Aide. Shéma Electrique.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.114 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjour tous le monde.
Je me présente, petit maçon couvreurs sortant à peine de l'école. se lançant non sans mal dans la rénovation d'une petite maison.
J'ai effectuer pendant plusieurs jours des recherches pour mon installation électrique. Partant de zéro, j'ignore par définition beaucoup de chose.
Malgrés tous, j'ai reussi à faire, enfin il me semble, un schéma représentant ma futur installation électrique.
Ne voulant pas jouer avec le feu, j'aimerai vous le soumettre! Histoire de ne pas faire de bêtise.
http://img59.imageshack.us/img59/7291/shma.png
Alors si vous aviez la bonté de m'indiquer mes erreurs et ou mes oublies, je vous en serais reconnaissant.
Cordialement.
Dept : Yonne
Pour commencer : points lumineux et prises ne doivent pas être sur la même alimentation ;
- lumière cablées en 1.5² protection 10A (16A maxi)
- prises cablées en 2.5² protection 16A 8 prises par ligne. (autorisé en cablage 1.5² avec 5 prises maxi.
- ballon eau chaude sur alim spécialisée
D'accord, merci je vais modifier tous cela.
Mais cela va faire beaucoup de fusible en plus non? Peut on équilibré les lignes?
Faut il une ligne pour chaque ballon d'eau chaude?
Encore merci
Dept : Yonne
Env. 1000 message St Maixent (79)
***** a écrit:- prises cablées en 2.5² protection 16A 8 prises par ligne. (autorisé en cablage 1.5² avec 5 prises maxi.
Ça serait pas plutot :
câble de 2,5mm² avec disjoncteur 20A pour 8 prises max
ou 1,5mm² avec disjoncteur 16A pour 5 prises max
De : St Maixent (79)
vous avez 16 points lumineux cela fait 3 X 10A
ballons ECS 1 X 20A
cuisine 1 X 16A
chambres 3 prises mini
+ salon 5 prises = 2 X 16A
chauffage 1 X 16A
le lave vaisselle dans la buanderie, c'est normal ?
quelle surface totale cette maison ?
pour 2biquettes : la puissance des disj est la puissance MAXI autorisée donc oui on peut mettre du 20A pour les prises mais de toutes façons elles sont limitées à 16A (c'est marqué dessus ) donc çà ne servira à rien. Pour les lampes idem c'est 16A MAXI
Souvent on utilise 10A pour les lampes, 16A pour les prises et 20A pour les spécialisées, çà facilite le repérage.
***** a écrit:pour 2biquettes : la puissance des disj est la puissance MAXI autorisée donc oui on peut mettre du 20A pour les prises mais de toutes façons elles sont limitées à 16A (c'est marqué dessus ) donc çà ne servira à rien. Pour les lampes idem c'est 16A MAXI
Oki Doki
=> CorLeonis : pour aider un peu , il y a les bases ici http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTe[...]nHabitat_QZD218l_08.pdf
pour faire le schéma il y a un très bon post-it ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-36537.php
et pour les questions subsidiaires, on sera là
***** a écrit:vous avez 16 points lumineux cela fait 3 X 10A
ballons ECS 1 X 20A
cuisine 1 X 16A
chauffage 1 X 16A
J'ai 17 point lumineux!
Si je comprend bien, je met les deux ballons sur une ligne 20A. (Navré je suis dur de la feuille )
Oki, je pensais que l'on divisai pour chaque pièce, d'où la configuration de mon tableau.
Pour le lave vaisselle! oui c'est normal la cuisine est petite! Donc j'organise au mieux de plus ce n'est qu'un projet! Je n'ai pas l'intention dans mettre un dans l'immédiat sauf si je trouve l'âme soeur .
Je modifie tous cela demain matin.
Merci Bonne soiré
(Edit merci pour les liens! Promis je vais potassé tous sa avant de revenir avec un schéma disons un peu plus réaliste ^^)
Dept : Yonne
chez moi, c'est le coin cuisson qui est dans l'arrière cuisine : pour éviter les zodeurs dans la pièce de vie et garder l'évier à proximité pour les carafes d'eau et le lave-vaisselle vers les placards
a bientot
Bon j'ai tous lu. Tous compris enfin, Peut être!
Puis je me permettre de vous montrer mon nouveau chef d'œuvre. Non arrêtons là, la plaisanterie. Sérieusement, j'espère qu'il est d'avantage réaliste.
http://img7.imageshack.us/img7/4508/shema2p.png
Pour ce qui est du schéma architectural, je mis mettrais lorsque mon tableau seras bon pars que c'est un peu plus compliqué et qu'il me faut les plan exactes de la maison. Merci pour le topic en passant.
Cordialement, Espérant vous ennuyer le moins possibles.
Dept : Yonne
bonsoir,
il est ce joli ce nouveau schéma
question : ce tableau secondaire pour lave vaisselle et cie a-t-il vraiment un interet ? si j'ai bien compris ce n'est pas dans une annexe ? un pb d'accès ?
sinon :
- il manque un 2A pour la vmc
- un 10A pour la hotte
- on met le LL sur le type A (pour çà que je posais la question pour le tableau secondaire)
- le circuit four sur un type AC
- dommage de mettre les 3 circuits prises sur la même protection : le jour où y a un pb = pas moyen de brancher une baladeuse ou une visseuse. il vaut mieux inverser 1 circuit prises et 1 circuit éclairage.
- pour les circuits spé frigo et cie, un 16A suffit puisque ce sont des prises "normales" donc limitées à 16A
[quote]
ps : on est pas obligé de répondre quand on en a pas envie donc... tu n'ennuies personne, si on répond c'est qu'on le veut bien
je laisse la place pour d'autres suggestions .
Le tableau secondaire est vitale pour moi! Alimentant mon atelier où beaucoup d'appareils électriques tel que scie circulaire ou autre y seront brancher.
Je veux pouvoir couper le courant en cas de problème sans avoir à traversé toute la maison!
Je note vos remarques et les prend en compte même si je vais m'amuser à équilibré tous sa ^^!
Par contre, je ne comprend pas pour le LL! Vous entendez quoi par là?
Dept : Yonne
pour le LL il doit être sur un DDR de type A (protection des appareils sensibles ) donc soit il faut le mettre sur le même que les plaques (le 1er ) soit changer le 63A type AC pour un type A
Citation:
c'est prévu en triphasé ? quelle drole d'idée
encore moi au sujet du tableau secondaire : il faut inverser le disj 32A (à mettre sur le tableau principal) et le 63A 30mA à mettre sur le tableau secondaire :
issu de http://www.forumconstruire.com/construire/topic-91317.php
Citation:
Non, je m'exprime mal! je pensai à équilibré pour ne pas tous mettre sur le même DDR mais c'est peut être inutile!
Citation:
pour le LL il doit être sur un DDR de type A(protection des appareils sensibles ) donc soit il faut le mettre surle même que les plaques (le 1er ) soit changer le 63A type AC pour untype A
C'est l'abréviation "LL" que je ne comprend pas .
Dept : Yonne
pas besoin d'équilibrer pour le mono
pour LL dsl c'est Lave Linge
Le LL c'est le lave-linge
Pour l'atelier, commel'a dit Elisa, il faut mettre le différentiel dans le tableau secondaire.
Inutile de mettre un 63A si vous avez limité par un disj 32A au départ.
Donc un 40A type A (il y a le LL) conviendra très bien
Je vous conseille de séparer votre circuit chauffage 4x1000W en deux. Bien que normativement bon :
- vous n'êtes pas très loin de la limite max ce qui n'est jamais très bon,
- si à l'usage vous vous rendez compte que qu'il faut changer un ou deux 1000W par un 1500W cela ne passera plus
- s'il y a un défaut sur ce circuit, il n'y a plus de chauffage dans la maison.
Prévoyez également un disj 2A pour mettre un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Si vous comptez utiliser le circuit chauffage 2 avec le programmateur, il faudra le ramener sur l'ID chauffage du tableau principal.
Permuttez les circuits éclairage 1 et chambre 5 pour garder de la lumière si l'ID 1 est coupé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. je me pencherai sur les problèmes des que possibles.(travail oblige)
Pour ce qui est du chauffage, je suis d'accord mais il s'agit d'un chauffage d'appoint. Le chauffage principale étant un insert.
Petit résumer de ce qu'il faut que je change.
-Rajouter un 2A pour la vmc
-Rajouter un 2A pour un programmateur (futur)
-Rajouter un 10A pour la hotte
-Diviser le circuit chauffage sur 2 DDR
-Échanger un circuit prise avec un circuit éclairage.
Par exemple circuits éclairage 1 avec circuit prise 5
-Mettre le four sur un circuit type AC
-Mettre les circuits Spé sur 16A enfin les prises normales.
-Pour ce qui est du tableau secondaire, je part du tableau principale avec un disj 32A (type A aussi?) avec un cable 6² pour alimenter un disj 40A type A (pour le LL) dans le 2eme tableau.
Si je comprend bien les types A c'est pour les appareils mélangeant eau et électricité?
-J'aurai également aimer mettre une prise basse tension pour la sdb.possible? or not?
Je crois que c'est tous. Je ne dirai jamais assez merci. Vous savez pas l'épine que vous m'enlever du pied Biggrin
Dept : Yonne
Env. 300 message Cote D'or
Petite erreur
Dept : Cote D'or
OK
OK
Pas obligatoire mais pourquoi pas.
Sur 2 disjoncteurs (pas 2 DDR)
OK
Pas la peine
16A ou 20A conviennent
Le disj 32A n'est pas un différentiel donc il n'y a pas de notion de type
- Si je comprend bien les types A c'est pour les appareils mélangeant eau et électricité?
Non c'est pour les appareils ayant des composantes de courant continu : Plaques électriques et lave-linge.
C'est obligatoire pour ces 2 circuits, mais rien n'interdit de mettre un type A pour les autres circuits (perso, je ne mets que cela)
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
Pas la peine
c'était pour ne pas surcharger le 40A type A qui avait déja : plaques + 2 circuits lampes + four et mettre le LL à la place. Ok vu, le LL reste sur le tableau secondaire.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h41
