Filtre maitre
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.439 fois
Env. 1000 message 94 (94)
bonjour
petite question
ayant internet deuis peu , le fournisseur d acces ma donne deux filtres a brancher sur mes prises telecom
le soucis c est que depuis ma ligne telephonique est degueu a souhait!
le fournisseur m a indique que du fait que j ai un transmetteur telephonique de mon alarme et un autre poste branché en direct au sous sol , je fareai mieux de mettre un filtre maitre
qui se ser d un filtre maitre parmis vous , et ou l avez vous achetez , (france tele.....)a quel prix?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
voici un lien qui repondra a tes questions
http://goctruc.free.fr/index.html
De : Yvelines / (78)
Env. 30000 message Gironde
www.filtreadsl.com
Mais bon, je ne suis pas sur que le filtre maitre soit la bonne solution.....
Je penche, donc je suis
Chris
alors que me conseilles tu chris?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Même pb constaté depuis des mois, j'ai commandé un filtre ce WE sur http://www.leacom.fr, je devrais le recevoir cette semaine, on verra si cela change qqe.
Il y est en promo jusque fin septembre.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
vachement serieux ce site kiki, peut tu me dire combien tu payes ce filtre maitre,et pourquoi ne pas l acheter chez france telecom
Evitez MBM....
De : 94 (94)
1. il est en promo à pratiquement moitié prix. J'en ai eu pour 20 Euros port compris
2. Il n'y a que peu d'agences France Telecom vu leur politique de fermeture à tout va et il me faudra aller dans une autre ville, perdre du temps et arriver à trouver un créneau horaire compatible avec mon emploi du temps; sur internet cela m'a pris 5mn
3. Vu la médiocre qualité de leur prestation chez moi (ils m'ont coupé 2 fois le tel aux mauvaises dates, ont été incapable de me connecter du premier coup, leur installation filaire à l'ext. est complètement obsolète ce qui fait que j'ai une bande passante de ... et j'en passe), je ne vais pas en plus leur donner du Chiffre d'affaires complémentaire. Mad
pour reprendre uin peu les doutes, voici un autre lien ou il explique qq causes de parasites...
http://mon.adsl.chez.free.fr/filtres/filtres.html
Env. 900 message
Je n'ai jamais vu de filtre spécifique "maitre". J'utilise toujours un filtre tout à fait ordinaire que je place immédiatement à l'arrivée de la ligne téléphonique dans le batiment. Ensuite tout les appareillages téléphoniques sont branchés à la sortie de ce filtre (télétransmetteur, téléphone, fax, centrale, etc ...). je n'utilise jamais plusieurs filtres sur une même ligne.
J'utilise ce système depuis que l'ADSL existe. Il est en service depuis plusieurs années dans plusieurs dizaines de batiments. Je n'ai jamais eu le moindre problème.
alex 94 a écrit:Mais bon, je ne suis pas sur que le filtre maitre soit la bonne solution.....
T'as essayé les filtres sur les prises que tu utilises, y compris pour l'alarme?
Décris nous ton install, et les problêmes....
Chris
Mon instal se compose de la maniere suivante
au sous sol arrivée telecom avec repartiteur
-sur ce répartiteur 5 fils telecoms qui partent a l'étage et un autre qui est directement relié sans prise à un téléphone fixe mural.
-Au rdc trois prises télécom
-une qui ne sert pas
-une autre sur laquelle est raccordée un téléphone sans fil et l endroit ou j ai mis l un des filtres livré. Egalement sur cette prise branché dans le mur mon transmetteur téléphonique de l alarme (donc le filtre a cet endroit ne sert pas)
-une autre dans la piece ou se trouve l ordinateur également avec filtre placé sur la prise
-et enfin au 1er deux prises qui pour l instant ne servent pas puisque le seul téléphone branché dessus est un combiné supplémentaire allant avec le tel sans fil du rdc (donc juste une prise de courant)
Alors c 'est grave docteur Biggrin
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Donc ton alarme a bien un filtre, n'est ce pas.
As tu essayé d'autres filtres ? ils sont parfois defectueux...
Chris
alex voici ce que je te conseille de faire.
tu te branches en direct sur la prise dans ton garage (prise TEST)
si c'est ok tu rebranche tes cables un par un pourchercher celui qui te pollue le reseau
ensuite tu installe le filtre en tete de ligne sur les prises dédiés au téléphone seul.
pour commencer , pour répondre à Chris:
non mon alarme n est pas filtrée , car j ai branché mon transmetteur en coupant la prise d origine et la raccordant directement a l interieur de la prise ptt murale.
ensuite effectivement je pourrai procéder en débranchant tout les appareils un par un , mais je suis quasi sur que le telephone du sous sol doit y etre pour quelquechose , donc il faudra que je rachete un filtre pour brancher sur ce telephone,
pour finir c est pour cela que je pense que l idee du filtre maitre n est pas bete
a suivre..
Evitez MBM....
De : 94 (94)
alex 94 a écrit:pour commencer , pour répondre à Chris:
a suivre..
Tout pareil pour moi sauf que je n'ai pas de tel au sous sol donc mon pb ne vient pas de la...
Par contre mon mari s'est enervé dimanche et a chinté la prise murale FT en mettant un "bête" domino électrique et cela marche beaucoup mieux... Huh
Mais bon on va quand même essayer le filtre maitre pour voir.
euh j sui bete mais la prise Ft c est quoi comme bete!!
Evitez MBM....
De : 94 (94)
C'est la fameuse prise PTT dont tu parlais plus haut, installée par FT, sur laquelle sont reliés les fils qui arrivent et ceux qui distribuent les autres prises de la maison.
ah ok cest le repartiteur que te fournis france telecom,
et il a shunte quoi comme fil ton mari?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
en fait il a carrément enlevé tous les fils du répartiteur et mis un domino, les fils qui arrivent d'un coté, ceux qui repartent vers les prises de l'autre et le pire c'est que ça marche lol
a oui carrement
faudrait que j esaie pour voir
par contre n oubliez pas de me dire quand vous aurez branchez le filtre maitre!!
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 70 message Herault
je pense plutot que ca vient du fait que l'alarme n'est pas filtrée.
Autre chose, vous pouvez touours essayer d'enlever le "condensateur" qui est dans la premiere prise telephonique (au sous sol si j'ai bien compris).
Le condensateur est un rectangle noir qui est relié en tre les broche 1 et 3 de la prise, et qui sert a FT pour tester le lign quand il n'y a pas de telephone.
Dept : Herault
popey a écrit:bonjour,
+10
Chris
je viens de débrancher le téléphone situé au sous sol et qui était directement raccordé au répartituer ft
apparement plus de probleme, me reste plus qu a trouve ce que je pourrai mettre comme filtre, sinon va falloir installer une prise avec filtre.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Ben voila, problême résolu...
Chris
Nous on a filtré l'alarme et retiré le condensateur, rien n'y a fait. D'ou la suggestion du filtre maitre.
Suite au prochain épisode... Mellow
Chris a écrit:Ben voila, problême résolu...
je l'espère on verra comment bricoler le filtre du bas car j ai pas envie de mettre de prise ,en tout cas merci a tous pour vos conseils
Evitez MBM....
De : 94 (94)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h46
Devis pompe à chaleurArtisan
