Retour d'eau chaude vers l'eau froide ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour tout le monde. Nous habitons depuis quelques mois dans une maison neuve. L'eau chaude est produite par un ballon geothermique. Celui ci tourne presque constamment. J'ai fini par me demander s'il n'y avait pas un débit permanent sur le circuit. J'ai démonté le robinet thermostatique alimentant une des sdb.( pour commencer). j'ai mis un bouchon sur l'arrivée d'eau froide dans le mur, et ai relié le robinet à l'arrivée d'eau chaude, et là...SURPRISE !!!
lorsque j'ouvre le débit de la douche, température réglée sur plein chaud, tout se passe normalement, l'eau chaude sort par la douchette, mais quand je ferme le débit, l'eau continue de couler en resortant de l'autre coté, vers l'eau froide...
j'en tire donc la conclusion que le robinet de débit ne sert qu'à ouvrir ou fermer l'écoulement d'eau mais qu'il ne coupe pas pour autant les "vannes" dans le robinet thermostatique. en bref, si je ne souhaite plus d'eau chaude, je ferme la molette à gauche, mais l'eau chaude et l'eau froide sont toujours en "contact", et s'il y a une difference de pression entre le circuit d'eau chaude et d'eau froide, l'eau chaude va refouler vers l'eau froide , pour peut être alimenter mon ballon d'eau chaude, non ? c'est un peu caricaturé mais est ce possible? si oui, est ce que je peux changer quelque chose et si oui, comment. Est ce que tous les robinets thermostatiques sont identiques ? quelle marque préférer pour éviter ce problème. merci pour vos réponses. patrick
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut;
l'eau chaude arrive rapidement ou tu doit attendre quelques secondes pour quelle arrive?
il existe des reseaux de retour au ballon avec un circulateur cela permet d'avoir de l'eau chaude tout de suite
ballon---->-----circulateur---->---robinet----->----retour vers le ballon
regarde si il y a un circulateur pres du ballon brancher sur le resaux sanitaire eau chaude
De : Au Bout Du Monde (62)
Nous avons un circulateur branché sur le ballon d'eau chaude mais nous ne l'utilisons pas car l'installateur de la PAC nous l'a déconseillé apres que le plombier l'ait installé...
Concernant l'arrivée rapide de l'eau chaude, et bien non elle n'arrive pas spécialement vite. Mais est ce que tous les mitigeurs autorisent le mélange d'eau chaude et froide quand le robinet de débit est sur zéro ?
Dept : Val De Marne
pelican64 a écrit:Nous avons un circulateur branché sur le ballon d'eau chaude mais nous ne l'utilisons pas car l'installateur de la PAC nous l'a déconseillé apres que le plombier l'ait installé...
oui et bien c'est normal que l'eau chaude n'arrive pas vite si le circulateur n'est pas brancher....
donc c'est bien le style de réseau que je pensé, ton ballon doit etre assez loin de la salle de bain pour ce style de reseau?
logiquement quand tes mitigeurs sont fermés l'eau chaude retourne au ballon pour etre rechauffer, l eau chaude circule continuellement dans le reseau se qui pour effet d'avoir l'eau chaude tout de suite.
parcontre l'eau chaude ne doit pas repartir dans l'eau froide quand le mitigeur est fermé se sont deux reseau différent
rebranche ton circulateur (si il veut bien tourné de nouveau) attent quelques secondes puis tire de l'eau chaude et compare la différence en temp avec et sans circulateur
si tu ne veut pas te servir du circulateur retire le du réseau
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
