car il y a quelque chose qui cloche dans ta proposition !
Bien cordialement, Hicot !
De : 35 (35)
Merci pour ta réponse et pour tes compléments d’informations
Je vais en discuter avec mon constructeur
Initialement mon constructeur n’avait pas prévu d’écran sous toiture, et nous nous en voulions.
Donc nous avons prévu de faire la pose de l’écran sous toiture nous même ainsi que l’isolation.
Maintenant suite à tes infos complémentaires, je vais voir pour que le constructeur fasse la mise en ouvre de cette écran sous toiture vu qu’elle est devenu obligatoire
L’isolation des rampants est prévue
* L’écran sous toiture perméable à la vapeur d’eau avec contre lattage
* Mise en place entre les chevrons (tailles des chevrons 7x14) du GR32 ép140 revêtu d’un papier kraft, le papier kraft sera lacéré
* Mise en place en croisés d’une seconde couche de GR32 ép 100 revêtu aussi d’un papier kraft, le papier kraft sera mis coté pièces chauffés
Pour la partie rampant nous aurons un R de 7.50 au total
Bonjour Fredouf,
Alors, vous en êtes où avec votre constructeur ? Tu as pris connaissance des textes ? et lui, il en dit quoi ?
Petite précision suite à ton dernier message : l'écran de sous-toiture doit impérativement être posé avant la couverture or tu écris que vous vous êtiez réservé la pose de l'écran et de l'isolation. Pour l'isolation OK puisqu'on intervient après que le bâtiment soit hors d'eau, hors d'air mais pour l'écran ? Ton constructeur prévoyait de vous laisser intervenir sur la toiture avant la pose de la couverture ? C'est pas commun comme démarche.
Par ailleurs, la signature de ton contrat de construction intervient quand ? Je pense que cela est déjà fait à la lecture de tes posts mais depuis quelle date ?
@ te lire,
Cdlt Hicot
De : 35 (35)
En cache depuis avant-hier à 11h22
