Pose de spots sur plafond rampant et problème de surchauffe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 26.039 fois
Env. 10 message Vienne (38)
Help !!!
je souhaite mettre des spots encastrés dans mon salon mais j'ai un plafond rampant. L'electricien me dit que ça posera probleme à cause de la laine de verre. Quel est le risque ? Comment les poser pour eviter une surchauffe des spots ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Vienne (38)
Env. 30 message Oise
Quand il t'a dit que ça posera problème, il ne t'a pas expliqué pourquoi ? et tu n'as pas pensé à lui demander à lui s'il n'y avait pas une solution ? Smile
Dept : Oise
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
sarhinaa a écrit:--faut que j'aille lire la charte du forum -- !!!
Si ce sont des spots basse tension (24V) il faut je crois 100mm de libre entre le support du spot et l'isolant pour éviter les incendies.
Si tu n'as pas accès à l'arrière cela ne vas pas être simple.
Il y a des pros sur le forum qui connaissent parfaitement la règle des 100mm + ou - .
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 40 message Amneville (57)
ce qu'il faut faire c'est mettre des petites cheminées au dessus des spots afin que ca ne surchauffe par avec la laine de verre.
Chez nous, on a récupéré des chutes de PVC et on coupé des morceau de 20cm environ qu'on va fixer sur les fermettes.
Sinon il y a des risques de surchauffe ,les spots peuvent cramer et ca peut prendre feu!
De : Amneville (57)
Env. 10 message Magenta (51)
Le problème ne serait-il pas réglé avec des spots LED? Paraît-il que ca chauffe moins mais par contre la lumière n'est pas aussi chaleureuse que des spots classiques?
Quelqu'un a t-il déjà testé?
De : Magenta (51)
Env. 40 message Sillery (51) Marne (51)
Coucou !
Pour notre part, on a fait des "cheminées" en posant par dessus un pot en terre cuite (les pots de fleurs), la matière ne craint pas, le hauteur laisse respirer la spot suffisemment et il y a un trou au fond du pot pour laisser évacuer la chaleur...
Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question...
De : Sillery (51) Marne (51)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Attention aux spots LED. Ca ne chauffe peut-être pas dans la direction de la lumière, mais ça chauffe extrêmement fort à l'arrière. Ce type de spot possède d'ailleurs généralement une batterie de petites ailettes en alu sur les côté pour refroidir la LED. En fait, ça chauffe plus sur l'arrière qu'un spot classique.
Benoit
De : Visé
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
vanu a écrit:Bonjour,
Benoit
Ce n'est certainement pas la led qui chauffe, si la led chauffe c'est qu'elle est mal alimentée (sur-intensité ou sur-voltage) ce qui doit chauffer et ce qui a besoin des ailettes c'est le transformateur et l'électronique de contrôle inclus derrière l'ampoule
Dept : Val D Oise
Citation:
Pas du tout. La température de jonction du semi-conducteur atteint jusqu'à 150°C en fonctionnement. Si tu n'assures pas un refroidissement suffisant en collant la led sur un radiateur métallique, la led fait pcchhhhtt après un temps généralement assez court.
Le transfo et l'électronique, ça ne chauffe pas par rapport à la led.
Benoit
De : Visé
Env. 1000 message Ain
boppbopp a écrit:Coucou !
C'est la meilleure solution pour l'instant pour éviter tout incident en plafond.
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 100 message Tassin La Demi Lune (69)
Chez nous aussi, l'électricien nous a demandé de lui fournir des pots de fleurs de 20X20 qu'il a placé aux endroits ou on souhaite mettre des spots.
Notre récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4417.php
Nous avons un toit au dessus de la tête!!!!!!!!
De : Tassin La Demi Lune (69)
Env. 20 message Cavalaire (83)
maguy69 a écrit:Chez nous aussi, l'électricien nous a demandé de lui fournir des pots de fleurs de 20X20 qu'il a placé aux endroits ou on souhaite mettre des spots.
On est bien en plafond rampant ?
J'ai la même souci.
Est que c'est conforme aux normes de sécurité? est ce que votre constructeur accepte sans probleme ?
Moi mon maitre d'oeuvre ne veut pas .
De : Cavalaire (83)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 22h32
