Béton désactivé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 33.483 fois
6
Env. 40 message Le Mans (72)
Suite à l'achèvement de ma construction, je souhaiterais aménager mon terrain.
J'aimerais mettre du béton désactivé dans la descente de mon garage (4m de large par 10 m de long).
- Y a t il des inconvénients à ce type d'aménagement ?
- Quel est le prix moyen au m² (HT) de ce type de revêtement ?
- Y a t-il des variantes de prix en fonction de la taille des pierres utilisées dans le béton désactivé ?
Merci beaucoup pour votre aide
De : Le Mans (72)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Dieupentale (82)
Entre 90 et 250€ le m3
Inconvéniant non ....
tres esthtique par contre suivant les cailloux et le ciment utilisé
De : Dieupentale (82)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
je suis moi aussi entrain de me renseigner sur ce type de revêtement et apparemment sur ce type de revêtement il faut faire attention à la mise en œuvre qui se fait en plusieurs étapes chrono en main ..
et donc visiter des chantiers d'entreprise l'ayant déjà fait car beaucoup le font (parfois pour leur première fois) et parfois le rendu peut-être médiocre car trop d'attente avant de passer le karscher le béton reste trop visible ... et faire gaffe aux joint de dilatations qui sembles très important dans ce revêtement .
j'ai pas encore fait de devis mais le prix poser n'a pas l'air donné et à faire soit même c'est pas donné et pas forcément facile (il y à un membre qui là fait lui en ce faisant livré il me semble )
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Comme son nom l'indique, le béton désactivé est un béton ... désactivé !
Sérieusement, le principe est que tu fais ta dalle en béton, puis tu mets un produit qui désactive la prise du béton en surface.
Ensuite tu nettoies au Karscher. Un pellicule de ciment va partir en surface. Le résultat sera fonction du granulat qu'il y aura dans ton béton.
Pour la pose etc, se référer aux produits désactivants.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Env. 40 message Francastel (60)
Je me suis posé ces questions il y a un an et ai opté pour le béton désactivé. Tu trouveras mon récit ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-78393.php
A ta dispo pour répondre à tes questions,
Fanch
De : Francastel (60)
Env. 20 message Bucheres (10)
bonjour
j'ai fait ma descente de sous sol en béton désactivé et le rendu est vraiment sympa
seul bémol: ma descente étant raide , quand il neige ( 1 cm suffit) je doit saler car impossible de remonter avec ma voiture
Sinon que du bonheur
De : Bucheres (10)
Merci Fanch pour ton post, c'est superbe !
Moi aussi, c'est dans une descente de garage (10 m de descente, la pente est assez soutenue) que je souhaite mettre mon béton désactivé.
Le paysagiste pense qu'un caniveau en fonte de 20 cm de large devrait suffire et que je ne serais pas inondé dans mon garage !!!
Qu'en pensez vous ?
Stephdu10 as tu déjà eu les pieds dans l'eau dans ton garage ?!!!
Merci à vous et bonne soirée
De : Le Mans (72)
Au delà du caniveau, c'est la question de l'évacuation de l'eau qui doit être résolue. Où se déversera l'eau de ton caniveau ? 20 cm de large, c'est bien (combien en profondeur ?) mais si tu n'as pas un bon puisard d'eau pluviale (profondeur et absorbtion), le caniveau risque très vite de ne pas suffire.
Personnellement, j'ai un puisard de 3-4m de profondeur et de 1 mètre de diamètre qui arrive dans des couches de sous-sol perméable : cela permet d'évacuer de bonnes quantités lorsqu'il pleut beaucoup et longtemps.
L'eau qui s'évacue dans mon caniveau se déverse dans un conduit relié à une cuve de récupération d'eau. A vrai dire je ne suis pas un spécialiste...
Penses tu que l'évacuation sera efficace ?
Merci pour ton aide
Bonne soirée
De : Le Mans (72)
Le risque de la cuve de récupération, c'est qu'une fois pleine (gros orage, plusieurs journées pluvieuses), tu ne puisses plus évacuer l'eau de ta descente de garage.
Pour calculer le volume de ta cuve, prends la pluviométrie annuelle sur ta région (1 mm = 1litre au m2= 0.001m3 au m2) et multiplie-la par la surface en m2 de ta descente de garage. Si tu n'as la possibilité d'évacuer l'eau hors de ta cuve (pompe de relevage pour évacuer dans la rue par exemple), tu es sûr d'innonder ton garage...
D'où l'intérêt d'un puisard d'eau pluviale qui descend jusqu'aux strates perméables du sous sol ...
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 18h02
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
6
