Biae vitrée à galandage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.054 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
je suis en train de dessiner les plans nous aimerions mettre des baies vitrées avec systéme à galandage avec comme dimension minimum de 2,40m.
Quelles préconisations( concernant l'isolation, l'implantation d'appareillage électrique comme les interrupteur et commande de volets roulant) faut il prendre pour mettre en place ce type de baie? en sachant que nous partirons sur de la brique de 20cm.
je vous joins l'image
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_87266,pj_3787.php
Comme vous le voyez il y aura une enceinte accroché au mur, est ce que cela peut poser un problème pour ces genres de baies?
merci pour vos réponses
Env. 50 message Chambery (73)
J'en ai une de 1.8m d'ouverture. L'épaisseur de la baie fait 145mm. Il y a 3.8cm ente le mur ext.et le passage des vitres, 5.3cm de rail pour les vitres et à nouveau 5.4cm de décrochage avant le placo.
difficile d'isolé. J'ai collé du TMS de 35mm contre le mur exterieur dans les déploiements et à nouveau 30mm de polyfoam en montant des rails de 36 dans l'espace des 5.4cm.
Fais toi donner la coupe de ta baie avec cotation. Ainsi tu sauras ou tu peux placer quoi.
Moi je n'ai rien mis sur les déploiements. Pas assez épais.
Ton enceinte sera tenue avec une molly, je ne pense pas qu'il y ai de problème.
Tcho!
De : Chambery (73)
Pourquoi pas l'enceinte sur un pied ?
Pour le reste, des discussions ont déjà été ouvertes, et les possesseurs donnent les solutions qu'ils ont pu trouver. Une baie à galandage, cela s'assume. Blush
De : Sud De Toulouse (31)
hello tout le monde,
merci pour vos retours, je vais méditer tout cela.....
pour l'enceinte à voir aussi bien que je préférerai quelle soit accrocher au mur
Qui dit accrochée au mur dit position quasi définitive... Alors qu'on peut être amené à la vouloir la déplacer...pendant les réglages de spatialisation, ou lors d'un nouvel agencement.
je suis d'accord avec toi isaac,il faut que je voie cela.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
