Quel carrelage...
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 21.787 fois
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
j'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Quel type de carrelage faut-il mettre sur le sol d'une douche à l'italienne ?
Peux t'on mettre de la mosaïque en verre ou en Inox ?
Que recommandez vous ?
De : Yvelines (78)
Que dit ta Dame ?
Env. 3000 message Gironde
Franck_78 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas s'il y a une préconisation spécifique....
Il faut cependant garder à l'esprit que le sol de la douche aura des pentes convergeant vers le "trou" d'évacuation, donc pas de grands carreaux.
Nous avons fait faire 2 douches italiennes: l'une avec une mosaïque en pâte de verre comme ça:
ça ne glisse pas grâce aux joints.
Et l'autre avec des émaux de Briare anti-dérapants (les 2 sont sur trames, donc recoupables aisément)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut,
inox, ça me parait très glissant non?
il faut sinon carrelage spécial douche anti dérapent, tu peux mettre aussi des galets
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 10 message Simiane-collongue (13)
Le seul point a prendre en compte (hormis la resistance mecanique de carreaux) est le fait d'avoir un sol antiderappant. Il existe des carreaux intérieur\exterieur antiderapants (c'est pas mal) ou des traitements à base de silice.
De : Simiane-collongue (13)
Concernant la mosaïque, le fait d'avoir beaucoup de joints, procure un effet antidérapant. Pas besoin d'avoir de la "mosaïque spéciale douche"
myrtille33 a écrit: l'une avec une mosaïque en pâte de verre comme ça:
Bonjour Myrtille,
pas mosaïque est elle "en verre lisse" ?
De : Yvelines (78)
Est il possible de mettre au sol ce type de mosaïque en verre ?
LIEN ICI
De : Yvelines (78)
Re,
Oui, la mosaïque est lisse (peut-être un tout petit peu moins) et est dans le style de la photo que tu as mise plus haut
Mais honnêtement, ce sont les joints qui nous empêchent de nous casser la margoulette!
voilà de plus près et non posée:
Les carreaux sur la trame ont l'air plus serrés sur ton exemple, donc les joints seront plus fins... du coup, peut-être, moins anti-dérapant
De : Yvelines (78)
Et madame, elle n'a pas d'idée ?
labricotier a écrit:Et madame, elle n'a pas d'idée ?
Madame est compliquée ça vous étonne ?
De : Yvelines (78)
Quelle soit "pliquée", je ne suis pas étonné Tongue
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Chez moi, je vais poser (ce we d'ailleurs) du schiste !!! C'est une pierre naturelle à l'aspect rugueux et de couleur grosso modo ardoise qui est bcps moins glissante qu'un carrelage traditionnelle.
Avec ça, tu peux aussi mettre des grands carreaux. Perso, je suis passé à des trames souples de 30*30 cm composé de petits rectangles; bcps plus facile à poser que mes carreaux 60*30 (pente, découpe tout ça etc ...)
Dept : Cotes D'armor
Env. 2000 message Landes
Pas de verre au sol comme la photo du lien car en cas d'éclat, c'est coupant et blessant. Et ça se raye. A réserver exclusivement aux murs.
Pas d'inox au sol, car ça se raye également. Mais après c'est affaire de goût.
Pas d'antidérapant, sinon bonjour la galère du nettoyage ! On ne met l'antidérapant que si dans la maison vivent des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées. Dans les autres cas, à éviter. Et pas celui de la terrasse, car il en faut un avec la norme R10 mini associé à la lettre C dans ce cas (norme anti-glisse pieds nus).
Ensuite, tu as plusieurs solutions :
- pâte de verre (ce n'est pas du verre, c'est la mosaïque type Emaux de Briare), uni ou multicolore
- pierres naturelles, en mosaïque ou opus, à traiter impérativement à l'hydrofuge voire oléofuge
- galets, plats ou ronds, qui sont aussi des pierres naturelles ou alors des pierres reconstituées de couleurs inconnues de mère nature, à traiter également
- concassé du carrelage que tu mets dans le reste de la pièce
Ce qui fait que ces produits sont naturellement antidérapants est lié aux joints : plus il y en a, moins ça glisse. Donc il faut que les pièces soient petites, maxi 10x10cm.
Derniers détails : plus c'est plat, mieux ça se nettoie et mieux l'eau s'évacue. En cas de galets rond, il faudrait accentuer les pentes du receveur pour éviter que l'eau ne stagne à certains endroits, source de problèmes éventuels d'infiltration à plus ou moins long terme.
Dept : Landes
Merci pour ces conseils,
je vous montre ce que j'ai trouvé un peu plus tard.
De : Yvelines (78)
finalement pour les enfants ce sera un verre miroir
Pour les restes nous avons trouvé une mosaïque noir chez Leroy Pinpin à 29 € le M²
De : Yvelines (78)
Raté, elle n'est pas assez épaisse, seulement 3mm.
De : Yvelines (78)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
je pense que pour le sol le mieux est tout de meme de prendre de la pierre naturele au niveau entretien c'est rien du tout en plus cela se bonifie avec les produits de lavage Blush
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis hier à 22h42
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
